Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
Re: Petit point sur les avancées (jeedom 2.0, openzwave...)
A ben si forcement
Donc c'était mieux avant je trouve
En plus des problèmes de transparence et de profondeur pour les équipements du plugin networks (officiel), j'ai aussi un problème avec le plugin clock (officiel) qui ne fonctionne plus!!!...Est ce normal?
- patamacour
- Actif
je rencontre quelques soucis sur un de mes jeedom! Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster car aucune idée si c'est lié à la V2...
- Mon jeedom ne recherche plus les mises à jour sur le market automatiquement
- Lorsque je reboot mon RPI, jeedom reste sur "démarré NOK" dans santé. Je doit ré appliquer une sauvegarde pour qu'il démarre.
J'ai cassé quelque chose ??
@patamacour
alors en ssh, si tu peux stp lancer cette cmd:
et donner le résultat.
et il faudrait aussi
il faut remplacer #id# avec l'id de la tache cron Class: "jeedom", fonction: "cron", tu retrouves le no dans le moteur de tâches jeedom
php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php
php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php cron_id=#id#
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Je suis comme toi, moi qui utilise que le mode design, je me retrouve avec plein de virtuel.. Mais bon ça permet de faire plus des choses plus sympa.izidor78 a écrit :Donc c'était mieux avant je trouve
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
- patamacour
- Actif
Merci!!nechry a écrit :@patamacour
alors en ssh, si tu peux stp lancer cette cmd:et donner le résultat.Code : Tout sélectionner
et il faudrait aussiil faut remplacer #id# avec l'id de la tache cron Class: "jeedom", fonction: "cron", tu retrouves le no dans le moteur de tâches jeedomCode : Tout sélectionner
voilà
jeedom@Jeedom:~$ php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php
PHP Warning: fopen(/tmp/jeeCron.pid): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/cron.class.php on line 155
PHP Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/cron.class.php on line 156
PHP Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/cron.class.php on line 157
jeedom@Jeedom:~$ php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php cron_id=#7#
Cron non trouvéjeedom@Jeedom:~$
Supprime les ## au tour du 7 pour le deuxieme
Sent from my finger
Sent from my finger
- patamacour
- Actif
Oups...nechry a écrit :Supprime les ## au tour du 7 pour le deuxieme
Sent from my finger
jeedom@Jeedom:~$ php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php cron_id=7
jeedom@Jeedom:~$
@patamacour j'avais le même problème que toi sur ma prod. Loic a apporté un correctif au cycle de démarrage et chez moi maintenant je peux redémarrer sans problème et mon status santé Démarrage est OK. ça sera donc dans une prochaine version stable de jeedom. d'ici là tu peux aussi pour ne pas faire de restore, lancer un force la mise a jour core.
- patamacour
- Actif
Merci Nechry, j'attendrais le correctif alors!
- patamacour
- Actif
sur un système DIY avec jeedom installé depuis la V1 et mis à jour en V2 depuis le centre de mise à jour, comment est il possible de le "remettre à zéro"?
Avant il y avait juste une ligne de commande à faire en SSH mais maintement la procédure (cf doc) est beaucoup plus complète.
Faut il refaire toutes les étapes ( Nginx, création cron, droits....etc)? Ou peut on passer directement à l'étape final " ajout de fichiers jeedom" ?
- patamacour
- Actif
Bonjour!
petit up pour ma question concernant la remise à 0 d'un système DIY
- patamacour
- Actif
Autre petite question (j'avais posté sur un sujet résolu...normal que je n'ai pas de réponse..
) et ça concerne peut être plutôt la mise à jour 2.2.6
J'ai un petit soucis avec un calcul dans un virtuel depuis la mise à jour en 2.2.6.
Voilà ce que j'ai
Voilà ce que j'ai
((#[gateway2][tgbt][tgbt3204]#*4294967296)+(#[gateway2][tgbt][tgbt3205]#*65536)+#[gateway2][tgbt][tgbt3206]#)/1000[/code
L'équipement #[gateway2][tgbt][tgbt3204]# à une valeur = 0 pour le moment et c'est normal
Le résultat du calcul était juste avant la mise à jour, mais maintenant le résultat = 0.... ça c'est pas normal!
Si je remplace l'objet #[gateway2][tgbt][tgbt3204]# par 0 dans la formule, ça fonctionne!
J'ai essayé une combinaison différente avec des parenthèses, avant où sans espace.....rien n'y fait
Un petit coup de main pour voir à coté de quoi je passe !! :oops:
- cyrilphoenix
- Timide
Apres recherche pas trouvé d'autre sujet qui parle des futures evolution jeedom donc je detere ce sujet
A quand une mise a jour du core ?
3.0 ?
Quelles evolution ?
Integration framework de djul ?
3.0 ?
Quelles evolution ?
- cyrilphoenix
- Timide
Merci pour l'info
Aucune idée approximative de sa sortie ?
