A très bientôt !
Passage sous Strecht
Venez discuter de la box JEEDOM MINI et MINI+
matos51
Message par matos51 » 31 oct. 2019, 17:28
bonjour
Toujours sur mini+ mais ayant perdu l'avantage d'utiliser un SSD depuis quelques semaines je me suis décidé de quitter Jessy pour Strech et donc de revenir a du 100% SD mais malheureusement après 3 essais sur 3 SD différentes a l'aide de l'image de Bronche ma mini refuse de démarrer.
Il y a t'il quelque chose de particulier a faire après avoir gravé l'image ?
Merci pour votre aide.
MERCI A TOUTE L EQUIPE POUR LE TAF
mini+ Edisio - Zwave - Camera - Thermostat - Google Cast - Xiaomi Home - Eco device
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Re: Passage sous Strech
Message par bronche » 01 nov. 2019, 09:36
Etrange.
Branche un écran et dis moi quoi.
<phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
matos51
Message par matos51 » 01 nov. 2019, 14:43
Nouvel essai en branchant un ecran
Défilement permanent
comme je ne peux pas copier et que je ne sais pas quoi chercher voici des photos
2019-11-01 14.27.00.jpg (686.71 Kio) Consulté 4726 fois
2019-11-01 14.32.58.jpg (564.95 Kio) Consulté 4726 fois
2019-11-01 14.35.21.jpg (660.44 Kio) Consulté 4726 fois
au bout de quelques minutes l'ecran s’éteint
Merci pour ton aide
bronche
Modérateur
Message par bronche » 01 nov. 2019, 15:41
OK
Clairement un souci de Sd. Mais 3 c'est juste pas possible...
Fais un test de ta SD
Tu graves avec quoi ?
https://sites.google.com/a/rmprepusb.co ... ory-drives
Phil
matos51
Message par matos51 » 01 nov. 2019, 16:05
avec balenaEtcher ou Win32DiskImager mais le truc c'est qu'avec Jessy sur les memes SD ca fonctionne donc meme si j'ai une SD qui peut etre donne des signes de fatigue c'est etrange.
Je vais faire le test de ton lien.
Mes SD sont toutes des SanDisk d'origine differente dont FNAC.
Je reviens des les testes effectués
matos51
Message par matos51 » 01 nov. 2019, 18:51
Alors je viens de faire le test et si j'en crois ce petit programme je peux jeter toutes mes SD. Du coup je soupçonne plutôt la baie multi-cartes achetée chez Amazon que j'utilise depuis quelques semaines et qui peux peut-etre compromettre le test. Dans le doute je vais acheter une SD neuve pour refaire un essai. J'ai une petite question sachant que l'on ne peut plus utiliser de SSD avec Jessy (si on veut concerver Zwave) ni avec Strech peux tu me dire si un Z8350 est un bon compromis ? ( Je sais je suis hors sujet) merci bronche pour ton aide
Yves19
Message par Yves19 » 01 nov. 2019, 21:23
matos51 a écrit :
01 nov. 2019, 18:51
On peut très facilement installer Debian 9 sur SSD sur un Raspberry Pi 3 et booter dessus sans aucune carte SD.
Avec le Raspberry 4 on ne peut installer que Debian 10 et pour l'instant la carte SD reste requise juste pour le boot, le fonctionnement se faisant ensuite sur le SSD.
matos51
Message par matos51 » 01 nov. 2019, 21:55
Merci Yves19 pour ces infos surtout que j'ai un SSD d'avance du coup
bronche
Modérateur
Message par bronche » 03 nov. 2019, 16:50
Strecht + ssd pas possible.
Ou du moins je sais pas faire... Je ne comprends rien a Uboot...
Phil
matos51
Message par matos51 » 03 nov. 2019, 17:08
Bonjour bronche,
Oui pour ma part je l'ai bien compris c'est pour cela que je pense passer sur du Z83 ou NUC mais j'ignore lequel choisir.
Beaucoup préfèrent un NUC (plus chere au final) mais c'est souvent des personnes qui ne veulent pas l'utiliser exclusivement pour Jeedom.
Dans mon cas il sera dédié Jeedom et si j'ai assez de place il permettra de stocker des images de cameras, donc pas besoin d'une bête de course a 250 ou 300€ je suppose.
Pier
matos51
Message par matos51 » 03 nov. 2019, 20:17
Bonsoir
@bronche
Je viens de réussir le gravage d'une SD sous Strech en 3.1.7 et j'aimerais savoir si il y a des précautions particulières a prendre avant d'appliquer mon Backup en 3.3.35 sachant évidement qu'il a été réalisé sous Jessy.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 03 nov. 2019, 20:22
Non. Rien de particulier. Ton backup comprend aussi le core. Donc la version va suivre.
