Beta-test jeedom 3.3.X
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Avec Chrome mobile, l'affichage vertical à l'air de bien marcher,
Mais avec cet affichage en mode mobile, le menu de navigation est invisible : En fait, il est n'est pas aligné avec le reste des éléments verticaux Edit : l'alignement est bon sur Chrome version PC, qui émule l'affichage mobile (F12 etc)
Si on force le mode desktop, là il est présent...
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Petit bug pas chiant :
Quand on fait un nouveau sénario en cliquant sur le + après avoir mis son nom la touche entrée ne fait pas un d'accord.
Par contre si on duplique un sénario elle fait bien un d'accord
Grâce à Jeedom j'ai trouvé moyen d'occuper la seule heure de sommeil qu'il me restait.
J'ai envie d'acheter, avec les seuls euros qu'il me restait, encore plus d'accessoires pour domotiser ma maison.
Maintenant je suis Geek 24/24
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Le bouton "<- menu" ne fonctionne pas partout
Par exemple, dans le dashboard ça ne fait rien (affichage des objets ?) Par contre dans les plugins ça fonctionne
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
L'ordre donné par le critere position dans l'object n'est pas respecté dans les combobox de création de commande
Maison : 0
RDC : 100
Cuisine : 101
Garage : 102
Dans mon cas ca devrait etreMaison : 0
RDC : 100
Cuisine : 101
Garage : 102
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Analyse / temps reel semble ne pas marcher.
Il est vide est reste vide meme si je lance des sénarios
Merci Jeedom
Merci Jeedom
- Actif
Mise à jour sans pb. A noter qu’il n’y a pas de sauvegardes de réalisées
Mise à part les falses qui apparaissent dans différents champs (description scénario ..) un point esthétique
- A l’ouverture d’un scénario qui s’ouvre sur l’onglet général, en cliquant sur l’onglet scénario, la page descend légèrement en masquant légèrement les boutons variables , expressions etc.
- Design3d s’ouvre bien dans chrome mais pas dans Firefox (quantum 64.0.2)
- le lastCommunication(equipment,[format] me renvoie -1 alors que l’equipement en question a bien une date de communication datant de 3mn (et également dans la page santé xiaomi)
- pas compris le calendrier dans batterie indiquant « pas de date de changement de pile renseignée). Ça se renseigne ou ?
Suite des tests demain .
Merci pour l’excellent travail. Bcp de nouveautés bien pratiques et effectivement plus véloce !
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Quand je fait parametre / centre de mise à jour. La box information apparait vide.
Il me semble qu'elle n'apparaissait que quand on faisait une mise a jour [EDIT] pour info en faisant"vérifier les mises à jour, il y avait une mise à jour SONOS, je l'ai fait sans problèmes. Les bugs que j'ai rencontrés sont vraiment mineurs... Si tous les programmes pouvaient etre développés aussi bien...
Merci Jeedom
Merci Jeedom
- Fabrice
- Modérateur
C'est au moment du changement de la batterie dans l'équipement, qu'il faut l'indiquer. A ce moment là, cela place la date du jour du changement dans l'analyseNetworks514 a écrit : ↑29 janv. 2019, 23:32- pas compris le calendrier dans batterie indiquant « pas de date de changement de pile renseignée). Ça se renseigne ou ?
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Il faut activer cela dans la configuration des logs de Jeedom.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Fabrice
- Modérateur
Pour mettre à jour Jeedom (ce que vous appelez la box) il faut cliquer sur le bouton Mettre à jour en haut.imodiris a écrit : ↑30 janv. 2019, 07:43Quand je fait parametre / centre de mise à jour. La box information apparait vide.
Vous parlez sur le fil de la version Beta de Jeedom et vous n'êtes pas dans cette version. Pour la bonne tenu de ce fil, merci d'aller poster vos questions dans les bons fils.
- Vous semblez nouveau et ne pas avoir lu les documentations sur les sujets qui vous posent des problèmes.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je suis sur la version beta 3.3.10 il me semble
Il me semble qu'il n'y avait cette box (le mot frame aurait peut etre été plus adéquat) information à droite de la liste des plugins (ou s'affiche les requetes de mise à jour) que quand on fasait une mise à jour. Si on en faisait pas elle n'etait pas présente. Il me semble. Ma mémoire me fait peut etre défault
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Non elle était bien là mais le fait que sa présence casse un peu tout le tableau de gauche m'a toujours gêné.imodiris a écrit : ↑30 janv. 2019, 07:50Je suis sur la version beta 3.3.10 il me semble
A voir sur la version suivante du core si on ne peux pas la mettre dans une tab, et quand on fait mise à jour, çà switch sur cette tab. En plus çà lui laisserai plus de place du coup. Clair qu'il y a moyen de faire mieux,
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Ok, elle m'avait pas interpellé à ce point auparavant.
Tu peux me confirmer je suis bien en core beta. J'ai un doute maintenant
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Si tu es en version 3.3.X tu es en beta...
Va-t-on avoir cela pour tous les modules piles (rfxcom, xiaomi etc.) car je trouve cela très bien de savoir quand on a changé ses piles !Fabrice a écrit : ↑30 janv. 2019, 07:44C'est au moment du changement de la batterie dans l'équipement, qu'il faut l'indiquer. A ce moment là, cela place la date du jour du changement dans l'analyseNetworks514 a écrit : ↑29 janv. 2019, 23:32- pas compris le calendrier dans batterie indiquant « pas de date de changement de pile renseignée). Ça se renseigne ou ?
Perso j'avais l'intention de faire cela par un sénario (pas encore fait). Tous les jours check des batteries telecommandes hue (c'est les seules que j'ai pour l'instant) et stockage dans uen variable. Si moins de 5% notification attention il faut changer les batteries. Et tous les jours si variable < 10% et relevé actuel > 60% alors stockage dans une variable de la date
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Jeedom le fait deja je vois pas l'interetimodiris a écrit : ↑30 janv. 2019, 08:42Perso j'avais l'intention de faire cela par un sénario (pas encore fait). Tous les jours check des batteries telecommandes hue (c'est les seules que j'ai pour l'instant) et stockage dans uen variable. Si moins de 5% notification attention il faut changer les batteries. Et tous les jours si variable < 10% et relevé actuel > 60% alors stockage dans une variable de la date
Dans chaque plugin avec cette version on voit un heartbeat avec une zone ou on peut saisir un temps.
Y a-t-il une valeur préconisée voir une valeur mini en dessous de laquelle il ne faut pas descendre pour ne pas 'saturer' jeedom ?
- Fabrice
- Modérateur
Pour les dates de changement des piles je le vois bien présent sur les sondes Oregon
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je viens de pousser une nouvelle beta avec les changements suivant :
- correction du systeme de note
- correction des false
- suppression du menu en mode mobile (c'était un test mais non concluant)
- retour au mode 2 colonnes en webapp
- correction de la touche entrée lors d ela création d'un nouveau scénario
- ordre des objet dans la modal de création de commande => je ne reproduis pas
- ouverture des scénario puis click sur l'onglet scénario fait descendre la vue )> je ne reproduis pas
- design3d pas compatible firefox => oui ca marche que sur chrome car il faut des fonctions spécifique
- lastCommunication => en cours d'analyse
- amélioration de la page de mise a jour
Pour le heartbeat pas de recommandation ca dépend des modules, la verification se faisant de toute façon toute les 5min maximum
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
