Release Candidate v4 arrive
Re: Release Candidate v4 arrive
Tu es sur l'alpha la... On a du faire une centaine de changement rien que aujourd'hui... En alpha faut mettre a jour avant chaque rapport de bug par exemple la ton erreur est corrigé depuis plusieurs heures...
Merci pour ta réponse rapide ! Je suis en stable V4 sur la configuration donc ça veut dire qu'il faut que je passe en alpha ?
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Effectivement je viens de comprendre ben ça sera corrigé dans la prochaine stavle
Merci, Bon courage et félicitations pour cette V4 !!!
Bonjour.
Je teste la version beta du plugin Energie sur ma DEV qui est en V4.
Juste pour signaler un petit souci de décalage des coches.
Autre point, je me suis aperçu dans mes tests d'un souci avec l'index HC. J'ai cherché dans le code de energy.class.php et je pense qu'il y a un petit souci sur une ligne de code :
Ne serait ce pas plutôt
J'ai testé avec cette modif et, de mon point de vue, ça corrige ce problème.
Voilà.
Bonne journée.
if ($consumptions['hp'] != 0 || $consumptions['hp'] != 0) {
if ($consumptions['hp'] != 0 || $consumptions['hc'] != 0) {
Voilà.
Bonne journée.
- Energie.jpg (25.25 Kio) Consulté 2260 fois
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
J'ai corrigé le soucis dans le code de la class (aucune idée de si c'est bon ou pas de faire ca par contre...)
Pour l'alignement je vois pas d'ou ca vient
Merci pour la correction.
J'ai fait des tests après avoir moi-même modifié le code, et ça a corrigé.
En me connectant en tant qu'utilisateur sur mon serveur, j'ai remarqué l'absence de possibilité de se déconnecter (fermer la session), comme sous le compte administrateur. Est-ce normal ? Un oubli ?
Bonne journée.
P.-S. Merci pour ces mises à jour et suivis réguliers .
Bonne journée.
Dans reglage tu as "se deconecter" normalement
Loïc, j'ai constaté quelque chose d'étrange et je pense que c'est apparu avec la V4 (sans en être certain).
J'ai développé un plugin (Ze) qui comporte des commandes de type info. Ces valeurs sont potentiellement mises à jour toutes les 5 minutes via cron5.
Ce matin je n'avais que des valeurs nulles dans la tuile, et je ne retrouve pas ces valeurs dans l'historique des commandes. Les valeurs de l'historique sont totalement cohérentes.
La comme ca je peux pas te dire faut regarder le code de plugin voir comment il le remonte. Pour te dire sur tout les plugins officiel il n'y a pas eu de modification a faire a ce niveau la sur la v4 qui ne change rien...
Bonjour loic,
L'onglet "Réglage" est présent uniquement sous le compte "administrateur" chez moi. Il n'est pas présent/visible sous le compte "utilisateur". Serait-ce une mauvaise configuration de ma part ?
P.-S. Je ne sais pas si j'avais ce manque en V3, me connectant que rarement sous le compte "utilisateur" pour le moment.
Ok je vois je me le note pour correction
Ok, donc ce n'est un problème de conception, pas de mauvaise configuration de ma part ?
Oui oui tout a fait
Ok, merci de ta réponse .
De mon côté, ces accès me sont bloqués en "utilisateur", erreur "401", je pense que cela peut être normal, surtout au vu des informations accessibles, mais je préfère les énumérer au cas où que cela ne devrait pas être le cas :
- Log : index.php?v=d&p=log (en cliquant sur l'horloge en haut à droite)
- L'analyse en temps réel : onglet "Analyse", puis "Temps réel"
Pour log/analyse/temps réel c'est normal. Pour téléinfo il faut voir avec le dev effectivement
D'accord, merci pour tes réponses et pour ton aide
Salut à tous
Comment supprimer une variable inutilisé dans la V4.
D'avance merci
D'avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Il faut aller dans le menu variable et cliquer sur la poubelle en face la variablefreeddoo a écrit :Salut à tous
D'avance merci
