Re: Recensement bug 3.3.20
Publié : 16 avr. 2019, 20:29
Bonsoir Loic,loic a écrit : ↑13 avr. 2019, 20:04Bonjour,
Pour préparer mon retour lundi pouvez-vous me lister de les bugs rencontrés sur la version 3.3.20 (et bien celle-là pas une 3.3.19)
Pour le post il faut ABSOLUMENT mettre :
- votre version du plugin si le bug se produit dans un plugin
- mettre les erreurs présents dans la console du navigateur (F12 puis onglet console)
- les erreurs présentes dans la log http.error
- COMMENT REPRODUIRE VOTRE ERREUR (sans cela, je ne regarderai pas sans le reproduire et je ne peux pas le corriger)
- 1 post par bug le plus détaillé possible, en cas de précision a rajouter merci d'éditer le post du bug en question
- lire les autres bugs remontés pour ne pas remonter 2 fois le même problème
Bugs déjà connus et corrigés en 3.3.21 :
- Correction d'un bug ou l'affichage de l'heure pouvait dépasser 24h
- Correction d'un bug sur la mise à jour des résumés en design
- Correction d'un bug sur la gestion des niveaux d'alertes sur certains widgets lors de la mise à jour de la valeur
- Correction de l'affichage des équipements désactivés sur certains plugins
- Correction d'un bug lors de l'indication de changement de pile à Jeedom
- Amélioration de l'affichage des logs lors de la mise à jour de Jeedom
- Correction de bug lors de la mise à jour de variable (qui ne lançait pas toujours les scénarios ou ne déclenchait pas une mise à jour des commandes dans tous les cas)
- Correction d'un bug sur les backups Cloud, ou duplicity ne s'installait pas correctement
- Amélioration du TTS interne à Jeedom
- Amélioration du système de vérification de syntaxe cron
Changelog provisoire : https://github.com/jeedom/core/blob/rel ... angelog.md
Belle initiative ce fil.
Et sur le fond et sur la forme. C'est pro et structuré => Nickel !
(nb : je ne migre en 3.3.20 que vendredi, si pas trop tard je posterai ici).