Amitiés
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
matos51
Message par matos51 » 03 nov. 2019, 20:27
ok super et un grand merci pour cette réponse rapide.
Bonne soirée
matos51
Message par matos51 » 03 nov. 2019, 21:30
Malheureusement apres application du backup voici ce qui s'affiche
"Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../3rdparty/jquery.ui-touch-punch/jquery.ui.touch-punch.min.js"
étrangement cette ligne s'affiche sur mon fond de profil et depuis mon téléphone j’accède a la version Appli avec les infos venant des modules Zwave a 0 mais les fonctions Edisio fonctionnent.
Si tu as une idée ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 05 nov. 2019, 21:56
Étrange.
grave mon image
Tente un upgrade de la version 3.17 vers la dernière.
Puis restaure ta sauvegarde.
et fais moi un retour.
Phil
drs
Message par drs » 06 nov. 2019, 08:07
bronche a écrit :
03 nov. 2019, 16:50
Phil
Comment ca pas possible? Je tourne sur un pi3 avec stretch (debian9) sur ssd depuis longtemps et ca fonctionne nickel (sans carte sd pour le boot).
C’est particulier aux mini?
matos51
Message par matos51 » 06 nov. 2019, 11:16
bonjour
@bronche
Je viens d'acheter 2 nouvelles SD (promo pour 16go a 6.99) donc je vais faire comme tu dis meme si j'ai l'impression de l'avoir deja fait.
En fait j'arrive depuis peu a graver ton image sous Strech mais les maj se passent pas très bien surtout pour Zwave .
Je reviens pour infos
matos51
Message par matos51 » 06 nov. 2019, 20:12
bonsoir
@bronche
Alors après moultes essais lol la seule image qui fonctionne c'est ta version Strech 3.1.17 pas la" Miniplus Jeedom 3.3.19 Strech mariaDb et Apache2" ni la "jeedom_jeeboard_3.3.24_stretch" officielle.
Apres le problème c'est avec les Backups et surtout certains Plungins comme Zwave et Xiaomi.
Je reviens un peu plus tard pour te dire quoi
bronche
Modérateur
Message par bronche » 08 nov. 2019, 21:08
Quand tu dis ça ne fonctionne pas ? Ça veut dire quoi ? Quand tu réinjectes ton backup ?.
Mes images fonctionnent, je suis catégorique. elles sont testées et approuvées par des centaines de users. Il y a bien longtemps que j'aurais eu un retour !
Détaille un peu.
Amitiés
Phil
matos51
Message par matos51 » 09 nov. 2019, 13:01
bonjour bronche
Je suis persuadé qu'elles fonctionnent mais avec moi la mini ne démarre même pas sauf avec la version 3.1.17.
J'arrive a appliquer un Backup mais si je m'approche trop des dernieres version de Jeedom le demon Zwave refuse de démarrer. En fait jusque maintenant j'arrive a un fonctionnement correcte en appliquant un backup sous 3.2.11.
En parallèle j'ai un nouveau phénomène mais qui peu peut-etre te mettre sur la voix, j'explique:
Comme j'utilise principalement des SD 16go entre 2 backups j'augmente la taille de la partition avec ton tuto mais dernièrement juste apres
sudo fdisk -l j'ai ceci:
  • Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
    Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
    Disk /dev/mmcblk0: 14.9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x67cac3a1
    Device Boot Start End Sectors Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1 8192 7910156 7901965 3.8G 83 Linux
    debian@sr-imx6:~$
je n'ai jamais remarqué ca sous Jessy donc est ce propre a Strech sachant que apres quand je choisi ma taille de partition j'ai ceci
  • (parted) resizepart 1
    Warning: Partition /dev/mmcblk0p1 is being used. Are you sure you want to
    continue?
    Yes/No? y
    End? [4050MB]? 15.9
    Warning: Shrinking a partition can cause data loss, are you sure you want to
    continue?
    Yes/No? y
    (parted)
et après plantage, impossible de continuer Putty passe en inactive et je perds Jeedom.
Comme je ne sais pas quoi faire je formate ma SD et recommence.
Si tu as des conseils je suis preneur tu t'en doutes.
Petite précision j'ai une version 3.3.36 sous Strech qui a l'air de bien fonctionner mais dont j'avais (je ne sais plus comment) bloqué la maj de Zwave a la version du 10/04/19 je la garde d'ailleurs bien au chaud pour remettre ma domotique et surtout mon chauffage en service.
Ceci exclu donc un problème matériel.
Voila j’espère être clair et encore merci
Revenir vers « La box JEEDOM MINI+ »
