Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
Re: Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
@loic: merci pour l'info, dsl si je l'ai loupé dans le changelog
- patamacour
- Actif
je reviens avec mon histoire de virtuel qui ne remonte plus... Malgré une re-sauvegarde, quand je clic sur test ou re-sauvegarde ça remonte mais pas automatiquement.
Loic, voilà un exemple de virtuel, mais j'en ai d'autres types et le soucis est le même
Oui c'est normal ca a été supprimé avec le changement de moteur de cache, il faut mettre un cron maintenant
- Antoinekl1
- Actif
tu pourrais en dire plus, dans quel cas il faut ajouter un cron et quel est le timing conseilléloic a écrit :Oui c'est normal ca a été supprimé avec le changement de moteur de cache, il faut mettre un cron maintenant
Ca dépend de beaucoup de facteurs, en gros si ca se met a pas a jour tout seul faut mettre un cron et le timming c'est suivant tes besoins
J'ai fait la mise à jour de mon maître et de mon esclave hier et tout s'est très bien passé.
Par contre j'ai un petit bug cosmétique, j'ai rajouté deux modules zwave, et lorsque j'ouvre la page ils ont déjà un objet parent, comme si la dernière valeur affichée (sur le dernier module affiché), restait affichée au chargement de la page.
En tout cas rien de grave, et encore une fois un excellent boulot
- Antoinekl1
- Actif
Je viens rebooter la box suite au montage en RAM du /tmp comme conseillé
et je me retrouve avec des vignettes vides comme après la mise à jour, des virtuelles, des 'mpde', est-ce normal ?
EDIT : c'est bon, après quelques minutes, il se réactualise avec les informations
Oui comme dit je ne sais plus ou le cache est backupé que toute les 30min si tu reboot avant le passage du job tu perds tout
- patamacour
- Actif
Excusez mon ignorance mais comment fait on pour "mettre un cron" ?? une explication quelque part?loic a écrit :Ca dépend de beaucoup de facteurs, en gros si ca se met a pas a jour tout seul faut mettre un cron et le timming c'est suivant tes besoins
EDIT: Désolé, je n'avais pas vu le cron dans les virtuels.... c'est bon!
- Antoinekl1
- Actif
J'ai un module Multi Sensor, j'ai bien les valeurs dans l'onglet du même nom de la configuration du module
mais les commandes ne remontent rien quand je fais 'tester', malgré sauvegarde
une idée ?
une idée ?
- Antoinekl1
- Actif
tu as un champs "Auto-actualisation (cron)" dans le virtuelpatamacour a écrit :Excusez mon ignorance mais comment fait on pour "mettre un cron" ?? une explication quelque part?loic a écrit :Ca dépend de beaucoup de facteurs, en gros si ca se met a pas a jour tout seul faut mettre un cron et le timming c'est suivant tes besoins
- patamacour
- Actif
Oui je viens de le voir!! quel boulet je fais....Antoinekl1 a écrit :tu as un champs "Auto-actualisation (cron)" dans le virtuelpatamacour a écrit :Excusez mon ignorance mais comment fait on pour "mettre un cron" ?? une explication quelque part?loic a écrit :Ca dépend de beaucoup de facteurs, en gros si ca se met a pas a jour tout seul faut mettre un cron et le timming c'est suivant tes besoins
- Antoinekl1
- Actif
"Il n'y a pas de question idiote, seulement une réponse idiote"patamacour a écrit : Oui je viens de le voir!! quel boulet je fais....
et c'est pas moi qui le dit : Albert Einstein
- Antoinekl1
- Actif
Bien le module batterie, mais il n'y a pas possibilité de lui appliquer un widget ?
Non elle n'est absolument pas prévu
Je suis le seul ?m4x91 a écrit :Merci pour cette V2, installé sur deux Rasp pour le moment et RAS. Bravo à l'équipe !
Juste pour la partie visuelle, avant l'image (par exemple sur un détecteur de fumée fibaro) était centré si on agrandissait la tuile, maintenant ce n'est plus le cas, c'est normal ?
Avant :
En V2 :
Je pense que c'est normal, loic a volontairement supprimé un <br/> (retour à la ligne) qui était généré par le core car ce n'était pas logique, maintenant c'est au widget de le faire, ce qui est beaucoup plus logique.
- Antoinekl1
- Actif
Module inactif
un module qui a été mis en 'actvier = NON' ne devrait pas resortir dans les alertes non ?
Le noeud [Prises connectées][Prise attente ] (55) est présumé mort
il m'affiche cette alerte pour une prise qui n'est pas connectée et que j'ai désactivée
merci de la remonté, ça nous a échappé lors de nos tests.
ça sera corrigé dans la prochaine version jeedom.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Antoinekl1
- Actif
nechry a écrit :merci de la remonté, ça nous a échappé lors de nos tests.
pas de soucis, nous sommes là pour ca
j'ai plusieurs modules à pile en : CacheLoad dans la santé, c'est normal ?
et j'ai un capteur qui n'a plus de commande : alors qu'il à des valeurs, mais qui ne semble pas bonnes
Objet parent : Capteurs
Nom de l'équipement : Extérieur
Modèle : Multi Sensor
Fabricant : Aeotec
Identifiant du fabricant : 134 [0x0x0086] Type de produit : 2 [0x0x0002] Identifiant du produit : 5 [0x0x0005]
Etat des demandes : CacheLoad
Etat : Endormi Batterie : 100 %
Dernier message : 10/02/2016 15:34:37
Voisins : La liste des noeuds voisin n'est pas encore disponible.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
