Nouveau DNS jeedom
Nouveau DNS jeedom
IMPORTANT si vous etes en jeedom 2.0 ne surtout PAS suivre ce tuto !!!!! Il vous suffit juste d'activer le DNS
Je propose aux plus courageux d'entre vous de tester le nouveaux DNS jeedom. Plusieurs conditions pour pouvoir :
- il faut un service pack ( min. Power ) => https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... tab=jeedom
- il faut le plugin openvpn => https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... me=openvpn
- il faut la dernière stable de jeedom => 1.212
- il faut couper l'ancien systeme de DNS => configuration => reseaux
Attention ici nous somme en beta toute la configuration est à faire à la main (la version 2.0 de jeedom fera tout automatiquement bien sur).
Voila comment faire, tout d'abord installer le plugin openvpn puis ses dépendances.
IMPORTANT : avec l'arriver de jeedom 2.0 il faut pour le moment installer les dépendances à la main :
sudo apt-get install -y openvpn
Ensuite voila la configuration a mettre dedans :
ATTENTION il faut bien faire attention a votre numéro de DNS (la configuration ici est pour le DNS1, pour le 2 il faut mettre vpn2.jeedom.com au lieu de vpn1.jeedom.com)
Pour voir votre numéro de DNS c'est sur la page profils du market :
Votre nom d'utilisateur et celui que vous trouvez dans Général -> Administration -> Configuration puis "Clef hardware" et le mot de passe est celui-ci se trouvant sur votre page profils du market et correspondant au Jeedom que vous configurez.
Voila le certificat CA a fournir à jeedom : https://drive.google.com/file/d/0B-SMfv ... sp=sharing (il suffit de cliquer sur le bouton télécharger)
Ensuite cliquez sur le bouton démarrer et au bout de quelques minutes vous allez etre connecté au VPN.
ATTENTION : vos url est en #votredns#.dns1.jeedom.com (ex : toto.dns1.jeedom.com) comme vous le voyez ceux qui sont sur le DNS 2 devront mettre dans serveur hote vpn2.jeedom.com et le DNS sera en #votredns#.dns2.jeedom.com et ainsi de suite.
Actuellement il y a 1000 utilisateur par DNS/VPN si c'est trop je réduirais le nombre de personne donc votre serveur numéro de serveur DNS/VPN pourra changer le temps de la période alpha/beta
IMPORTANT : pour tout soucis il me faut absolument tous les log openvpn* sans ca votre message sera simplement supprimer car je ne pourrais aider
Le nouveau VPN consomme aussi nettement moins de ressources coté jeedom (de 10 à 100 fois moins de ram) donc ca optimisera aussi les performances de celui-ci.
Merci d'avance pour vos tests et vos retour en espérant que ce systeme corrige les soucis de l'ancien.
PS : en cas de soucis veuillez attendre 24h avant de crier au bug jeedom a des processus de verification interne qui peuvent prendre du temps
Re: Nouveau DNS jeedom
Bonne nouvelle. Pour ma part, je passe mon tour (l'installation des dépendances à la main me fait peur)
En espérant que cela résolve les problèmes d'accès.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Euh les dépendances c'est un clique sur un bouton jeedom fait tout le reste
Pour tout dire j'ai pas encore osé installer OZWloic a écrit :Euh les dépendances c'est un clique sur un bouton jeedom fait tout le reste
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
@loic: je teste ça ! J'ai lancé l'install d'openvpn mais je suis trop fatigué pour finir, demain soir je pense que j'aurai un peu de temps, je réaliserai la config. Même pour de l'alpha ça reste très accessible
edit: config faite mais jeedom non accessible sur dns1, donc je chercherai demain pourquoi ...
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
J'ai fait le test sans succès.
Je pense qu'il manque le certificat.
Voci les logs :
Le openvpn_update
et le celui de openvpn_dns_jeedom
Voila si ça peut t'aider.
Voci les logs :
Le openvpn_update
Launch install of openvpn
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg [490 B]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release [14.4 kB]
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://apt.adafruit.com wheezy Release.gpg
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages [6908 kB]
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Hit http://apt.adafruit.com wheezy/main armhf Packages
Ign http://apt.adafruit.com wheezy/main Translation-en
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages [23.6 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages [49.3 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages [592 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
liblzo2-2 libpkcs11-helper1
Suggested packages:
resolvconf
liblzo2-2 libpkcs11-helper1 openvpn
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 47 not upgraded.
