Image mini (rpi) publique
Re: Image mini (rpi) public
@mgo : non ca ne fait pas pareil, la mise à jour systeme mets a jour raspbian (ou autre) aussi mais ne modifie pas la configuration du systeme. C'est risquer car tu peux tout planter et ca prend très longtemps
- patamacour
- Actif
pour l'installation, on me demande: jeedom login et pass?
admin ne fonctionne pas, ni les identifiants classique du raspberry.
C'est quoi alors?
C'est quoi alors?
On te demande ca ou ? Sur la page web ? En ssh ? L'installation est deja faite sur cette image pas besoin d'installer jeedom ou le zway server
- patamacour
- Actif
J'ai copier l'image sur la sd, démarré le raspberry et aprés quelques ligne de commandes j'ai cette question qui apparait!
Quelle ligne de commande ? Tu ne devrait pas en taper des lignes de commande....
@edreams : je pense avoir trouvé et comme je le pensais ca ne vient pas vraiment de jeedom ou de l'image mais de l'overclock, actuellement l'image en beta2 est en overclock Medium et l'image que tu as est en overclock turbo
Et tu penses que pour 100Mhz de différence on peut passer d'une charge de 5<->10 à une charge de ~2.5 ???
Il n'y a vraiment aucune différence entre le système que j'utilise sur cette carte SD et celui de ta dernière image ?
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Je viens de remettre l'overclock à médium pour voir ce que ça donne...
Ya 100mghz d'écart sur le CPU et 150 sur la mémoire c'est pas négligeable donc oui ça peut expliqué (pour te dire entre ton 60 d'avant et le 10 de maintenant la seul différence notable c'est le cpu qui passe de 700 à 900).
La seul autre différence c'est au niveau du montage de la carte SD mais je ne pense pas que ca ai une influence sur les perfs, au contraire.
Oublie pas de le rebooter après le changement
Je viens de remettre un OC médium sur "cette image qui allait bien". je reviens te dire dans un petit quart d'heure
En effet. Après 20mn de fonctionnement en OC médium Load : 19.1/12.21/7.76
J'imaginais que l'OC apportait un petit gain de perf mais honnêtement je n'imaginais pas une telle différence !
Je vais remettre l'autre carte avec ton image beta 2 de cet aprem et mettre l'oc turbo pour voir.
ok tien moi au courant
Ok Loic, de mon côté je valide ton image béta 2 de cet aprem. Maintenant que j'ai rétabli mon OC Turbo j'ai 2.24 de charge à 15mn après 15mn de fonctionnement.
Et surtout plus d'erreur SQL comme avec l'image en .156 que j'avais téléchargé hier.
Ca me parait OK !
Bravo et merci !
Ca me parait OK !
Bravo et merci !
merci a toi pour les tests et désolé du dérangement
Quand on peut rendre service... et puis c'est dans notre intérêt à tous !
Je confirme à nouveau, 35mn de fonctionnement, ça marche au moins aussi bien que sur mon ancienne carte (celle sur laquelle tu t'es connecté en ssh tout à l'heure). Voire peut-être même légèrement mieux. Et plus d'emballement permanent à CPULOAD 60 avec plantage du sql. Impec.
J'ai même pu réactiver le plugin energie
c'est risqué le plugin energie quand même mais si tout remarche bien tant mieux
Je reviens avec de mauvaises nouvelles. 30mn après mon message, soit moins d'une heure de fonctionnement de jeedom -> box plantée. Plus de http ni ssh.
J'ai donc dû relancer à la sauvage en coupant et remettant l'alim. C'est reparti. J'ai donc décidé de désactiver le plugin énergie en pensant que c'était lui qui mettait le bazard.
Ce matin je me lève et paf, jeedom encore planté. Cette nuit vers 3h40 apparemment.
Des plantages ça ne m'était JAMAIS arrivé avec l'image système présente sur mon ancienne carte de 32Go (celle sur laquelle tu t'es connecté hier en SSH). Là donc avec l'image beta 2 que tu as sorti hier aprem ca plante.
J'imagine que tu vas me dire que c'est dû à l'OC en mode Turbo. Peut-être. Mais dans ce cas pourquoi ça ne plantait pas avec l'ancienne image système qui tournait en mode Turbo depuis 2 mois non-stop ?
Bref je ne sais plus quoi faire.
Reduit l'overclock pour voir mais dans 100% des cas quand ya plus de SSH c'est un soucis autre que le code de jeedom lui même (corruption de carte SD, soucis d’alimentation, défaillance hardware). Oui tu l'avais pas avec l'ancienne image (mais ca se trouve la tu l'as remet et ça plantera pareil), ya aussi les mise à jour systeme, ca se trouve raspbian a décidé de mettre plus de verification d’intégrité et maintenant ton pi overclocké a fond ne les passe plus (c'est pas pour rien que j'ai mis l'overclock par défaut sur médium et pas turbo)
Oui Loic, j'ai anticipé ton analyse et mis depuis 8h ce matin l'OC à 950. Si d'ici ce soir ça n'a pas planté on pourra certainement déduire que ça venait de là.
Corruption de la sd j'y crois pas trop, elle est neuve reçue dans la semaine avec une image système mise hier. L'alim ? Pourquoi pas mais c'est celle livrée avec la mini qui est visiblement surdimensionnée, qui n'a que 2 mois et j'imagine que vous avez choisi ce modèle avec réflexion et sérieux. De plus elle est branchée sur une prise ondulée (onduleur de type on-line).
Donc soit l'oc extrême n'est plus supporté avec cette version du système, soit il y a un problème avec cette image. Mais comme toi je penche plus vers la 1ère cause.
J'ai aussi des pb de mémoire (mysql plante),... je n'ai pas le plugin energie, et je suis avec une mini+.
Quand cela arrive, je fais "service mysql restart"...
Si je trouve un élément pertinent à remonter, je n'hésiterai pas.
J'ai refait une installation complète Samedi...donc, je vais d'abord attendre pour voir si c'est répétitif.
Attention si tu as refait ton image samedi car j'ai cru comprendre que l'image de la mini était buggée raison pour laquelle Loic en a refait une dimanche...
Edit: autant pour moi tu as une mini+ et non une mini
