Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
Re: Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
Pour les commandes infos en non événements, passe sur tous les équipements et re-sauvegarde les sans rien changer, ça devrait le faire au moins pour les plugins officiels.
@totovaauski elle est pour toi celle là
From Tapatruc...
From Tapatruc...
- Actif
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
- Timide
hello
je suis en mode Maitre / esclave.
maitre en DIY sur une debian jessie et esclave sur une image jessie RPI; migration en 2.0 faite hier et j'ai de temps en temps l'erreur suivante :
ce qui est étrange puisque les deux sont sur le même hub.
pour verifier j'ai mis l'esclave en surveillance sur avec le plug-in networks et il n’apparaît jamais comme déconnecté.
je ne sais pas trop quel autre log mettre pour aider au diag...
[2016-02-10 10:45:53][jeeNetwork][ERROR] : Erreur http : 404 Details : 404 Not Found 404 Not Found nginx
[2016-02-10 11:30:53][jeeNetwork][ERROR] : Erreur http : 404 Details : 404 Not Found 404 Not Found nginx
[2016-02-10 12:15:53][jeeNetwork][ERROR] : Erreur http : 404 Details : 404 Not Found 404 Not Found nginx
[2016-02-10 19:00:53][jeeNetwork][ERROR] : Erreur http : 404 Details : 404 Not Found 404 Not Found nginx
Bonjour, Je note que dans jeedom v2 mon clé API a changé .
Je dois changer maintenant toute ma requête HTTP mes Adroid - Tasker Devices?
@stravinsky : si c'est de temps en temps je pense que l'esclave est limite assez puissant ou un soucis réseaux
@dj_janker : la clef api maitre ? Ta clef api user oui mais pas la maitre
J'ai réveillé manuellement l'ensemble de mes modules sur pile pour avoir l'interview sur le statut Complet.
Tout était nickel mais en revenant sur la page santé z-wave je remarque que tous mes modules sur piles sont repassés sur l'état CacheLoad ou Probe.
C'est normal ?
C'est normal ?
- Timide
c'est un RPI1 donc c'est peut etre ça...; je suis bon pour changer de machine donc
oui, mon clef api user est passé de 20 à 48 caractèresloic a écrit : @dj_janker : la clef api maitre ? Ta clef api user oui mais pas la maitre
Voilà ce que utilise pour faire de requête http
seulement dans mon jeedom maitre, sur les slaves no
La clef utilisateur ça peut être normal j'ai renforcer la sécurité de celle ci
UN signalement de BUg,
Dans le plug Zwave, la sirene VISION ZM1602+ , les parametres de config sont inversé,
On peut regler le temps de la sirene et le type de sirene ben j'ai remarquer qu'il faut modifier le type pour changer le temps.
Donc Bug a ce niveau.
- Antoinekl1
- Actif
@nechry, une idée pour récupérer les commandes du Multi Sensor Aeotec ?
la mise à jour Zwave n'a rien changée
- Antoinekl1
- Actif
Pour les possesseurs de multiprise, j'ai des soucis de rafraichissement, le widget que me dit que la prise est OFF alors qu'elle est ON ou inversement un simple clique sur le widget le fait passer à la bonne couleur
- Antoinekl1
- Actif
BUG ?
petite chose mais c'était peut être déjà la cas avant la V2
quand on fait une sélection dans la vue des widget, par exemple tous les widgets ayant au moins un équipement et que l'on sauvegarde un widget, la liste de gauche des widgets se rafraîchie mais sans tenir compte du critère de sélection
- Antoinekl1
- Actif
BUG ?
J'ai des modules qui sont toujours en "CacheLoad" alors qu'ils ont des "wakeup time" identique à d'autres modules qui eux sont en "complete"
ces modules étaient opérationnels avant la MAJ, et maintenant ils ne remontent plus leurs infos
faut il lancer une commande pour que cela revienne à la normal ?
- patamacour
- Actif
patamacour a écrit :J'ai un petit soucis dans un calcul d'un virtuel...
j'ai l'impression que #[Rdc][temps de fonct tv][dernier Reset]# n'est pas pris en compte dans la commande!!Code : Tout sélectionner
convertduration(durationbetween(#[Rdc][tv][TV]#,1,#[Rdc][temps de fonct tv][dernier Reset]#,Now)*60) soit floor(durationbetween(#[Rdc][tv][TV]#,1,#[Rdc][temps de fonct tv][dernier Reset]#,Now)/60)h
Ou que la fonction n'est plus prise en compte!
Quelqu'un l'utilise??
Bonjour,Loic a écrit :Test en décomposant, jeedom aime pas trop les fonctions imbriqué comme ca.
j'ai bien tout décomposé et le soucis ne vient pas des fonctions imbriqués,
En fait le virtuel ID540 recoit l'info du 541. Si je mets une auto actualisation (cron toute les minutes), l'ID 540 disparait et donc ma fonction (ID537) ne fonctionne plus.
Ma question est de savoir si il y a une solution maintenant que le bouton "évènement seulement" à disparu??
J'ai l'impression que mes virtuels ne fonctionne plus... J'avais un virtuel pour une prise 433 ( ça me permettais d'avoir le widget lamp c'était plus sympa) avec un bouton on et off. Mais lorsque j'appuie sur on rien ne se passe. Par contre si j'appuie sur le on de ma véritable brique de ma prise ça fonctionne
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
@philou15 stp fais la demande dans la section des config sinon sa sera jamais traité et perdue dans le flot. Donc c'est tous les paramètres qui sont inversé c'est bien ça...
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
@Antoinekl1 tu as fais la loupe? Les devices en CacheLoad se sont pas annoncé au contrôleur, essaie de réveiller a la main. Le wakeup time signifie l'intervalle max entre deux wakeup. Même si il ont la même valeur ça ne signifie pas qu'il vont se réveiller en même temps. Si deviceA c'est réveillé la dernière fois a3h et et qu'il a un wakeup de 4h c'est a 7h qui se réveille. Si bien lui dernier réveil a 6:30 toujours avec 4h ça va seulement aller a 10:30
Sent from my finger
Sent from my finger
- Antoinekl1
- Actif
Oui et rien ne se passenechry a écrit :@Antoinekl1 tu as fais la loupe?
Sent from my finger
Oui je comprends, mais là le délai est de 4H dont il aurait du se réveiller? je vais faire un réveil manuelnechry a écrit : Les devices en CacheLoad se sont pas annoncé au contrôleur, essaie de réveiller a la main. Le wakeup time signifie l'intervalle max entre deux wakeup. Même si il ont la même valeur ça ne signifie pas qu'il vont se réveiller en même temps. Si deviceA c'est réveillé la dernière fois a3h et et qu'il a un wakeup de 4h c'est a 7h qui se réveille. Si bien lui dernier réveil a 6:30 toujours avec 4h ça va seulement aller a 10:30
Sent from my finger
oui essais un réveille a la main, dès fois il arrive qu'il wakeup aussi mais que le contrôleur est trop occupé et ça saute un cycle.
pour ton sensor alors supprime l’équipement et fais la sync
