Traduction
Re: Traduction
It's not ok... when you launch command what is the result ?
Re: Traduction
No result
Re: Traduction
Can you retry install ?
Re: Traduction
@loic:
After reinstalling the problem disappeared. But also lost all my previous installation of Jeedom, the system is clean
Re: Traduction
Oooo .... You don't have any backup ? You can try to restore a backup... It might work...
Re: Traduction
I'll try to restore but it's not working system, it's only for testing and translation. Everything's ok
Re: Traduction
OK it's better like that ^^
Re: Traduction
Je suis en phase final pour passer en stable mon plugin et la doc officiel,
j'ai lu les post mais je veut être sur
J'avais généré moins même les fichiers de traduction, je doit les effacer pour laisser faire Jeedom ?
define('TRANSLATION_AUTODISCOVERY' , 1); ne se trouve plus dans le fichier, cela a été automatiser ?
Je me suis inscrit sur le site pour aider à la traduction
Re: Traduction
Oui il faut que tu les effaces et dans la configuration de jeedom tu actives la generation des traductions ensuite tu te balades sur ton plugin et tu l'envoi sur le market
Re: Traduction
vu ! je t'ai ajouté sur transifex
Re: Traduction
je viens de publier une version de mon plugin avec les corrections de {{}}
Combien de temps entre une publication et son passage sur transifex
Merci marie
Merci marie
Re: Traduction
quand tu pousses sur le market, ça pousse sur transifex en même temps normalement (à vérifier avec loic)
Re: Traduction
mais là je vois ton plugin sur transifex donc ça doit être bon
Re: Traduction
oui c'est bon c'est même rapide.
par contre j'ai des bout de phrase qui me reste des anciennes version, au fur et a mesure je mets une note 'no more used' mais s'il y a une technique pour les effacer suis preneur
Question a loic, la fonction envoyé que la doc quand on envoie sur le market est parfaite pour tester sa doc, est-ce que tu envoie aussi les fichiers de traduction? est-ce que tu pense que cela vaut le coup de le rajouter ?
Re: Traduction
Oui ca envoi les traductions aussi en faite ca envoi tout le plugin c'est juste que ca ne notifie pas les utilisateurs comme quoi il y a une nouvelle version
Re: Traduction
toutes les traduction non faite en anglais sur mon plugin peuvent être supprimer, toutes celle qui sont not more used aussi, ce sont des reliquat d'ancienne version
Comment ça se passe loic pour les reliquats, on efface les fichiers créer sur Jeedom et on recommence ?
Je doit provoquer des erreurs pour que les messages d'alerte soit pris en compte ou cela se fait tout seul ?
En tout cas ces classes ce cite, je vais m'occuper pendant les heures creuses la nuit au boulot
Re: Traduction
Alors pour les traduction à supprimer tu peux prendre le fichier fr_FR.json dans le dossier i18n tu les supprimes de la et tu renvoi le plugin sur le market et c'est bon. Pour les messages d'erreur soit tu les ajoutes à la main soit tu provoques les messages d'erreur
Re: Traduction
J'ai corrigé tout le fichier, j'ai rajouté les entrées manquantes, j'ai corrigé les dernières erreurs, j'ai modifié les droits du fichiers c'est www-data qui à les droits
Par contre les entrées que j'ai supprimé reste sur transifex
Re: Traduction
Tu as bien envoyé les correction sur ton jeedom puis envoyé le plugin au market ?
Re: Traduction
oui j'ai refait une comparaison ce matin( oui ce matin à 16H je viens de me lever ) mon fichier est bon, mais il y a rien à faire coté transifex rien ne change
Ps: j'ai rajouté la version allemande sur mon plugin vu que cela été fait, pour info Hover ne ce traduit pas en allemand, cela correspond a une valeur CSS
en tout cas c'est impressionnant ce site
PS2: je suis entrain de finaliser la doc Officiel en Anglais aussi
