mini + repond plus..
Ma mini+ ne répond plus du tout depuis 1 semaine. rien au ping...
J'ai retiré la micro SD et tenté d'accéder au contenu sur mon PC .. en vain. Windows me propose de formatter la carte...
J'ai mes sauvegardes jeedom sans problème.
J'ai regardé le forum et suis tombé sur un super thread de bronche indiquant comment restaurer mais j'ai cependant quelques questions surement bêtes mais si quelqu'un peut m'aider cela serait top :
- je ne peux pas restaurer mon jeedom avec ma sauvegarde uniquement ?
- la version de ma jeedom mini + sauvegardée est 3.2.3. Puis je restaurer à partir d'un 3.3.19 et restaurer ensuite mon backup 3.2.3 ?
- en cas de restau 3.3.19 puis 3.2.3 est ce qu'une SD 4go suffit ? ou dois-je passer sur 16go ?
Mon plan actuel est le suivant :
- Formater ma Mini SD 4go
- restaurer une image pour humingboard Mini plus - Strech - apache 2 / mariadb et Jeedom 3.3.19 puis restauration de ma sauvegarde
- restaurer ma sauvegarde jeedom 3.2.3
Mais je crains que ma micro sd 4go soit trop petite.
Merci pour votre aide..
Re: mini + repond plus..
La carte SD sera certainement trop petit et quand tu commences à avoir ce genre de problème généralement c'est que la carte SD commence avoir du plomb dans l'aile.
Je te conseille d'acheter une bonne carte SD SanDisk ultra.
pour ta restauration pas de problème de toute façon la restauration écrase le jeedom qui est dessus donc aucun souci tu peux remettre ton image et restauré dessus
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Et par la même occasion je ne te conseille pas du tout de rester sur une 3 2
Damien
Super Merci beaucoup Damien. 16go suffit ?
Merci encore
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
C'est effectivement la bonne option.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
J'ai utilisé l'image "Miniplus Jeedom 3.3.19 Strech mariaDb et Apache2"
J'ai suivi les instructions mais le réseau de monte pas... je ne comprends pas pourquoi... les diodes sur le switch ne clignotent pas..
je ne trouve pas d'ip sur le réseau..
une idée ? merci encore pour votre aide.
j'ai fait de même avec l'image Jeedom-jeeboard-3.0.11 ... même résultat...
- bronche
- Modérateur
Alors tu as un problème hardware, pas software.
Carte Sd, alimentation, problème de gravure ou de décompression...
Phil
C'est pus la carte réseau
Damien
carte 16go sd neuve, utilisation de etcher pour graver la sd. Etcher reconnait image donc gravure ok..
une idée de l'IP lorsque la mini+ redémarre la première fois ?
pb hardware = mini+ morte ?
merci encore Damien Phil
Ben ça tu as il arrive pas à trouver utilise éventuellement advanced IP scanner normalement il est censé prendre une IP par le DHCP en gros ta box si c'est le cas au niveau de IP scan il va te le voir en tant qu' une carte solide run
Damien
C'est reparti.. c'était l'alim mais ma vienne sd ne repart pas elle.
j'essaie de restaurer ma sauvegarde mais qd j'upload mon ficher .gz, il me dit fichier de sauvegarde ok. mais je n'ai rien dans le menu déroulant me permettant de restaurer... une idée ?
PS : désolé d'être le boulet du we.
c'est bon .. restauration en cours... merci
Donc tu avais un double problème une carte SD et une alimentation à mon avis tu as qu'une l'alimentation commencé à faire la gueule et à flinguer ta carte SD
Damien
exactement tu as raison... dernière question je suis en 3.3.18 visiblement la 3.3.20 est dispo mais je n'ai pas le bouton de mise à jour pourquoi ?
Merci Damien Phil
Merci Damien Phil
Va dans le centre de mise à jour et fais une vérification de mise à jour disponible
Damien
Je profite de ce thread, pour vous exposer un souci.
J'ai une mini+ et je tente d'installer Miniplus Jeedom 3.3.19 Strech mariaDb et Apache2 sur ma mini +
Je pose l'image sur une carte SD 4G avec Etcher et bien entendu lu avant tout !!! LISEZ MOI LISEZ MOI LISEZ MOI NOM D UNE PIPE V2 !!!
Je mets la carte dans la mini + et rien ne se passe meme après 10 min, rien au Ping
Je fais la meme avec l'image jeedomboard3.0.11 et cela fonctionne mais on est sur du jessie :-/
Merci pour vos idées;
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
