A très bientôt !
Mise à jour du site de doc
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
chamalo
Re: Mise à jour du site de doc
Message par chamalo » 24 juin 2015, 22:57
Donc quelque petit Truc avec Asciidoctor
Asciidoctor gère très bien les images, il mets automatiquement une image inline(image:) à la taille de la ligne
Si on veut comme je le fait avoir sont texte à cote de son image :
image:monimage.png[role="related thumb left"] Mon Texte
Asciidoctor gére très bien les retour de lignes, si vous voulez faire comme moi et mettre vos image+texte dans des blocks, il faut rajouter un nombre de
{nbsp} +
suffisant pour agrandir votre block
pour les icons, plus besoin de rajouter les icons dans vos images, utliser la font Awesome:
:icons: font
pour l'encodage vous pouvez rajouter ces lignes :
:lang: fr
:encoding: utf-8
Pour faire un tableau avec entête, et taille des colonnes en auto - NB: AsciiDoctor peut géré que 10 colonne, contrairement à 12 avec Bootstrap:
[options="header,autowidth",role="text-justify"]
|Action |Description
|image:cadres.png[role="related thumb left"]
|Permet d'accéder à la gestion des pages secondaires qui sera traitée ....
loic a écrit :Y'a un log fail2ban dans /var/log de mémoire tu as quoi dedans ?
le fichier est vide
Dev: Plugins Thèmes - JeeRemote
Module Widget Facile dans le plugin Widget
loic
Administrateur
Message par loic » 24 juin 2015, 23:02
Sinon faut le lancer en manuel type fail2ban peut être en commande
chamalo
Message par chamalo » 25 juin 2015, 10:24
loic a écrit :Sinon faut le lancer en manuel type fail2ban peut être en commande
pas trop grave dans mon cas j'ai fermé tout les ports suis tranquille pour l'instant, si je veut accéder de l'extérieur je passe par le market
sinon pour en revenir à la doc, je sais que je t'en ai déjà parlé, mais avec AsciiDoctor cela devient plus simple à installer,
Peut tu rajouter Pygments au serveur de doc :
 apt-get install -y pygments.rb
Sans Pygments:
Avec Pygments
au niveau des fichiers Asciidoc il suffit de rajouter sur le premier
:source-highlighter: pygments
:pygments-style: borland
le deuxième champs étant le style utilisé, ils sont tous présent par défaut suffit juste de choisir, on peut faire des tests sur leur site pour choisir
loic
Administrateur
Message par loic » 25 juin 2015, 11:31
J'aimerais bien mais non en faite la le changement c'est pour que ca tourne sur un mutualisé OVH donc je peux rien installer...
SBO
Message par SBO » 15 juil. 2015, 13:35
@loic @chamalo
A votre avis, avec le module Asscidoctor Preview de Chrome, dans la configuration avancé, quelle paramètre vous spécifier ?
Ma conf :
Custom attributes : -b bootstrap -a numbered -a responsive-option -a navbar=fixed -a jumbotron-fullwidth -a toc2 -a footer-fullwidth -a toclevels=1 -a tocaffix
Safe mode : Server
Theme / Stylesheet : asciidoctor
JavaScript : "vide"
La mise en forme est presque conforme, par contre je n'ai pas le sommaire sur la gauche, mais un espace vide.
Une idée ?
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
loic
Administrateur
Message par loic » 15 juil. 2015, 13:37
J'arrive pas non plus a avoir le sommaire c'est comme si il ne prenait pas l'option
SBO
Message par SBO » 15 juil. 2015, 13:56
loic a écrit :J'arrive pas non plus a avoir le sommaire c'est comme si il ne prenait pas l'option
Dans la doc du module :
TOC
It’s important to note that since the Chrome extension converts the document to embeddable HTML (header and footer disabled), the only TOC placement that work are preamble (if the document has a preamble) or manual placement.
toc-preambule.adoc
= Title
:toc: preamble
toc-manual-placement.adoc
= Title
:toc:
:toc-placement!:
Somewhere...
toc::[]
You can also use preprocessor directives to fine-tune the content to put the TOC in the right place depending on the environment.
