- ScreenCapture006.png (7.38 Kio) Consulté 1587 fois
Gestion du réseau Jeedom
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Re: Gestion du réseaux Jeedom
Ok pourtant c'est bon la, je peux avoir un accès ssh ?
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
le SSH ne fonctionne pas et la VM n'ai pas présente sur mon routeur, mais je peux te donner accès avec TeamViwer
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
Loic,loic a écrit :Attention en cas de soucis tu perd tout accès au rasp, seul solution tout reinstaller
Déjà pour installer Jeedom, la commande suivante n'a pas d'impacte sur le serveur zway :
curl -sS https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh | sudo sh
Je suis chaud je le fait en VPN
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Bon la je vais devoir partir au job.
Pour le moment toujours pas d'accès web ou SSH a la VM, je la laisse comme ça et si tu veux se soir vers 18-19h tu peux prendre le contrôle de mon PC avec TeamViwer pour voir se qui cloche
Compétence :
logiquement il touche pas au serveur zwaySBO a écrit :Loic,loic a écrit :Attention en cas de soucis tu perd tout accès au rasp, seul solution tout reinstaller
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
@skyline-ch : a mais la tu y vas en mode console, ok ca va etre plus simple alors, tu peux deja faire un :
sudo service networking restart
@skyline-ch : j'ai l'impression qu'il faut un paquet en plus en faire pour faire ce que je veux : sudo apt-get install ifenslave ifenslave-2.6. Il faut aussi charger le module bonding
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Oui je suis dans la console linux directement sur la VM, mais pas d'accès internet depuis l’extérieur de la VM et VM non présente sur le routeur.loic a écrit :@skyline-ch : a mais la tu y vas en mode console, ok ca va etre plus simple alors, tu peux deja faire un :
Donc pour pouvoir te donné l'accès SSH à la VM tu dois prendre le contrôle de mon PC fix qui est hôte de la VM.
Retour de sudo service networking restart Tu veux que je te face : sudo apt-get install ifenslave ifenslave-2.6
ou tu veux tester d'autre chose avant ?
Compétence :
La le mieux serait :
restaure de la vm
mise à jour de jeedom
La deja jeedom te laissera plus configurer le réseaux pour pouvoir le faire il faut faire :
Et ajouter bonding dans le fichier /etc/modprobe
restaure de la vm
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
ok je restaure et refais la mise à jours Jeedom.
Je testerais sans faire le modif pour voir si Jeedom bloque correctement.
Compétence :
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Mise à jours Ok pas de message d'erreur.
Message d'avertissement ok sudo apt-get install ifenslave-2.6 j'ai donc du fais:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get -f install
J'ai des erreur et donc l'installation de ifenslave-2.6 ne passe pas.
y as il me semble un souci avec une partition /boot
Je vais restaurer la VM après la MaJ Jeedom, si tu veux le SSH fonctionne
sudo apt-get update
Compétence :
Essaye un apt-get autoremove ca peut liberer de la place puis un apt-get dist-upgrade, un reboot et ma commande pour ifenslave
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
il me met :
Pareille pour apt-get dist-upgrade
bizarre j'ai eu fais cette commande par le passé et as de souci
Compétence :
Sûrement le fichier apt log qui a eu un soucis et qui bloque tente avec le -f pour force
Charte du forum
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Pour apt-get autoremove -f
Sa passe pas non plus.
ni pour
apt-get dist-upgrade -f
ni pour
Compétence :
ahhh mais oui.... ta plus access au web... donc plus access au paquet
Charte du forum
@skyline-ch
il y a quoi dans ton /boot ?
Tu peux faire le ménage, suppression des vmlinux d'anciens kernel par exemple.
@skyline-ch
a la limite telecharge une version de l'image d'ubuntu server recente ( meme version que toi ) et ajoute le lien dans les sources.list puis apt-get update/apt-get upgrade histoire de resoudre le soucis des paquets pas dispo car ta plus le net
Charte du forum
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
elle a accès au web, c'est une VM donc j'ai restaurer avant la mise à jours Jeedom...
Dans boot j'ai :
Je peux supprimer quoi ou plus tôt ne pas supprimer ?
Dans boot j'ai :
Compétence :
