A très bientôt !
Problèmes divers Mini+ (lenteurs, accès réseau impossible, etc)
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 25 août 2019, 11:28
je rencontre plusieurs soucis avec Jeedom sous mini+
Je dirai que mes soucis ont commencé aux alentours du 11 juillet 2019 suite à la mise à jour du système.
Après plusieurs heures, plus aucun accès à Jeedom n'était possible (en local, en externe, etc...)
Après avoir cherché un peu, j'en ai déduit que ma SD était HS. J'en ai donc acheté une nouvelle et réinstallé une image prise sur le site officiel (Jeedom board 3.3.24 stretch).
Puis j'ai fait les mises à jour et tenté de restaurer ma sauvegarde (qui était en 3.3.27).
Comme le tout avait planté suite à une mise à jour, je n'avais pas restauré l'image de la veille, mais celle d'avant qui avait fonctionné jusqu'à la mise à jour).
Rien ne fonctionnait. et toujours le problème d'accès par le réseau.
J'ai donc refait une install complète, et réintégré l'ensemble de mes capteurs, hue, etc, sans recréer de scénarii pour le moment.
Et à nouveau, après quelque heures, Jeedom devient inaccessible, tant par des navigateurs qu'en SSH.
Un redémarrage et c'est OK.
J'ai beau fouiller le forum, je ne vois pas d'où cela peut venir.
J'ai installé le plugin monitoring, la charge CPU est énorme, et ne fait que grimper, même si je ne sollicite pas Jeedom.
Le diag santé me donne les mêmes souci de charge, mais le reste est OK.
Je précise qu'il n'y a presque rien sur mon Jeedom (hue, xiaomi, 4 capteurs Aeon, logitech harmony et nest). Aucun scénario pour le moment.
Comment détecter ce qui bouffe les ressources (et qui plante Jeedom je pense) ?
Merci de votre aide.
Vil_coyotte
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Problèmes divers Mini+ (lenteurs, accès réseau impossible, etc)
Message par bronche » 25 août 2019, 11:39
La première chose à faire est de passer sur une autre SD de qualité et de capacité supérieure (prends une 32 Go voire 64)
C'est typiquement le problème sur cette configuration.
Ta charge est effectivement trop importante, ce n'est pas normal.
Tu peux également tenter le coup avec mon image strecht qui est stabilisée.
Tiens nous au courant.
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 25 août 2019, 11:47
Bonjour et merci,
en fait j'avais acheté une micro SD classe 10 MicroSD HC 32 Gb de capacité...
Je pensais être bien là, mais à priori souci de qualité ?
En attendant, je vais tenter avec ma Micro SD et ton image.
Je vais voir et te tiens informé.
Merci encore de ta réponse.
Stef
bronche
Modérateur
Message par bronche » 25 août 2019, 13:45
Non cette carte est impeccable...
J'en déduis que tu n'as pas étendu ta partition !!! (Elle fait toujours 4 go).
Pour le faire : viewtopic.php?f=56&t=35542
Phil
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 25 août 2019, 15:01
Je tente et te donne un retour quand j'ai fini.
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 25 août 2019, 18:56
Re bonjour,
pas vraiment d'amélioration à l'horizon.
J'ai réinstallé l'image donnée dans la signature de bronche.
Ensuite j'ai étendu la partition qui ne l'avait pas été.
Cela s'est bien passé,
J'ai réinstallé l'avant dernière sauvegarde de mon ancien système fonctionnel.
J'ai fait les mises à jour proposées et lancé les installations de dépendances.
Sur l'installation des dépendances du plugin openzwave, ça tournait en boucle depuis deux heures facile.
Et là, plus aucun accès à Jeedom.
Je viens de la relancer électriquement.
J'y ai accès par putty en SSH, je peux "pinger" la bête, mais je n'ai accès à l'interface WEB que TRES TRES TRES longtemps après...
Les deux plugins en carafe sont Zwave et Xiaomihome (les dépendances n'ont pas encore été réinstallées).
Si quelqu'un a une solution avant que l'ensemble ne passe par la fenêtre, je suis preneur.
J'aimerai comprendre...
Merci d'avance,
Stef
Poumi
Message par Poumi » 25 août 2019, 19:09
Il y a quelquechose que je ne comprend pas.
Si tu as fait toutes les mises à jour, pourquoi jeedom est en 3.3.27 sur ta capture?
La dernière version c’est 3.3.29
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 25 août 2019, 19:19
aucune idée. je joins aussi une capture de la mise à jour des dépendances et du centre de mise à jour.
A suivre
centre MAJ.jpg (48.66 Kio) Consulté 3177 fois
Poumi
Message par Poumi » 25 août 2019, 19:24
Tu n’as pas de date de dernière vérification sur le core, étrange...
Peux-tu faire « vérifier les mises à jour » tout en haut? Normalement ça vérifie le core et tous les plugins.
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 25 août 2019, 19:29
OK, je viens de le faire, la mise à jour en 3.3.29 est en cours.
La suite si la bête bouge encore à l'issue...
bronche
Modérateur
Message par bronche » 25 août 2019, 22:09
La réinstallation des dépendances est très très longue sur la mini plus.
Fous lui la paix et va te coucher...
Amitiés
Phil
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 26 août 2019, 18:33
Ben c'est ce que j'ai fait.
Ce qui me saoule, c'est pas tant le temps d'installation, mais le fait que la mini+ se mette en PLS et qu'elle devienne inaccessible jusqu'au redémarrage suivant (que je viens de faire)...
vil_coyotte
Message par vil_coyotte » 01 sept. 2019, 18:05
un retour de mon installation:
J'en ai eu marre de la mini + qui plantait donc j'ai installé Jeedom sur un Raspberry Pi B+ intégré dans un boitier avec écran tactile officiel 7".
Tout fonctionne (y compris la récupération de ma sauvegarde).
Je démarre bien l'écran + Pi sur le navigateur sur le bon design (créé spécialement pour l'utilisateur pi que j'ai créé).
Bref, ça a l'air stable, ça a l'air de fonctionner.
Je dis ça a l'air car je viens de terminer la fin de config (j'y ai passé une partie du WE). je laisse tourner et je ferai un retour dans la bonne section.
N'aimant pas gâcher, j'offre la mini+ sans carte SD ni interface RfxCom, mais avec la carte Zwave au premier qui me le demandera.
Je demande juste le remboursement des frais de port.
Pas d'alim avec.
JE voulais sincèrement remercier ceux d'entre vous qui ont pris le temps d'essayer de m'aider.
Stef
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 12 sept. 2019, 10:59
La mini+ devient trop légère en puissance ,ram etc suivant l’installation que tu as ( nb de plugin , scénario , virtuel etc )
La mienne est avec un kodi depuis longtemps
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