Si je comprends bien, seul le sommaire dans le contenu du doc est faisable.
chamalo
Message par chamalo » 15 juil. 2015, 14:13
j'ai installé asciiDoctor sur ma Jeedomboard du coup je test en local avec les paramètres de loic
SBO
Message par SBO » 15 juil. 2015, 14:15
@loic
Pour avoir la preview j'ai changé la conf :
 -b bootstrap -a numbered -a responsive-option -a navbar=fixed -a jumbotron-fullwidth -a footer-fullwidth -a toclevels=4
J'ai viré : -a toc2 -a tocaffix
tocaffix : semble être un attribut uniquement du bootstap de laurent laville
Dans le doc j'ai ajouté :
:toc: macro
:toc-placement: preamble
Par contre si on publie comme cela nos doc, on risque d'avoir deux sommaires, 1 dans le doc et l'autre sur la gauche. Sauf si lors de la génération il force la position à gauche.
Je vais poster la doc datatransfert avec cette modification pour voir ce que cela génère.
Dis moi quand c'est validé pour regarder le rendu.
SBO
Message par SBO » 15 juil. 2015, 14:18
chamalo a écrit :j'ai installé asciiDoctor sur ma Jeedomboard du coup je test en local avec les paramètres de loic
Mais faut pencher la tête comme pour regarder la TV :mrgreen:
SBO
Message par SBO » 15 juil. 2015, 14:27
Dans le changelog d'asciidoc :
deprecate toc2 attribute in favor of position and placement values on toc attribute (e.g., toc=left) (#706)
Par contre j'ai essayé le "-a toc=left" cela ne fonctionne pas mieux
Darkeyes
Message par Darkeyes » 15 juil. 2015, 15:14
Petite question.
Est-il prévu de pourvoir faire des docs pour les scripts du plugin script.
Car actuellement pour un de mes scripts , la doc ce trouve dans un sujet du forum.
Quel est votre démarche par rapport a ça?
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
loic
Administrateur
Message par loic » 15 juil. 2015, 15:23
Non pour l'instant rien de prévu j'ai peur que le site de doc devient trop complexe ensuite ou alors un depot avec plein de doc un pour les widget un pour les scripts, mais faudra que vous fassiez des pull request
SBO
Message par SBO » 15 juil. 2015, 15:48
loic a écrit :Bonjour,
Loic
c'est clair que pour les widgets et scripts c'est pas aussi simple.
Le problème c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un document chapeau car le include:: ne permet pas de mettre de wilcards (include::configuration.widget.*).
Sinon un dépot a part pourquoi pas, mais cela fait une gestion en plus.
Au final, par contre la doc de widgets et scripts serait un plus car nécessite des recherches importantes sur le fofo.
Si tu trouves une idée géniale Loic, je pourrais voir pour faire un modèle de doc pour widgets et script. Mais rien de compliqué de ce côté là.
loic
Administrateur
Message par loic » 15 juil. 2015, 15:50
Pour moi un depot a part et je fais comme pour les module zwave ou autre
SBO
Message par SBO » 15 juil. 2015, 15:53
loic a écrit :Pour moi un depot a part et je fais comme pour les module zwave ou autre
C'est certain que c'est faisable, mais c'est l'exploitation qui risque d'être pénible pour toi à devoir valider chaque comit.
loic
Administrateur
Message par loic » 15 juil. 2015, 16:05
Oui ca risque d'etre pénible mais pour l'instant j'ai rien de mieux....
totovaauski
Message par totovaauski » 15 juil. 2015, 16:59
Et le wiki?
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Anonyme
Message par Anonyme » 15 juil. 2015, 17:13
chamalo
Message par chamalo » 15 juil. 2015, 17:35
il y a une méthode plu simple, loic, un post-it Trucs et Astuces, ou Index des Scripts/Widgets avec des liens qui pointent vers les liens des auteurs, après suffit de tenir à jour la liste
Revenir vers « Annonces officielles »
