Nouveau DNS jeedom
Re: Nouveau DNS jeedom
Je viens de configurer le nouveau DNS et ça fonctionne sans problèmes en https.
C'est nettement plus rapide et stable que l'ancien.
Merci et bravo pour le boulot.
Je viens de configurer comme indiqué le VPN en utilisant le certificat fourni.
J'ai mis comme login la clé hardware et comme mot de passe celui fourni sur le market correspondant à ma Jeedom maitre.
Le VPN se démarre correctement mais j'ai un problème avec l'authentification.
06-01-2016 21:21:50 | info | Lancement openvpn : sudo openvpn --config /tmp/openvpn_62.ovpn >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/openvpn_DNS_JEEDOM 2>&1 &
Wed Jan 6 21:21:50 2016 OpenVPN 2.3.2 i686-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Apr 13 2015
Wed Jan 6 21:21:50 2016 WARNING: file '/tmp/openvpn_auth_4nTNaraME4MWnOxFbMjD14GVBtrpYS.conf' is group or others accessible
Wed Jan 6 21:21:50 2016 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Wed Jan 6 21:21:51 2016 UDPv4 link local: [undef]
Wed Jan 6 21:21:51 2016 UDPv4 link remote: [AF_INET]195.28.207.20:1194
Wed Jan 6 21:21:51 2016 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Wed Jan 6 21:21:51 2016 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Wed Jan 6 21:21:51 2016 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Wed Jan 6 21:21:51 2016 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Jan 6 21:21:51 2016 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jan 6 21:21:51 2016 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Jan 6 21:21:51 2016 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jan 6 21:21:51 2016 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
Wed Jan 6 21:21:51 2016 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]195.28.207.20:1194
Wed Jan 6 21:21:53 2016 AUTH: Received control message: AUTH_FAILED
Wed Jan 6 21:21:53 2016 SIGTERM[soft,auth-failure] received, process exiting
- Openvpn_-_Jeedom.png (77.25 Kio) Consulté 1073 fois
Ton jeedom est-il déclaré sur le maitre depuis plus de 24h ? Je viens de regarder pour moi ton jeedom n'est pas encore autorisé sur le DNS, as tu bien un service pack power ou plus ?
Voici la configuration mise en place,
J'ai une Jeedom-mini + mise en esclave pour les périphériques Zwave.
Concernant le maitre, il s'agit d'une appliance avec le software Jeedom installé via la procédure du site.
Les deux Jeedom sont bien référencées avec un pack powerplus (Voir le screenshot).
Le plug-in Openvpn est installé sur le master.
La Jeedom-mini est en esclave depuis plus d'une semaine sur le maitre.
Merci de ton retour
Lionel
Merci de ton retour
Lionel
- Jeedom_-_Market.png (213.73 Kio) Consulté 1018 fois
Regarde la date de création c'est d'hier, il faut attendre demain je pense
OK
Merci pour tes réponses
Lionel
Lionel
En faite non c'est bon je te vois bien sur le DNS (j'ai du faire une faute de frappe), peux tu vérifier que tu as bien mis le bon mot de passe ?
J'ai refait la manipulation plusieurs fois, cela ne change rien.
Il s'agit bien du mot de passe qui se trouve dans la page market - mes Jeedom ?
J'ai toujours un message erreur sur l'authentification.
Lionel
Lionel
Tu utilisé bien le bon couple nom d'utilisateur /mot de passe comme indiqué BizZ62 quelque post plus haut et pas ceux pour te connecter à jeedom ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
oui,
pour le login : j'utilise la key hardware qui se trouve dans admin/configuration de l'interface web Jeedom
pour le pass : le password référencé dans la page Market - mes Jeedom - colonne password
Tu as bien pris le mot de passe du bon jeedom ? Car tu en as 2 et chacun va avec sa clef hardware
oui , je pense.
comment je peux savoir qui est qui sur la page Market - mes Jeedoms ?
Tiens bizarre chez moi les login et mot de passe ci-dessus n'ont pas marché, par contre avec les login et mot de passe normaux ca marchaitvandenbusschel a écrit :oui,
Essaye pour voir
En jeedom 1.X c'est compliqué il faut tester en 2.0 tu pourras nommer ton jeedom dans la configuration et son nom remontera sur le market
pipersw, tu parles de quel login et mot de passe normaux ?
Ceux que tu utilises habituellement sur la page de login de jeedom quand tu est sur ton reseau local (admin/admin par défaut)
tu est sur que tu as mis dans la partie openvpn ces identifiants la ? ^^pipersw a écrit :Ceux que tu utilises habituellement sur la page de login de jeedom quand tu est sur ton reseau local (admin/admin par défaut)
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
tu as bien upload le certificat ?vandenbusschel a écrit :oui , je pense.
Charte du forum
J'avais changé le mot de passe, mais oui ca avait marché. Maintenant je ne passe plus par les dns jeedom v1, trop lent et instablekouaw a écrit :tu est sur que tu as mis dans la partie openvpn ces identifiants la ? ^^pipersw a écrit :Ceux que tu utilises habituellement sur la page de login de jeedom quand tu est sur ton reseau local (admin/admin par défaut)
euh la il parle du vpn donc services dns de la v2 :/ et non du dns1
Charte du forum
