Réflexions sur le zwave
- domoggvad
- Actif
Re: Réflexions sur le zwave
@nechy
j'ai bien suivi la doc mais lors du lancement de plugin j'ai la même erreur que sur mon message 50
si joint la partie declaration du port usb et reboot, c'est ce dernier que j'ai choisi
- Pièces jointes
- jeedom open.jpg (90.35 Kio) Consulté 2494 fois
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Est-ce que tu as fait un sudo chmod 777 /dev/ttyUSB21 ?
- domoggvad
- Actif
@tmartinez
je vais le faire
je vais le faire
et tu sélectionnnes bien le bon port dans la config openzwave?
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- domoggvad
- Actif
j'ai suivi toutes les instructions, je sélectionne le bon port je redémarre le démon, pourtant indiqué comme OK en démon local, mais j'ai cette erreur lors du redémarrage.
mais cette fois ci j'ai bien un fibaro qui remonte dans plugins ->protocoles domotique, donc il fonctionne ??
Erreur sur openzwave::pull() : Exception Object<br/>(<br/> [message:protected] => Echec de la requete http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Data/1 Curl error : Recv failure: Connection reset by peer<br/> [string:Exception:private] => <br/> [code:protected] => 404<br/> [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line:protected] => 129<br/> [trace:Exception:private] => Array<br/> (<br/> [0] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/openzwave.class.php<br/> [line] => 160<br/> [function] => callOpenzwave<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => /ZWaveAPI/Data/1<br/> [1] => 0<br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [1] => Array<br/> (<br/> [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php<br/> [line] => 84<br/> [function] => pull<br/> [class] => openzwave<br/> [type] => ::<br/> [args] => Array<br/> (<br/> [0] => <br/> )<br/><br/> )<br/><br/> )<br/><br/> [previous:Exception:private] => <br/>)<br/>
- domoggvad
- Actif
je confirme j'ai réussi à le mettre sur mon plan
- domoggvad
- Actif
Vraiment merci pour votre patience
- Timide
Hello
est-ce que la procédure de migration prendra en compte les installations avec un Jeedom sur une machine et le Z-way + razberry sur un pi déporté ?
Si tu as un jeedom sur ton pi deportè , tres certainement d'ici quelques jours ouistravinsky a écrit :Hello
Bonjour, j'ai un soucis avec mon hsm02, il s inclus bien mais ne remonte pas les changements d état, avez vous une idée svp? Merci
Envoyé de mon PE-TL10 en utilisant Tapatalk
- Timide
et si je n'en ais pas ?philippe a écrit :Si tu as un jeedom sur ton pi deportè , tres certainement d'ici quelques jours ouistravinsky a écrit :Hello
Il va falloir installer jeedom dessus pas le choix
@hsm02 : peux tu mettre des captures de la conf jeedom et de l'onglet valeur dans configuration du module ?
- Timide
du coup, actuellement mes modules sont dans le plug-in z-wave sur mon jeedom qui adresse le raspberry qui, lui, porte le z-way serverloic a écrit :Il va falloir installer jeedom dessus pas le choix
pour faire simple, dans la conf du plug in j'ai l'IP du raspberry sur lequel seul z-way etait installé
du coup, si j'installe simplement un jeedom sur le PI, les modules z-wave sont toujours rattachés au plug in sur ma machine "maitre" non ?
est-ce que ça marchera comme ça, ou est-ce qu'il faut que je migre mes modules sur un plug-in z-wave sur le pi ? (et si oui, comment je fais sans tout predre )
Ci-joint une capture de la config du HSM02
- Pièces jointes
- hsm02.png (27.11 Kio) Consulté 2379 fois
Je comprends pas as tu installé openzwave ? As tu bien installé le serveur openzwave ? Il faut éviter de mélanger openzwave avec le zway ca marchera moins bien et tu risque d'avoir de nombreux soucis.
Pour la migration tu as juste a la faire sur le maitre et faire l'installation des dépendances openzwave sur l'esclave jeedom s'occupe de tout transférer pas d’inquiétude a avoir la dessus
Je reviens avec mon problème de module en double.
J'ai donc chargé une sauvegarde, puis mis à jours le plugin.
Openzwave à donc renommé mon module en : 2GreenWave6 x prises
Openzwave a également mis Objet parent : aucun
Cela n'a donc pas réglé mon problème.
Je doit peux être cliquer sur : Migration des équipements zwave ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Voici les screens complémentaires
- Pièces jointes
- hsm2.png (25.48 Kio) Consulté 2360 fois
- hsm.png (42.38 Kio) Consulté 2360 fois
- Timide
non, je n'ai que Z-way sur le PI et jeedom sur une debian a cotéloic a écrit :Je comprends pas as tu installé openzwave ? As tu bien installé le serveur openzwave ? Il faut éviter de mélanger openzwave avec le zway ca marchera moins bien et tu risque d'avoir de nombreux soucis.
du coup je comprends que si j'installe jeedom en mode "esclave" sur le pi ça suffit ?
Pour le zway vous pouvez tester la migration mais pour l'instant les efforts de l'équipe de support sont pour ceux qui tourné avant sur openzwave (on a fait la migration en 2 temps car techniquement l'équipe ne peut supporter de faire la migration de tous le monde en meme temps au niveau du support). Après si tu veux te lancer vas y. Je vais mettre a jour le premier post pour mieux detailler
- Timide
merci !loic a écrit :Pour le zway vous pouvez tester la migration mais pour l'instant les efforts de l'équipe de support sont pour ceux qui tourné avant sur openzwave (on a fait la migration en 2 temps car techniquement l'équipe ne peut supporter de faire la migration de tous le monde en meme temps au niveau du support). Après si tu veux te lancer vas y. Je vais mettre a jour le premier post pour mieux detailler
je suis pas préssé, je ferais la migration le jour ou ça sera dispo pour Z-way
je me prépare juste
