J'ai si tu veux ?loic a écrit :Yen a un qui peut m'ouvrir un accès ssh pour que je regarde ?
Sortie stable 1.174
Re: Sortie stable 1.174
Même soucis de mon côté. Toujours en 1.167.0
- zeldhaking
- Timide
Je t'ai envoyé en MP si besoin...loic a écrit :Yen a un qui peut m'ouvrir un accès ssh pour que je regarde ?
JEEDOM sur RPI3 avec ZWAVE et RFXCOM
@zer0logik : je veux bien aussi histoire de valider ma correction dès que j'en ai une
Pareil pour moi, je n'arrive pas à faire la màj, je suis toujours en 1.167.0
Bon moi à midi je suis bien passé de 1.174 à 1.175 sans soucis pour le master et le slave, mais il me propose la 1.176 qui elle ne passe pas malgré plusieurs essais.
Vous pouvez tous retester ?
Sshafi, Où es tu bloqué?
Moi c'est en cours.
J'ai eu ça dans l'update :
Là ça se poursuit et au final :
Je suis sur un pi b+ avec Razberry
Moi c'est en cours.
Nettoyage des anciennes sauvegardes...OK
Limite de la taille totale des sauvegardes à 200 Mo...
- Suppression de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/../../backup/backup-1.174.0-2015-03-23-02h00.tar.gz
[START UPDATE]
****Installation/Mise à jour de Jeedom 1.175.0 (2015-03-24 14:12:19)****
Paramètres de la mise à jour : level : -1, mode : , system : no
[START BACKUP]
***************Lancement de la sauvegarde de Jeedom***************
Vérification du système de fichiers (corruption)...OK
Sauvegarde des fichiers...
OK
Suppression du fichier d'identification de la base de données...OK
Vérification de la base de données :
jeedom.connection
note : The storage engine for the table doesn't support check
Sauvegarde de la base de données...
OK
Création de l'archive...
OK
OK
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Desactivation de toutes les tâches. OK
Arret du cron master OK
Désactivation de tous les scénarios
....... OK
Nettoyage du dossier temporaire (tmp)...
OK
Adresse de téléchargement : https://market.jeedom.fr/jeedom/master/jeedom.zip
Téléchargement en cours...
OK
Nettoyage des dossiers en cours...OK
Nettoyage sqlbuddy en cours...OK
Nettoyage sysinfo en cours...OK
Création des dossiers temporaire...OK
Décompression en cours...
OK
Installation en cours...
OK
Renommage sqlbuddy en cours...OK
Renommage sysinfo en cours...OK
Vérification de la consistence de Jeedom...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Vérification de la mise à jour...
OK
***************Jeedom est à jour en version 1.176.0***************
Vérification des mises à jour
OK
Réactivation des scénarios : OK
Réactivation des tâches : OK
[END UPDATE SUCCESS]
jeedom maitre beta sur Raspi 2
Jeedom esclave Beta sur Raspi + Razberry
pc fixe win 8.1 avec sarah et kinect + Squeezeplayer
Openelec sur raspbi
syno 214se
En projet raspi dans le garage pour teleinfo, portes et eclairage du garage + lightberry
Openelec sur raspbi
syno 214se
1ere tentative est un échec pour moi
Toujours la même erreur :
jeedom.connection
Et je finis en 1.167
Je relance au cas ou, après je tente un reboot.
jeedom.connection
2eme tentative = succès.
Je suis bien en 1.175.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
J'étais en 1.175 auparavantDooD77 a écrit :1ere tentative est un échec pour moi
jeedom.connection
Openelec sur raspbi
syno 214se
Openelec sur raspbi
syno 214se
9a fonctionne chez moi problème résolut
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
Passage de la 1.175 à la 1.176 sans souci cette fois-ci.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
C'est bon pour moi je suis bien passer en 1.175.0 !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
@loic : merci de ta réactivité
ok pour moi ça fonctionne bien
IdemDenisPac a écrit :Passage de la 1.175 à la 1.176 sans souci cette fois-ci.
- cybertech
- Timide
- Contact :
c'est assez étonnant car il n'y a pas de logique dans ces impossibilités de MAJ
ça peut passer du 1er coup ou foirer competement
Donc je teste ( je suis en 1.175 ) :
1er essai de passage en 1.76... je suis encore en 1.75
un refresh/recherche de MAJ me confirme que je suis en 1.75 et que la 1.176 est dispo
2eme tentative idem .. rien a faire je suis encore et toujours en 1.175, donc je refais un check des MAJ et il me repropose la 1.176
refresh de la page .. sans changement
je reviens sur la page d'accueil et la en bas ça passe de 1.175 a 1.176
Retour page est MAJ et reverif des MAJ...
et la il ne me propose plus la MAJ en 1.176
par contre malgré ce qui est dans le log, il ne m'a pas réactiver les cron et les scenarios que j'ai du relancer a la main!!!
il y a cependant des erreurs inhabituelles dans le log
OK
OK
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/www/jeedom/install/consistency.php on line 43
[END CONSISTENCY]
OK
Vérification de la mise à jour...PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/update.class.php on line 45
OK
OK
Galere tout ça
OK
OK
[END CONSISTENCY]
OK
OK
OK
Galere tout ça
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
Oui mais ca le fait pas chez beaucoup de personne c'est ca le pire je m'explique pas du tout ce problème surtout que je fais de la beta copie de fichier
Le nom du fichier dl est toujours le même?
Si oui, pour éviter des mises en cache de proxy/box, tu ne pourrais pas mettre un timestamp dans l'url de ce type http://jeedom.fr/jeedom.zip?timestamp=now
En remplacant now par un timestamp généré à la volée. Comme ça si cache il y a, ce sera considéré comme une nouvelle url et on sera sur que le bon est téléchargé.
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
@cybertech : j'ai corrigé les warnings
@jbval : j'ai ajouté un timestamp mais il ne me semblait pas qu'il y avait du cache sur les téléchargement.
