Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
- Timide
Re: Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
idem pour moi. ... n'y arrive pas
- cybertech
- Timide
- Contact :
Est ce que le problème de gestion des variables vides est réglé en V2.2.5 ??
(viewtopic.php?f=32&t=17393)
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
Dany21000 a écrit :Oh! MAJ 2.2.5
2.2.6 même !
Jeedom stable avec razberry sur Pi2
Qui dit mieux :p
La dernière version corrige le problème de transparence sur le mode design.
Par contre je remarque un bug avec les boutons pour rafraichir le widget.
J'ai désactivé l'affichage de ce bouton dans la configuration avancé de l'équipement mais le bouton reste visible.
aussi des bugs depuis la version 2.2.4 et le zwave... chez plusieurs personnes dont moi , voir sujet dans la rubrique zwave.
Est-ce qu'un test et des améliorations sont prévus à ce sujet ?
merci
merci
Je suis face à des bugs de transparence (entre autres) sur mes liens depuis le passage à la version 2.2.4.
J'espérais que ce serait corrigé avec la version 2.2.5 ou 2.2.6, mais ma box (jeedom mini) refuse de passer à une update supérieure même en forçant la mise à jour avec le SSH.
Quelqu'un aurait une solution?
version en 226 et plugin à jour,
j'ai en mode design un problème d'affichage avec les équipements du plugin networks...à l'affichage de départ, les équipements sont en affichage vert si ok et rouge si ko...Si je mets à jour le widget à jour ou si le widget se met à jour, ils passent en violet quelque soit leur valeur et perdent leur profondeur, ce qui a pour effet de les mettre en arrière plan...donc, invisible chez moi!!!...
Avez vous ce problème et quoi faire?
perso mon scénario 'ouverture volets roulants' (basé sur domogeek pour levé soleil suite plantage plugin weather, mais qui doit 'démarrer' à 5h puis tenir compte d'une présence sur oeil fibaro) ne s'est pas lancé ce matin. Dans les logs: rien. =>restauration de mon backup en 2.1.2.
Jeedom sur Rasp pi3+SSD / RFXcom (temp-UV...) / Zwave (volets, lumière etc...) / Audio multiroom à base de Rasp&squeezplug / IPX-800 (contact filaire fenêtres, arrosage..) / Harmony Hub / Google Home
domogeek a écrit :perso mon scénario 'ouverture volets roulants' (basé sur domogeek pour levé soleil suite plantage plugin weather, mais qui doit 'démarrer' à 5h puis tenir compte d'une présence sur oeil fibaro) ne s'est pas lancé ce matin. Dans les logs: rien. =>restauration de mon backup en 2.1.2.
Donc toi domogeek, tu n'utilisais pas l'excellent plugin domogeek pour ouvrir tes volets ?
idemizidor78 a écrit :La dernière version corrige le problème de transparence sur le mode design.
- Timide
Même genre de problème pour moi... Depuis le passage en 224, et ça n'a pas été résolu avec la 226, mon chauffage basé sur le plugin Agenda ne change plus automatiquement de valeur de consigne. Après avoir pas mal cherché, je me suis rendu compte que le problème venait du fait que le changement d'état de l'agenda ne déclenche plus automatiquement les scénarios en mode déclencheur. Mais ça fonctionnait très bien avant la mise à jour en 224. J'ai résolu temporairement le problème en créant une programmation des scénarios qui se lance toutes les 5 minutes et vérifie l'état de l'agenda... Outre le délai supplémentaire, j'imagine que ça bouffe pas mal de ressources en plus...
Une idée?
Cedric
EDIT: Trouvé un sujet qui en parle et qui apporte la soluce...
viewtopic.php?f=90&t=17418&hilit=agenda
Une idée?
Cedric
J ai resolu ça ce matin (thx n2xt) une fois dans configuration avancé du bouton rafraichir il faut aller dans affichage avancé pour les desactiver...delawich a écrit :idemizidor78 a écrit :La dernière version corrige le problème de transparence sur le mode design.
"Simple" n'est pas français
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
ahaha non c'est diiinguuueee hein (pour info mon pseudo je l'ai depuis 2009 ou j'avais déposé le domaine domogeek.com (que j'ai tjrs d'ailleurs mais sans site derrière )). Bon en tous cas ça marche impec avec domogeek les levées/couchés de soleil (je comprend pas l'excitation autour du plugin weather ??). Bon et sinon en 2.1.2 ben ça marche bien pour moi!!domoteek a écrit :domogeek a écrit :perso mon scénario 'ouverture volets roulants' (basé sur domogeek pour levé soleil suite plantage plugin weather, mais qui doit 'démarrer' à 5h puis tenir compte d'une présence sur oeil fibaro) ne s'est pas lancé ce matin. Dans les logs: rien. =>restauration de mon backup en 2.1.2.
Merci pour l'infoGally a écrit :J ai resolu ça ce matin (thx n2xt) une fois dans configuration avancé du bouton rafraichir il faut aller dans affichage avancé pour les desactiver...delawich a écrit :idemizidor78 a écrit :La dernière version corrige le problème de transparence sur le mode design.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Depuis les mises à jour récentes de Jeedom, je rencontre un problème sur le mode design.
Lorsque je modifie la configuration, d'un widget sur un plan alors tous les autres plans sont impactés.
Ex : sur mon plan 1, je souhaite afficher que la température de mon module fibaro et sur le plan 2 je souhaite afficher que le détecteur de mouvement de ce même module.
Avant lorsque je modifiait la configuration du widget ça n'impactait que le plan concerné et pas tous les autres.
Si maintenant, il faut créer autant de virtuel qu'on a de plan ça va commencer à être lourd
Oui mis pas le choix si vous voulez que les possibilités de modification des widgets soit plus uniforme et plus prévisible.
Est ce que ça ne ralenti pas le système de créer plein de virtuel ?