Need to get 586 kB of archives.
After this operation, 1334 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main liblzo2-2 armhf 2.06-1+deb7u1 [56.0 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libpkcs11-helper1 armhf 1.09-1 [46.1 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main openvpn armhf 2.2.1-8+deb7u3 [484 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 586 kB in 0s (659 kB/s)
Selecting previously unselected package liblzo2-2:armhf.
(Reading database ... 55947 files and directories currently installed.)
Selecting previously unselected package libpkcs11-helper1:armhf.
Unpacking libpkcs11-helper1:armhf (from .../libpkcs11-helper1_1.09-1_armhf.deb) ...
Selecting previously unselected package openvpn.
Unpacking openvpn (from .../openvpn_2.2.1-8+deb7u3_armhf.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up liblzo2-2:armhf (2.06-1+deb7u1) ...
Setting up libpkcs11-helper1:armhf (1.09-1) ...
Setting up openvpn (2.2.1-8+deb7u3) ...
Restarting virtual private network daemon.:.
Everything is successfully installed!
Sun Nov 1 07:18:26 2015 OpenVPN 2.2.1 arm-linux-gnueabihf [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Dec 1 2014
Sun Nov 1 07:18:26 2015 WARNING: file '/tmp/openvpn_auth_CDFJ0JEhlPCpanEy29PsxjipevJwJL.conf' is group or others accessible
Sun Nov 1 07:18:26 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Nov 1 07:18:26 2015 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sun Nov 1 07:18:26 2015 Cannot load CA certificate file /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openvpn/core/class/../../data/ca_CDFJ0JEhlPCpanEy29PsxjipevJwJL.crt path (null) (SSL_CTX_load_verify_locations): error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file: error:0B084002:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:system lib
Sun Nov 1 07:18:26 2015 Exiting
Pour moi, correctement installé mais soucis au démarrage:
01-11-2015 08:26:27 | info | Lancement openvpn : sudo openvpn --config /tmp/openvpn_124.ovpn >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/openvpn_DNS_Jeedom 2>&1 &
Sun Nov 1 08:26:28 2015 OpenVPN 2.2.1 arm-linux-gnueabihf [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Dec 1 2014
Sun Nov 1 08:26:28 2015 WARNING: file '/tmp/openvpn_auth_du8w5s9Pjauwn37i5yd3arEU9O8BRd.conf' is group or others accessible
Sun Nov 1 08:26:28 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Nov 1 08:26:28 2015 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sun Nov 1 08:26:28 2015 Cannot load CA certificate file /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openvpn/core/class/../../data/ca_du8w5s9Pjauwn37i5yd3arEU9O8BRd.crt path (null) (SSL_CTX_load_verify_locations): error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file: error:0B084002:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:system lib
Sun Nov 1 08:26:28 2015 Exiting
toto@raspberrypi /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openvpn/data $ ls -l
total 0
A oui ma faute j'ai oublié de vous donner le certificat...., le voila : http://jeedom.fr/download/ca.crt
Je te conseille de passe sous Jessie pour avoir la config à jour côté os car cela peu jouer sur les dépendance.jayce a écrit :Salut,
Voci les logs :
Le openvpn_updateet le celui de openvpn_dns_jeedomCode : Tout sélectionner
Launch install of openvpn Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg [490 B] Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release [14.4 kB] Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages Hit http://apt.adafruit.com wheezy Release.gpg Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages [6908 kB] Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en Hit http://apt.adafruit.com wheezy Release Hit http://apt.adafruit.com wheezy/main armhf Packages Ign http://apt.adafruit.com wheezy/main Translation-en Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages [23.6 kB] Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages [49.3 kB] Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages [592 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... The following extra packages will be installed: liblzo2-2 libpkcs11-helper1 Suggested packages: resolvconf The following NEW packages will be installed: liblzo2-2 libpkcs11-helper1 openvpn 0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 47 not upgraded. Need to get 586 kB of archives. After this operation, 1334 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main