Beta-test jeedom 3.3.X
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Dans le menu analyse équipements, sur les modules présentés pour leur niveau de batterie, ne pourrait on pas les classer par ordre alphabétique car cela n'est pas le cas et cela peut etre pénible pour retrouver un module.
Vraiment dommage d'abandonner l'affichage par catégorie. Je ne vois vraiment pas ce que la fonction recherche apporte.
Je ne vois comme alternative que de créer les vues correspondantes. Une autre idée?
Problème avec le plugin thermostat. Il se mets en statut "défaillance sonde" alors que la sonde température Enocean Nodon fonctionne.
Le compteur est à 1 parce que je viens de re-démarrer Jeedom pour voir si çà ne résouds pas le problème.Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Ce soucis n'est pas liée au la beta, j'ai mis l'explication sur un sujet du forum, en gros le plugin themrostat se base sur les changement de valeur et pas l'heure de derniere communication il faut donc adapter les parametres du plugin.
Dans l'url tu peux toujours mettre category=security par exemple mais oui plus de bouton. On peut malheureusement pas faire des changement qui plaise a tout le monde.michel.hanzen a écrit : ↑01 févr. 2019, 08:29Vraiment dommage d'abandonner l'affichage par catégorie. Je ne vois vraiment pas ce que la fonction recherche apporte.
Passage en 3.3 ce jour .. pour l'instant RAS .. je ferais mes différents tests ce week-end
Bizarre, je n'avais jamais eu ce problème en 18 mois d'utilisation du plugin thermostat avec des capteurs Nodon Enocean.
J'ai fais la mise à jour:
"configuration avancée", puis dans l'onglet "informations", sélectionner la roue dentée pour la commande Température, popup "configuration de la commande" ouverte, sélectionner l'onglet "Configuration", puis sélectionner "toujours répéter" pour "Gestion de la répétition des valeurs"
On va bien voir. Please corrige moi si j'ai fait la mauvaise manip.
Ce matin, 4 thermostat sur 6 avec un statut "défaillance sonde". Ceci ne m'était jamais arrivé auparavant.michel.hanzen a écrit : ↑01 févr. 2019, 12:28Bizarre, je n'avais jamais eu ce problème en 18 mois d'utilisation du plugin thermostat avec des capteurs Nodon Enocean.
<Update>
La température enregistrée au niveau thermostat ne correspond pas à la température mesurée
Faut ouvrir un ticket dans ce cas et je regarde dans la semaine mais je peux te garantir que ça n'a rien a voir avec la 3.3 (j'ai la même configuration donc j'en suis sûr)
Merci pour le feedback. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais eu ce problème auparavant (v2.x, v3.0,3.1 & 3.2). Est-ce que je peux ouvrir un ticket en beta ? Si je restore ma config en 3.2.14, le problème ne sera probablement plus là...
Pour le reste, tout fonctionne. J'ai testé mon alarme/caméra avec succès. L'appli est plus rapide et la conso mémoire semble diminuée (à confirmer après quelques jour).
Ouvre le a partir du market puis ouvre l'accès support sur le jeedom et pas de soucis comme ca meme si ya des trucs en beta.
Pour info sauvegarde et restauration fonctionne nickel ! Je viens de tester après avoir "cassé" par mégarde les packages python 2.7 et 3.5 :
- Sauvegarde -> Formatage -> Installation Raspbian -> Mise à jour -> Installation Jeedom Stable -> Passage en beta -> Restauration -> Suivi de l'installation des dépendances -> Reboot
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
J'utilise bien sweethome3d. Le problème venait de mon zip. Il y avait un dossier dedans avec les fichiers à l'intérieur. Il ne doit pas les trouver.loic a écrit : ↑31 janv. 2019, 09:24
Avec sweethome3d pas de soucis au niveau des texture.
- m.georgein
L'option "Déplier le panneau des scénarios" à disparu !
C'est regrettable car pour passer d'un scénario à l'autre (copier-coller de bloc code, comparaison rapide, etc) cela devient un peu galère (3 clic plus recherche visuelle au lieu d'un clic) !!!
D'autant plus dommage que l'on avait le choix de le laisser apparent ou à la demande, option conservée pour le panneau des vues et des objets.
Je continu les tests
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Il y aura peu-être une autre solution tout aussi rapide dans une futur versionm.georgein a écrit : ↑03 févr. 2019, 13:00L'option "Déplier le panneau des scénarios" à disparu !
JeedomV4Tips
Je n'arrive plus a lancer les sénarios depuis l'application mobile jeedom
[EDIT ] oubliez.... J'etait pas sur la toute derniere beta. Après remise a jour beta, ca marche RAS
Grâce à Jeedom j'ai trouvé moyen d'occuper la seule heure de sommeil qu'il me restait.
J'ai envie d'acheter, avec les seuls euros qu'il me restait, encore plus d'accessoires pour domotiser ma maison.
Maintenant je suis Geek 24/24
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Bonjour, voici quelques petits soucis rencontrés :
- Obligé de laisser désactivé "Désactiver la gestion du réseau par Jeedom" car sinon: "Démarré : https://:80"
- Sur IOS D'apple impossibilité d'ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil alors qu'avec la 3.3.3 c'était possible.
- Résumé s'affiche bien sur chaque objet et dans le résumé global mais plus sur la liste des objets à gauche.
Voilà c'est tout pour l'instant.
Tu parles d'un raccourci navigateur ?ArthurH a écrit : ↑04 févr. 2019, 09:36Bonjour, voici quelques petits soucis rencontrés :
- Résumé s'affiche bien sur chaque objet et dans le résumé global mais lus sur la liste des objets à gauche.
Je pense que c'est lié au navigateur (et un éventuel changement de certificat ?) Parce que je vois pas pourquoi un changement applicatif aurait un changement la dessus .. Après avec Apple on est jamais sur de rien
Oui, c'est bien un raccourci qui s'affiche sur l'écran d'accueil avec la 3.2.14 mais pas la 3.3.10. En fait il s'affiche (avec une icône moche maintenant) mais le login et le mot de passe n'apparaît jamais.BaaTuuC a écrit : ↑04 févr. 2019, 09:58Tu parles d'un raccourci navigateur ?ArthurH a écrit : ↑04 févr. 2019, 09:36Bonjour, voici quelques petits soucis rencontrés :
