Incident DNS jeedom
Re: Incident DNS jeedom
Oui, c'est sûr. J'ai réussi de toutes façons via la 4G et mon dyndns à lancer l'upgrade à distance. Un peu inquiétant, mais au final tout s'est bien passé mon dns jeedom répond correctement.
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
bonjour
J'ai fais la maj a distance et utilisé le fait d'avoir ouvert un port sur ma freebox pour la mini+ pour redemarrer le dns mais probleme au bout de 2mn.
lors de la mise a jour l'IP peut il changer ?
J'ai recu un mail "message de network" passerelle distance de l'interface Iface est injoignable je la redemarre pour essayer de corriger.
cdt
cdt
MERCI A TOUTE L EQUIPE POUR LE TAF
mini+ Edisio - Zwave - Camera - Thermostat - Google Cast - Xiaomi Home - Eco device
Rien à voir avec le DNS je te conseil d'ouvrir un post pour ça mais surtout de faire une recherche qui te donnera la solution
@loic
ok en fait je suis pas sur place et je vais attendre d’être rentré pour accéder en local car je pense que l'IP de la mini a changé (c'est deja arrivé) et je dois refaire une recherche de mini en local via Jeedom Finder
merci
merci
Sur place impossible de voir la mini donc (je sais chose a eviter) j'ai debranche puis rebranche la mini+ et elle est a nouveau opérationnelle apres quelques minutes.matos51 a écrit :@loic
merci
Néanmoins apres avoir vidé les messages celui-ci revient
"La passerelle distance de l'interface Iface est injoignable je la redemarre pour essayer de corriger"
dois je ouvrir un post ?
merci
Non fais une recherche
Regarde le log DNS_jeedom
Même soucis chez moi sur 3 box jeedom:
A partir de n'importe où (j'ai testé aussi à partir d'un dédié OVH) le service semble down
14-08-2015 17:45:02 | debug | Redemarrage du service DNS
your url is: http://xxx.dns.jeedom.com
events.js:72
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: connection refused: dns.jeedom.com:41129 (check your firewall settings)
at Socket. (/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/lib/TunnelCluster.js:47:32)
at Socket.emit (events.js:95:17)
at net.js:440:14
at process._tickCallback (node.js:419:13)
14-08-2015 17:50:02 | debug | Redemarrage du service DNS
tunnel server offline: connect ECONNREFUSED, retry 1s
telnet dns.jeedom.com 80
Trying 37.187.87.85...
telnet: Unable to connect to remote host: Connexion refusée
Idem chez moi, voici le log :
- aragornier
- Actif
Idem log cbrere chez moi !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Probleme DNS
Dans Santé de Jeedom:
Configuration réseaux externe NOK Allez sur Général -> Administration -> Configuration puis configurez correctement la partie réseaux
Sauf que dans acces externe tout est grisé
your url is: http://XXXXXXXXXXX.dns.jeedom.com
events.js:72
Error: connection refused: dns.jeedom.com:34488 (check your firewall settings)
at net.js:440:14
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Idem pour moi en beta 1.204.023.
Jérémy
Jérémy
PC portable avec Debian 9 et jeedom, RFXCom, Mysensors, clé USB Zwave +, modules Xiaomi
- GEO
- Timide
- Contact :
Pourquoi faire ces mises à jour en plein mois d'août, quand la connexion a distance est la plus importante????????
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
Rappel c'est en Beta, donc s'il vous plait faut en assumer les conséquences sinon repasser en stable
le DNS suis étonné puisque il était toujours en test et non stable
