*** Lenteurs Forum - Market - Blog - Updates ***
Bonjour à toutes et tous,
Suite à des soucis de bande passante avec l'hébergeur des serveurs Jeedom, l'équipe rencontre en ce moment beaucoup de difficultés et par la même vous aussi !
En effet il est très difficile en ce moment d'installer les updates depuis le Market, notamment l'update du plugin Zwave.
L'archive arrive corrompue ou pas du tout dans le pire des cas.
L'équipe vous demande donc un peu de patience et dans l'attente nous conseillons de temporiser les mises à jour, surtout si votre domotique gère des choses importantes comme votre chauffage.
L'équipe Jeedom.
L'équipe Jeedom.
Re: *** Lenteurs Forum - Market - Blog - Updates ***
Merci de l’info
Merci,
je comprends mieux.
En tant que petit nouveau, j'avais pas tout parcouru.
Dsl.
je comprends mieux.
Dsl.
Pareil de mon côté.
Pb également sur les mise à jour des modules :
je suis la dessus depuis 10 mins
***************Update plugins***************
[2018-01-18 12:51:49][ALERT] : Début de la mise à jour de : jeelink
[2018-01-18 12:51:49][ALERT] : Action de pre update...
[2018-01-18 12:51:49][ALERT] : OK
[2018-01-18 12:51:49][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2018-01-18 12:51:53][ALERT] : Téléchargement de jeelink...
VM Debian Jessie (NUC i3) - Z-Stick Gen5 + edisio usb
Je temporise Madame, au delà de 24h, je vous l'envoie
Juste pour informer de ce que ca impact
Dsl j'avais lu en diagonal.. ^^
Merci à l'équipe !
On apprécie beaucoup d'être informés !
(Pensez à prévenir qd pour vous ce sera Ok) Merci
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
Merci pour l’information
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Etes-vous surs qu'ils s'agit d'un problème avec votre hébergeur ?
Domadoo semble être hébergé au même endroit, dans le même bloc d'IPs, et pourtant ils n'ont pas l'air de souffrir de lenteurs.
$ host www.domadoo.fr
www.domadoo.fr has address 195.28.207.6
$ host www.jeedom.com
www.jeedom.com has address 195.28.207.18
inetnum: 195.28.207.0 - 195.28.207.31
netname: SAS-ANEXITI
descr: HEB DC DFD Limonest
country: FR
admin-c: LA3690-RIPE
tech-c: LT3251-RIPE
mnt-by: MNT-IPLINE
status: ASSIGNED PA
created: 2016-06-27T13:11:56Z
last-modified: 2016-06-27T13:12:30Z
source: RIPE
country: FR
tech-c: LT3251-RIPE
mnt-by: MNT-IPLINE
status: ASSIGNED PA
source: RIPE
D'un autre coté ils sont pas sur les meme firewall donc ils ont un débit dédié... Donc oui on est sur que c'est un probleme de bande passante (sinon on le dirai pas....)
Est-ce qu'il est possible d'avoir des graphes de bande passante du firewall, afin de voir les périodes creuses, et ainsi lancer les updates à ce moment là ? (et ainsi stopper cette notif en rouge qui nous invite à tous faire la MAJ en même temps).
Je comprends que le firewall est saturé en bande passante, mais est-il aussi saturé en nombre de packets par seconde ? Peut-on désactiver de notre côté sur une plage horaire les requêtes automatiques qui sollicitent vos serveurs pour vérifier les MAJ afin de vous aider à le soulager ? Je pense notamment à un scénario ou un cron qui permettrait d'activer / désactiver le check des MAJ dans la page Configuration.
Bref que peut-on faire en tant qu'utilisateur pour vous aider à résoudre le problème ?
Selon s'il s'agit d'un soucis de panne que votre fournisseur doit régler, ou un soucis de capacité que vous avez commandé et qu'il ne vous a pas encore livré, le délai de rétablissement peut-être différent aussi, donc si on peut faire quelque chose...
Non vous ne pouvez rien c'est pas un soucis de notre prestataire ni un probleme technique on paye pour XXmega on a les XXmega la mise à jour openzwave étant de 19mo ben multiplié par le nombre d'utilisateur on sature la bande passante. On peut dans l’immédiat rien y faire sur le long terme par contre on va reflechir pour plus que ca arrive.
Et non j'ai pas de graphe ni rien.
Une idée peut-être pour l'avenir, stocker les fichiers zip sur des miroirs (genre sur votre repository github), et quand on appelle la MAJ, on se prend un HTTP 302 qui va chercher ce zip ailleurs sur ce miroir.
Vous pouvez faire juste un redirect pour ce zip particulier pour openzwave peut-être pour soulager votre serveur actuel.
Si vous avez besoin d'aide pour trouver des gens qui peuvent vous héberger gratuitement des miroirs, pinguez moi en MP, je peux éventuellement aider.
Ca serait une solution mais ce n'est pas celle retenu, nous avons déjà la solution il faut juste qu'on la valide en interne pour j'espere une mise en production d'ici cet été.
Merci pour la proposition d'hebergement.
- Timide
J'ai le problème aussi, ça bloque au téléchargement d'openzwave.
J'espère que les équipes vont vite résoudre ce souci .
Merci d'avance
Merci d'avance
On ne fait rien pour le résoudre car il n'y a rien a faire a part attendre que les utilisateurs finissent leur update.
j'ai fait mon update au réveil, bien passé.
Bon courage
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
