A très bientôt !
Passage sous Strecht
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
matos51
Re: Passage sous Strech
Message par matos51 » 09 nov. 2019, 17:25
Comme je n'aime pas rester sur un echec j'ai gravé a nouveau ton image "Miniplus Jeedom 3.3.19 Strech mariaDb et Apache2"
je viens de me rendre compte que l'adresse ip est différente alors que jusqu’à présent j'ai toujours utilisé la mienne même avec ton image en 3.1.17, j'ai visiblement loupé quelque chose.
MERCI A TOUTE L EQUIPE POUR LE TAF
mini+ Edisio - Zwave - Camera - Thermostat - Google Cast - Xiaomi Home - Eco device
matos51
Message par matos51 » 11 nov. 2019, 12:29
depuis que j'essaye de passer sous Strech je n'arrive pas a étendre la partition voici le moment ou ca bloc
Warning: Shrinking a partition can cause data loss, are you sure you want to
continue?
Yes/No? y
(parted) p
Model: SD SC16G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 15.9GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 4194kB 15.9MB 11.7MB primary ext4
(parted) q
Information: You may need to update /etc/fstab.
debian@sr-imx6:~$ sudo partprobe
sudo: unable to open /var/lib/sudo/ts/debian: Read-only file system
[sudo] password for debian:
Sorry, try again.
sudo: unable to execute /sbin/partprobe: Input/output error
que ce passe t'il ?
merci
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 11 nov. 2019, 19:21
Bonsoir désolé,
je ne comprends pas ta problématique.
Tu augmentes ta partition entre deux backups ? Ça veut dire quoi ?
La 3.1.7 est sous jessie pas strecht. Si ca fonctionne ne touche plus à rien.
Il y a effectivement des soucis Zwave sous strecht, je le sais, c'est un problème de dépôt.
Du coup j'hésite à sortir une version buster, je pense que l'on est au bout des possibilités de la machine. Je vais tenter le coup, tu me serviras de testeur car je n'utilise plus cette machine en prod depuis longtemps.
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
matos51
Message par matos51 » 12 nov. 2019, 20:40
Bonsoir
1000 excuses j'ai une image Mini plus Strecht jeedom 3.1.7 telechargée je pensais chez toi.
Quand je parle d'augmenter la partition entre 2 backups c'est juste que entre l'image de base et un de mes backups la taille est forcement plus importante donc si je n'augmente pas la partition je dépasse les 4go.
Je n'ai qu'une seule SD avec la version 3.3.36 sous Strecht (9.3) qui fonctionne.
Et quand je veux simplement en faire une copie, la nouvelle SD ne fonctionne pas.
J'ignorais qu'il y avait encore des problemes avec Zwave sous Strecht
Je vais donc ne pas insister et revenir sous Jessy.
A terme la mini+ va devenir obsolète donc ?
Merci pour tes reponses
matos51
Re: Passage sous Strecht
Message par matos51 » 15 nov. 2019, 12:46
bonjour
@bronche
Finalement j'ai réussi a faire des copies de la carte SD version 3.3.36 sous Strecht (9.3).
J'ai appliqué les maj du core et des plugins (meme Zwave) a ne rien y comprendre (enfin moi).
Comme ca fonctionne je vais tourner comme ca le temps de changer de matériel.
Que me conseille tu en dehors de la Smart ?
cordialement
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