liblzo2-2 armhf 2.06-1+deb7u1 [56.0 kB] Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libpkcs11-helper1 armhf 1.09-1 [46.1 kB] Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main openvpn armhf 2.2.1-8+deb7u3 [484 kB] debconf: unable to initialize frontend: Dialog debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.) debconf: falling back to frontend: Readline debconf: unable to initialize frontend: Readline debconf: (This frontend requires a controlling tty.) debconf: falling back to frontend: Teletype dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin: Fetched 586 kB in 0s (659 kB/s) Selecting previously unselected package liblzo2-2:armhf. (Reading database ... 55947 files and directories currently installed.) Selecting previously unselected package libpkcs11-helper1:armhf. Unpacking libpkcs11-helper1:armhf (from .../libpkcs11-helper1_1.09-1_armhf.deb) ... Selecting previously unselected package openvpn. Unpacking openvpn (from .../openvpn_2.2.1-8+deb7u3_armhf.deb) ... Processing triggers for man-db ... debconf: unable to initialize frontend: Dialog debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.) debconf: falling back to frontend: Readline debconf: unable to initialize frontend: Readline debconf: (This frontend requires a controlling tty.) debconf: falling back to frontend: Teletype Setting up liblzo2-2:armhf (2.06-1+deb7u1) ... Setting up libpkcs11-helper1:armhf (1.09-1) ... Setting up openvpn (2.2.1-8+deb7u3) ... debconf: unable to initialize frontend: Dialog debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.) debconf: falling back to frontend: Readline debconf: unable to initialize frontend: Readline debconf: (This frontend requires a controlling tty.) debconf: falling back to frontend: Teletype Restarting virtual private network daemon.:. Everything is successfully installed!
Voila si ça peut t'aider.Code : Tout sélectionner
Sun Nov 1 07:18:26 2015 OpenVPN 2.2.1 arm-linux-gnueabihf [SSL] [LZO2] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Dec 1 2014 Sun Nov 1 07:18:26 2015 WARNING: file '/tmp/openvpn_auth_CDFJ0JEhlPCpanEy29PsxjipevJwJL.conf' is group or others accessible Sun Nov 1 07:18:26 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info. Sun Nov 1 07:18:26 2015 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables Sun Nov 1 07:18:26 2015 Cannot load CA certificate file /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openvpn/core/class/../../data/ca_CDFJ0JEhlPCpanEy29PsxjipevJwJL.crt path (null) (SSL_CTX_load_verify_locations): error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file: error:0B084002:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:system lib Sun Nov 1 07:18:26 2015 Exiting
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
@loic
Je n'ai pas besoin de openvpn car j'ai d'autre moyen d'accès, par contre en voulant tester pour te remonter un retour DYI, je me suis posé la question, devons nous installer la version stable ou beta d'openvpn ? Je suppose que c'est la beta mais c'était pour confirmer.
Sur le principe de fonctionnement, comment cela fonctionne ?
Les DNS jeedom fournissent l'adresse public du openvpn installer sur Jeedom et l'établissement de la connexion est direct ?
ou les flux passe tous pas les serveurs DNS Jeedom ?
Stéphane
Stéphane
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
@loic
Une nouvelle stable de Jeedom ? il ne devait pas y avoir de nouvelle stable avant la future v2. C'est une bonne nouvelle.
Nous pouvons donc si en en version beta 1.212.0.4 passer sur la stable ?
Edit : https://jeedom.fr/blog/?p=2653 oups c'est la 1.212.0, il est possible néanmoins d'installer la stable 1.212.0 sur une beta 1.212.0.4 ?
@loic c'est bon désormais ça fonctionne, je te tiens au courant des tests.
@kouaw c'est prévue mais je manque de temps en ce moment
Alors :
1) stable ou beta c'est pareil c'est la même version donc stable possible
2) ça passe toujours par les serveurs DNS, ya pas le choix de toute façon
3) oui pas de stable mais devant le nombres d'utilisateur sur le forum et de ticket nous remontant des soucis de {{ car ils ont mélangé stable et beta on a pas eu le choix
4) Je recommande effectivement a tous ceux en core beta de passer en core stable de toute façon il n'y aura plus de beta public
Merci loic et désolé d'avoir fait un hors-sujet mais c'était l'occasion.loic a écrit :Alors :
Je suis en cours de retour en stable et j'install ov après.
