Réflexions sur le zwave
Re: Réflexions sur le zwave
Et Clairement c'est bien plus réactif qu'avec z-wave et openzwave super boulot !!!
VM Jeedom Béta sur N54L avec Usb ZWave et RFxComm
Modules Z-Waves - Chacon - Orégon - Zibase (Comme relais RfxComm et Commande distante)
@domoggvad : actuellement tu utilises quoi ? Openzwave ?
- domoggvad
- Actif
Oui, avec le moteur z-wave, installer par défaut sur l'image publique que j'ai installé pour test
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Tu es sur quoi comme plateforme ?
- domoggvad
- Actif
sur raspberry pour test et prise en main dans l'attente de la PRO
Ok alors c'est assez simple :
tu installes le plugin, sur l'interface de configuration du plugin tu cliques sur installer et une fois finie sur migrer et enfin tu redémarres le tout
- domoggvad
- Actif
Merci Loic ,
donc je ne m'occupe pas du z-wave installé avec le prise en charge de l'OpenZwave
non quand tu vas cliquer sur installer il va désactiver le zway server et quand tu vas faire migrer il va désactiver le plugin zwave
Quand je vais sur le plugin pour l'installer, ça me dis que c'est un plugin privé .
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
A oui si tu la pas acheté avant tu ne peux pas encore le tester c'est une beta privé, il sera public dans environ 15 jours
ah ok tampisloic a écrit :A oui si tu la pas acheté avant tu ne peux pas encore le tester c'est une beta privé, il sera public dans environ 15 jours
- Wapata
- Timide
Directement dans l'image à installer sur sa SD "la première fois", ou ça c'est déjà fait actuellement ?loic a écrit :A oui si tu la pas acheté avant tu ne peux pas encore le tester c'est une beta privé, il sera public dans environ 15 jours
Il y aura l'image a mettre dans la carte SD comme actuellement sauf que ca sera openzwave et on pourra l'installer comme un plugin standard (comme actuellement)
- domoggvad
- Actif
Loic,
Lors de la migration j'ai ce message
Début de la migration vers openzwave
PHP Fatal error: Call to undefined method openzwave::getCnfiguration() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/script/migrate.php on line 81
- domoggvad
- Actif
Loic
lors de la migration j'ai ce message puis plus rien
Ok ca explique pas mal de chose, j'ai corrigé mais la vu que le début être deja passer pour vous va falloir la faire a la main....
- domoggvad
- Actif
donc c'est la commande en ssh
wget http://127.0.0.1/jeedom/plugins/openzwa ... install.sh -v -O install.sh; ./install.sh
désolé si mes questions sont bas niveau (connaissances)
Non non ca c'est l'installation la migration il faut mettre a jour les valeurs des commandes a la main mais je vais vous faire un truc
- domoggvad
- Actif
merci
Voila en ssh il faut faire :
sudo php /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/script/migrate.php
