Loic, tu répondais à qui là ?loic a écrit :Ben tu as les paramètres de configuration avancé tu veux quoi de plus ? La déjà pour moi y'a beaucoup trop de truc et on va à l'encontre du côté user friendly...
Mise à jour du dashboard
- Masterfion
- Actif
Re: Mise à jour du dashboard
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
À toi avec la personnalisation du dashboard tu disais pas qu'il fallait plus d'option côté Jeedom ?
- Masterfion
- Actif
Non non, j'ai rien dit de tel ! Je donnais juste un lien pour aider @PeterKalel.
Beta-Testeur JEEDOM
Je découvre c'est super ca ! Merci Loic !
(j'ai toujours autant de mal à suivre les évolutions en béta, il faudrait vraiment améliorer le change log)
Il y ai précis et détaillé sur le github et en mode macro lors de la sortie en stable je peux pas faire mieux ou alors j'irai 2 fois moins vite....
@loic
Une question, je viens de voir qu'avec le crayon on peux en plus retailler la tuille (avec le ratio qui va bien).
Par contre cette option n'est pas disponible sur toutes les tuiles (ex prévision pluie, withings, ...). Cela nécessite une adaptation par le dev du widget ?
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Oui c'est en fonction des tuiles quand elles sont spécifique
Pour celles qui supportent cette fonctionnalité, c'est tout simplement géniale. Les utilisateurs de la stable devraient être comblé lors de l'application.loic a écrit :Oui c'est en fonction des tuiles quand elles sont spécifique
Merci loic c'est une super évolution du dashboard.
@SBO, il faudrait que les développeurs de plugin/widget (hors officiel), intégre cette fonctionnalité pour être homogène vis à vis de jeedom.
Outre le déplacement des widget, le déplacement des commandes au sein du widget est encore plus fort ... sur cette fonctionnalité, Loic a vraiment été trop fort ... c'est un super +
Non beaucoup de widget venant de plugin ne peuvent pas être redimensionner sans en démolir la structure donc obliger tout les dev ne servirait à rien, après pour certain widget vous pouvez demander à l'auteur mais faut que ce soit pertinentabarrau a écrit :@SBO, il faudrait que les développeurs de plugin/widget (hors officiel), intégre cette fonctionnalité pour être homogène vis à vis de jeedom.
Et surtout ne pas oublier que le dashboard est une page de supervision d'administrateur, ma femme si je lui file le dashboard pour utiliser la domotique elle me dit direct de retourner jouer avec ma console pour rester poli
oui je suis d'accord, mais aussi à nous (développeur) de voir comment notre widget se comporte avec le redimensionnement ...chamalo a écrit : Non beaucoup de widget venant de plugin ne peuvent pas être redimensionner sans en démolir la structure donc obliger tout les dev ne servirait à rien, après pour certain widget vous pouvez demander à l'auteur mais faut que ce soit pertinent
pour ma part, je l'implémente .. après aux utilisateurs de voir s'il l'utilise ou pas ...
la plupart du temps, l'augmentation fonctionne (gestion du centrage à prévoir), ce qui marche mal c'est la réduction ... ms sur les widget standard aussi la réduction n'est pas top normal, le minimum intègre déjà bcq d'info :p
moi je touche à rien je trouve que ce qu'à fait loic à rendu le dashboard carré je laisse comme c'est
après comme tu dit si tu raccourci sur beaucoup cela fait moche, et surtout généralement on est que nous à le voir, à part pour se faire mousser devant un pote le dashboard n'a d'utilité qu'une supervision globale, et ne sert pas à une utilisation courante
c'est bien pour cela que je dis, c'est au développeur du widget perso à prévoir ce fonctionnement.
enfin bon, moi j'ai prévu la fonction de resize, de commande non car comme tu dis, il est complètement custom, donc ca casserait (encore que) ... après à chaque développeur à voir ce qu'il peut intégrer ou non ...
loic a prévu que ca fonctionne sur les widget perso ... on l'a testé avec le mien (pr le resize).
bon je dis ça je dis rien ....
- Timide
Bonjour @chamalo un peut plus haut tu dis que tu ne fais pas utiliser le dashboard à ta femme ; je serais intéressé de savoir ce que tu lui fait utilisé pour la mienne ?
pour ma femme je lui créer un compte avec un accès au mode Design créer avec mon plugin Thèmes, pour moi le dashboard n'a pas vocation à être utilisé par tout le monde, il n'est pas du tout intuitif dans une utilisation domotique, si tu un à invité, tu va lui filer le dashboard pour qu'il puissent interagir ?PeterKalel a écrit :Bonjour @chamalo un peut plus haut tu dis que tu ne fais pas utiliser le dashboard à ta femme ; je serais intéressé de savoir ce que tu lui fait utilisé pour la mienne ?
Pour une utilisation courante, avec un utilisateur qui veut quelque chose de simple et fonctionnel tu as les vues, le mode design qui sont beaucoup plus intuitif
Ce n'est pas parce que on veut automatiser sa maison qu'il faut transformer tout les utilisateurs en geek
Après pour ce qui s'agit du resize et autre redimensionnement, je trouve loic sympa de l'avoir donner, personnellement je n'y trouve aucun intérêt je préfère laisser le dashboard en auto, le dashboard étant quand même la devanture de Jeedom, la refonte de loic lui apporte vraiment un coté pro
surtout pas en effet, tu as bien raison, il faut penser les choses pour que le public l'utilise sans se poser de question !Ce n'est pas parce que on veut automatiser sa maison qu'il faut transformer tout les utilisateurs en geek
perso, j'ai pas encore réussi à impliqué ma femme dans le projet ... même elle rigole bien qd je parle au lapin :p
J'ai découvert cette fonction par hasard sans avoir suivi le fil de ce post et je dois dire que je la trouve vraiment bien.
Bravo Loic
Ca m'as permis facilement d'organiser un beau dashboard.
Bravo Loic
Répond lui que tu parles au lapin, car ce dernier t'écoute plus qu'elle.abarrau a écrit :surtout pas en effet, tu as bien raison, il faut penser les choses pour que le public l'utilise sans se poser de question !Ce n'est pas parce que on veut automatiser sa maison qu'il faut transformer tout les utilisateurs en geek
La gent féminine, merci de ne pas taper
crée lui un mode Design ou une vue bien intuitif, et elle s'y mettra sans s'en rendre compteabarrau a écrit :surtout pas en effet, tu as bien raison, il faut penser les choses pour que le public l'utilise sans se poser de question !Ce n'est pas parce que on veut automatiser sa maison qu'il faut transformer tout les utilisateurs en geek
- aragornier
- Actif
Bravo pour cette maj c'est taupe !!
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
