Gestion du réseau Jeedom
Re: Gestion du réseau Jeedom
Bizarre on dirait qu'il n'a pas détecté qu'il y avait un soucis. Tu peux mettre la dernière beta et tester, j'ai rajouté de la log on verra bien la prochaine fois que tu as le soucis.
- Timide
OK je test ça
Fred
Fred
Re: Re : Gestion du réseau Jeedom
Finalement non puisque la restauration avec la rom pour mini + du site 1. 184 ça marche, je vais continué avec different codage mais c'est peut être la batterie. Vous n'avez pas un test de fiańbilité ?winhex a écrit :
Je vais te dire pourquoi ça marche chez moi
J'ai oublié un détail important.
J'ai mis les drivers dans le noyaux ! J'ai simplement suivi un tuto rendant d'autres clef compatible (d-link) et j'ai fait ça en 1er et j'avais oublié.
pour m'en assurer je ferrais un tuto à partir de 0.
Ps j'utilise le port du haut
sinon ya ça loic 15jours
http://www.igorpecovnik.com/2014/08/19/ ... -sd-image/How to setup wireless access point?
There are two different hostap daemons. One is default and the other one is for some Realtek wifi cards. Both have their own basic configurations and both are patched to gain maximum performances.
Sources: https://github.com/igorpecovnik/hostapd
Default binary and configuration location:
/usr/sbin/hostapd
/etc/hostapd.conf
Realtek binary and configuration location:
/usr/sbin/hostapd-rt
/etc/hostapd.conf-rt
Since its hard to define when to use which you always try both combinations in case of troubles. To start AP automatically:
Edit /etc/init.d/hostapd and add/alter location of your conf file DAEMON_CONF=/etc/hostapd.conf and binary DAEMON_SBIN=/usr/sbin/hostapd
Link /etc/network/interfaces.hostapd to /etc/network/interfaces
Reboot
Predefined network name: “BOARD NAME” password: 12345678
To change parameters, edit /etc/hostapd.conf BTW: You can get WPAPSK the long blob from wpa_passphrase YOURNAME YOURPASS
apres migration vers 184
mon ancien wifi semble fonctionner
mais pour le nouveau j'ai
Wifi && IP static
Jeedom ne peut gerer le reseaux veuillez vérifier si :
- ifenslave est installé, pour l'installer, faire en ssh : sudo apt-get install ifenslave-2.6
- le module bonding est chargé, en ssh regarder si il y a bien "bonding" dans /etc/modules sinon l'ajouter à la fin et redémarrer
Wifi && IP static
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Tu as essayé de faire ce qu'il te dit ?
non pas encore car je ne voulais pas perdre ma connexion actuelle
Les commandes qu'il te donne ne feront pas sauter ta connexion
- Timide
Salut Loic,
j'ai de retour eu des problemes
j'ai galeré pour retrouvé jeedom en ethernet il avait pris une autre adresse ip
voici ce que j'avais dans les messages et dans le log:
2015-05-11 16:09:05 network Aucune gateway trouvée, la configuration IP fixe est surement invalide. Désactivation de celle-ci et redemarrage
2015-05-11 16:04:05 network Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
1970-01-01 02:02:01 log Impossible de résoudre le DNS : market.jeedom.fr. Pas d'internet ?
01-01-1970 02:06:21 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
01-01-1970 02:13:16 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
01-01-1970 02:19:21 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
01-01-1970 02:26:16 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
11-05-2015 11:25:19 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 11:55:19 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 12:25:19 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 12:52:17 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 15:41:16 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 16:04:08 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 16:05:11 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 16:06:09 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 16:07:10 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 16:08:11 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 16:09:11 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
11-05-2015 16:09:11 | error | Aucune gateway trouvée, la configuration IP fixe est surement invalide. Désactivation de celle-ci et redemarrage
l'ideal serai qu'une fois ok il ne cherche pas a modifier quoi que ce soit car mon wifi se coupe jamais tres longtemps
merci pour ton aide
fred
merci pour ton aide
fred
Sauf que c'est pas possible imagine tu change de box, le masque de la box passe de 192.168.0.X à 192.168.1.X il faut que jeedom corrige.
J'ai allongé le délai de verification on passe de 5 à 10 ca devrait mieux.
Petit retour
Les soucis que j'avais en wifi, latence avec pc sont fini.
J'avais des erreurs nginx (tentative d'intrusion d'ip chinois)
Grace à la restauration 1.184 et certainement vos règles fail2ban.
Pour essayer de trouver une solution aux problemes de la clé Edimax, j'ai trouvé ça : https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fix ... /README.md mais n'ayant pas "trouvé" les headers linux, je n'ai pas pu essayé...
ca y est j'ai essayé de migre(r vers le wifi intégré dans la 184
mais là je n'ai plus accès à la box
pourtant le voyant edimax clignote
Tu as fait des modifications pour le rendre compatible ?
bon
j'ai déplacé ma mini pour la remettre sur ethernet
cè marche sur ethernet mais dès que je coupe le cable cela ne bascule pas sur le wifi
pourtant sur le dashboard j'ai l'icone wifi réception 100% et filiaire d'allumé
y a t-il un diag à faire
Tu as quoi comme clef Wifi ? Tu es sur quoi comme archi ? Jeedom est loin d'etre compatible avec beaucoup de clef wifi, cette fonctionnalité c'est surtout pour les center et pro
@loic sur la prochaine Center, avez-vous déjà validé le chipset/dongle wifi ? Et si oui lequel ?
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Il est integré directement au board
j'a idébranché mon câble réseau
cà c'est mis à marcher après un certain délai, j'ai été abusé par le fait que jeedom utilise la même adresse ip en filaire et en wifi d'où une certaine confusion d'autant que ce n'est pas l'adresse notée dans les paramètres réseau qui est mon ancienne adresse wifi.
donc ça marche mais je ne sais pas exactement pourquoi
C'est normalement j'ai fait un bonding donc ca garde la meme IP c'est volontaire.
ok merci