@loic
Installation sans problème sur
Par contre le plugin, je l'ai cherché dans la partie sécurité au lieu de communication
Pour la configuration, il est dommage de ne pas récupérer la clé hardware, je dit cela pour les risques de mauvaises saisies.
Pour le mot de passe, pareil avec la connexion au market de nos jeedom, n'est il pas possible de les récupérer (ca sens les questions, mais ou est ce mot de passe ou j'ai mis admin et mon mot de passe et cela ne fonctionne pas
Le démarrage du serveur semble ok :
Par contre sur mon mobile en essayant l'url du tunnel "xxxx.dns.jeedom.com" mais not found
Après j'ai changé mon nom de dns juste avant, peut etre un problème de diffusion DNS
- un DYI Vmware Ubuntu 15.04 (je sais j'ai pas eu le temps de réinstaller en debian
Jeedom stable 1.212.0
Php 5.6.4-4ubuntu6.3
01-11-2015 12:03:44 | info | Lancement openvpn : sudo openvpn --config /tmp/openvpn_1460.ovpn >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/openvpn_OpenVPN 2>&1 &
Sun Nov 1 12:03:44 2015 OpenVPN 2.3.2 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Apr 13 2015
Sun Nov 1 12:03:44 2015 WARNING: file '/tmp/openvpn_auth_iDHN46LMd5tqVf8gR29JXg1Td3QfFy.conf' is group or others accessible
Sun Nov 1 12:03:44 2015 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Nov 1 12:03:44 2015 UDPv4 link local: [undef]
Sun Nov 1 12:03:44 2015 UDPv4 link remote: [AF_INET]195.28.207.16:1194
Sun Nov 1 12:03:44 2015 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Nov 1 12:03:44 2015 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Sun Nov 1 12:03:44 2015 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Sun Nov 1 12:03:45 2015 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sun Nov 1 12:03:45 2015 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Nov 1 12:03:45 2015 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Sun Nov 1 12:03:45 2015 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Sun Nov 1 12:03:45 2015 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Sun Nov 1 12:03:45 2015 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]195.28.207.16:1194
Sun Nov 1 12:03:47 2015 TUN/TAP device tun0 opened
Sun Nov 1 12:03:47 2015 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Sun Nov 1 12:03:47 2015 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Sun Nov 1 12:03:47 2015 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.9.3.91 peer 10.9.3.92
Sun Nov 1 12:03:47 2015 Initialization Sequence Completed
A oui aussi mettre un indicateur quand le ca est bien importé car je me suis fait avoir en oubliant de sauvegarder et rien n'indique qu'il est bien présent sauf en survolant le bouton de upload
Pour la conf comme dit on est en alpha....quand il y aura jeedom 2.0 tu aura juste à faire activer et il fera tout tout seul même pas besoin de passer dans le plugin openvpn. Ne pas oublier aussi que le plugin est générique pas que pour le DNS jeedom tu peux t'en servir pour plein de truc donc je ne peux forcer les champs
Pour la connexion je pense tu as pas tout lu il manque le numéro du vpn dans ton url...
Pour le CA je peux rien faire et comme dit tout sera automatique après ca sera exactement comme avant
- Actif
pour info, les images openvpn2 et openvpn3 ne s'affiche pas dans la doc du plugin !
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Nickel pour l'automatisationloic a écrit :Pour la conf comme dit on est en alpha....quand il y aura jeedom 2.0 tu aura juste à faire activer et il fera tout tout seul même pas besoin de passer dans le plugin openvpn. Ne pas oublier aussi que le plugin est générique pas que pour le DNS jeedom tu peux t'en servir pour plein de truc donc je ne peux forcer les champs
Pour les URL, j'ai essayé avec https://xxx.dns1.jeedom.com et https://xxx.dns1.jeedom.com/jeedom/ et j'ai "Safari ne peut ouvrir la page car la connexion au serveur est impossible", j'adore ce type de message qui veux rien dire
Pas d'incrémentation du log openvpn.
Je n'ai ouvert aucun flux de mon router vers le Jeedom, il faudrait ouvrir un port particulier ?
@loic tu veux un accès à mon Jeedom ?
Tu peux dans la configuration de jeedom activer le DNS normal j'ai l'impression que ton jeedom fais une sorte de redirection que je ne m'explique pas
