Nouvelle image vmware jeedom
Re: Nouvelle image vmware jeedom
merci Loic pour la réponse mais je viens de faire des tests avec VMware et j'ai un CPU normal de 3%
donc je suppose que le problème vient de VirtualBox.
Par contre j'ai plus de 400 taches dans VMware au lieu de 90 dans Virtualbox !!!!!!!!!
Et je viens de m'apercevoir en faisant des tests que je multipliais sans les savoir les versions de Jeedom
alors que je n'ai droit qu'à 2 versions.
Puis je demander encore une réinitialisation avant de consolider mes test?
merci
merci
Vas y pour la reinitialisation pas de soucis
Je viens de réinstaller la VM du 31 janvier sur VMWare
je met à jour Jeedom en 1.167
et j'obtiens 414 processus dans Informations systeme dont 412 en sleeping !!!!
est ce normal Loic?
merci
est ce normal Loic?
merci
Jte rassure je suis dans le meme cas (411 pour ma part), aucun soucis de perf, je pense plutot que tous les process de ton pc sont listésafelixlag a écrit :Je viens de réinstaller la VM du 31 janvier sur VMWare
est ce normal Loic?
merci
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
J'ai téléchargé l'image vmware de jeedom 1.156.0, ubuntu 14.10
https://www.dropbox.com/s/98w4yfj5a8e31 ... 0.rar?dl=0
J'ai installé vmware player 7.1.0
Je charge l'image (jeedom.vmx)
Tout s'installe correctement.
Pour remplir login et password, je suis obligé de cliquer dans la VM.
Et là, je n'ai plus de souris !
Je remplis login et password et j'arrive sur la page jeedom et là j'ai :
"Failed to start unit user@1000.service"
"Failed to start unit user@33.service"
"Unknow unit : user@1000.service"
"Unknow unit : user@33.service"
quelle commande dois-je taper ?
Comment accéder à jeedom ?
Merci pour votre aide.
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
Dans ton navigateur tu mets : IP_VM et c'est bon normalement (peut etre qu'il faut le /jeedom après l'ip je suis plus trop sur)
Faut le /jeedom sur les VM préparée par loic (il perd la tête avec tout ce temps sur Jeedom )loic a écrit :Bonjour,
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Je n'ai pas de souris
Comment je trouve l'ip ?
Fais ifconfig et la l'ip va apparaitre
ipconfig?
non, pas ipconfig ( ) mais ifconfig
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
Je n'ai plus de souris quand je clique dans la VM.
Je ne peux pas écrire.
Obligé de rebooter salement.
Une fois ta VM lancer
Regarde en haut tu as un tas de truc jeedom
Et tu as l'ip (la souris te sers à rien)
Tu ouvres ton navigateur
J'ai fait ifconfig, je récupère l'adresse ip.
Justement je n'ai pas de souris et tout est bloqué.
J'ai la main uniquement dans la fenêtre de la VM.
Je ne peux pas ouvrir mon navigateur.
>> reboot sale
Il y a peut-être un problème dans la config de VMware player.
>> reboot sale
Tu as la main sur ta VM
Faut un raccourci clavier pour en partir (selon le lecteur de VM) chez moi alt-g + control
fonctionne, j'ai la main
je tape l'ip dans le navigateur et j'arrive sur la page d'accueil de jeedom.
Je mets les même identifiants que ceux du market, j'ai :
"Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect !"
Pourtant je suis sur de l'ident et du pw
Ben en fait les deux fonctionnentSBO a écrit :Faut le /jeedom sur les VM préparée par loic (il perd la tête avec tout ce temps sur Jeedom )loic a écrit :Bonjour,
QUand tu cliques sur la VM avec VM Player, tu n'a plus de souris car y'a pas de mode graphique... DOnc omme tu n'a rien tapé. Il faut indiqué un login (jeedom) et le password
ENsuite, tu fais ton ifconfig (IP obtenu avec ton serveur DHCP).
Pour sortir, je fais ctrl + alt en même temps.
J'ai aussi plein de service qui ne démarre pas mais ça fonctionne sans problème.
Y'a juste un truc rigolo c'est qu'il y a encore le CD de l'image de Ubuntu que Loic a fait dans la config ^^
J'ai testé l'image avec vmware ou workstation, ça fonctionne bien que ce dernier il faille migrer la version de la machine virtuelle.
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
J'ai fait tout ça.
Je suis sur la page d'accueil de jeedom sur mon navigateur.
Admin/admin lors de la 1ère utilisationGorgluk a écrit :J'ai fait tout ça.
Ensuite dnas la configuration, tu pourras indiquer ceux du market dans la rubrique adéquat.
