Refonte gestion du réseau version 1.178
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Re: Refonte gestion du réseau version 1.178
ok car si toute les communication externe passe par la ça peux vite demander pas mal sur tout que tu peux utiliser la même adresse en interne et externe du coup sa simplifie pas mal la configuration dans tasker par exemple.
Bon perso je vais conserver la différence de méthode entre internet et externe car si pas d'internet quant je suis a la maison sa fonctionnera toujours (ou presque car la reconnaissance vocal a besoin d'internet)
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
J'ai mis à jour en 178, coché la case "Utiliser les DNS Jeedom", sauvegardé, et cliqué sur "(Re)démarrer".
Cependant, j'ai le status "Arrêté" qui reste en permanence. Est-ce normal (je suppose que non)?
Je tourne sur un RPI2. Rien de spécial dans les logs.
Un moyen de vérifier ce qui peut clocher?
Merci!
PS: je connaissais pas dutout ce système, ça me parait juste excellent! Surtout pour le commun des mortels!
Merci!
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
tu as quoi comme licence Jeedom ?
Compétence :
Service Pack Power
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
et sur ton profil dans le market sa met quoi ?
Compétence :
Voilà, juste ce qui était déjà présent.
Si je comprends bien, il y a un démon Ngork qui se lance pour que ça fonctionne, est-ce l'état de celui-ci qui est représenté par "Statut"?
Si oui, peut-être est-ce un problème de lancement de celui-ci...
- Pièces jointes
- Profil
- Profil.jpg (12.75 Kio) Consulté 1049 fois
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
sa met un moment a changer le statu, je sais pas exactement mais faut attendre 1h pour être sur.
Quant OK sur le market retester et voir si dans Jeedom tout ai ok.
Tu aura aussi le lien sous le mot "lien" qui devrais changer de TON_IP:PORT/jeeom a "SUITE_DE_LETTRE_ET_CHIFFRE.ngrok.jeedom.com/jeedom/
Compétence :
Hum, peut-être une idée..
Voilà ce que j'ai dans mes logs:
07-04-2015 10:45:18 | debug | Lancement de ngork : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../script/ngrok/ngrok-x86 -config=/tmp/ngrok_jeedom start jeedom
Hors, sur RPI2, c'est de l'ARM...
Je pense que c'est ce qui bloque...
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
faudra voir avec loic car il na pas tout terminer et je sais pas si il as mise en place pour les autre architecture que 64x...
Donc a voir se qu'il en dis
Compétence :
La redirection fonctionne bien pour moi
Merci Loïc !!
Merci Loïc !!
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
J'ai été voir le code de cette partie, à priori, faudrait que je regarde ce que donne la commande PHP posix_uname() sur ma machine... Ça viendrait de là...
Bon en fait, c'est un truc "à la con".
Pour Loic
Tu as un ELSE qui manque devant le deuxième IF.
Ca devrait aller mieux pour nos mini-machines...
Pour Loic
if (strrpos($uname['machine'], 'arm') !== false) {
$cmd = dirname(__FILE__) . '/../../script/ngrok/ngrok-arm';
}if ($uname['machine'] == 'x86_64') {
$cmd = dirname(__FILE__) . '/../../script/ngrok/ngrok-x64';
} else {
$cmd = dirname(__FILE__) . '/../../script/ngrok/ngrok-x86';
}elseif ($uname['machine'] == 'x86_64') {
} else {
Oui j'ai vu ca ce matin j'ai corrigé j'ai aussi ajouté la possibilité de rediriger le SSH dans la dernière beta de jeedom
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
faut arrêter de faire des trucs aussi top si non les gros vont vouloir te racheter Jeedom
Compétence :
Je viens de faire la mise à jour, mais je ne vois pas trop comment accéder en SSH ??loic a écrit :Oui j'ai vu ca ce matin j'ai corrigé j'ai aussi ajouté la possibilité de rediriger le SSH dans la dernière beta de jeedom
Tu as une case a cocher dans réseaux pour l'activer, ensuite tu fais redémarrer et la il va te donner le dns et le port
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Bn la connexion SSH ne semble pas fonctionner.
J'ai cocher la case, sauver, redémarrer, attendu un moment.
J'ai bien l'adresse SSH et port je met dans Putty fais démarrer mais j'ai : Logs ngork
07-04-2015 02:00:03 | debug | Lancement de ngork : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../script/ngrok/ngrok-x64 -config=/tmp/ngrok_jeedom start jeedom
07-04-2015 02:02:02 | debug | Lancement de ngork : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../script/ngrok/ngrok-x64 -config=/tmp/ngrok_jeedom start jeedom
07-04-2015 12:44:17 | debug | Lancement de ngork : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../script/ngrok/ngrok-x64 -config=/tmp/ngrok_jeedom start jeedom
07-04-2015 12:44:19 | debug | Lancement de ngork : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../script/ngrok/ngrok-x64 -config=/tmp/ngrok_ssh start ssh
Compétence :
Même chose pour moi.
Note : Ne pas oublier de sauvegarder la configuration après avoir coché la case SSH et avant de redémarrer.
D’après ce que je comprends du code, il semblerait que l’accès en SSH se fasse à l'adresse:
xxxxxxxxssh.ngrok.jeedom.com:22
Sauf que j'arrive pas à accéder non plus à cette adresse. J'ai bien une demande d'échange de clé de sécurité, mais login/mdp ne passent pas.
En essayant n'importe quel domaine, ça me fait pareil, donc pas sûr que ça soit le login/mdp en cause...
Non l'accès c'est : ngrok.jeedom.com puis le port indiqué dans la configuration. Attention si vous avez un firewall a votre boulot ca peut ne pas passer
