Le truc c'est que j'ai que du chrome PC j'ai aucun produit de la pomme... Donc je reproduirais pas plus malheureusement.Claude69 a écrit : ↑30 janv. 2019, 13:26Hello
Super version. Plein de choses agréables.
Nouveau Centre de mise à jour parfait.
@loic. Pour les scénarios (ouverture des scénario puis click sur l'onglet scénario fait descendre la vue )> je ne reproduis pas), j’ai Également le problème. (Probleme uniquement sur iPad avec Chrome. pas de soucis avec Crome sur PC) Si tu veux tu peux accéder à ma Jeedom bêta (tu peux faire ce que tu veux, elle sert uniquement de test)
Edit en rouge
Beta-test jeedom 3.3.X
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Pas de soucis. C'est pour ça que j'ai édité et te mettre au courant que le problème n'existe pas sur PCloic a écrit : ↑30 janv. 2019, 15:33Le truc c'est que j'ai que du chrome PC j'ai aucun produit de la pomme... Donc je reproduirais pas plus malheureusement.Claude69 a écrit : ↑30 janv. 2019, 13:26Hello
Edit en rouge
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Tout se passe bien, sauf quand je clique sur Santé spécifique de téléinfo, j'ai 500 : Internal Server Error
Jeedom beta 3.3.10
teleinfo beta 2018-11-08 14:44:46
Mais la page santé fonctionne bien directement depuis Gestion des pluginsJeedom beta 3.3.10
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Tu pourrais aller voir dans analayse -> log puis http.error ?
[Wed Jan 30 21:29:29.871604 2019] [:error] [pid 18202] [client 10.10.0.1:40050] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getCmd() on boolean in /var/www/html/plugins/teleinfo/core/ajax/teleinfo.ajax.php:107
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/teleinfo/core/ajax/teleinfo.ajax.php on line 107, referer: https://xxx.jeedom.com/index.php?v=d&p=health
- Actif
Ok merci pour l’info !Fabrice a écrit : ↑30 janv. 2019, 07:44C'est au moment du changement de la batterie dans l'équipement, qu'il faut l'indiquer. A ce moment là, cela place la date du jour du changement dans l'analyseNetworks514 a écrit : ↑29 janv. 2019, 23:32- pas compris le calendrier dans batterie indiquant « pas de date de changement de pile renseignée). Ça se renseigne ou ?
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Merci pour cette mise à jour.
J'ai tenté les design 3D mais je n'arrive pas à importer le zip qui contient le fichier .obj, un fichier mtl et des fichier .jpeg.
J'ai le message "Il faut 1 seul et unique fichier .obj"
- Actif
Tu peux le voir avec Firefox sur pc (dernière version quantum). Sur la 3.2 pas de pb. Si tu trouves ce qui cloche, ça devrait rouler aussi pour la pommeloic a écrit : ↑30 janv. 2019, 15:33Le truc c'est que j'ai que du chrome PC j'ai aucun produit de la pomme... Donc je reproduirais pas plus malheureusement.Claude69 a écrit : ↑30 janv. 2019, 13:26Hello
Edit en rouge
Networks514
'jour,
Ce matin avec cette version j'ai mis a jour le plugin virtuel en beta voici le log
C'est normal tous ces crochets en fin de ligne ?
[2019-01-31 07:48:56] update.ALERT: [START UPDATE] [] []
[2019-01-31 07:48:56] update.ALERT: Début de la mise à jour de : virtual [] []
[2019-01-31 07:48:56] update.ALERT: Action de pré-update... [] []
[2019-01-31 07:48:57] update.ALERT: OK [] []
[2019-01-31 07:48:57] update.ALERT: Téléchargement du plugin... [] []
[2019-01-31 07:48:58] update.ALERT: Téléchargement de virtual... [] []
[2019-01-31 07:49:04] update.ALERT: OK [] []
[2019-01-31 07:49:04] update.ALERT: Décompression du zip... [] []
[2019-01-31 07:49:04] update.ALERT: Post-installation de virtual... [] []
[2019-01-31 07:49:05] update.ALERT: OK [] []
[2019-01-31 07:49:05] update.ALERT: Launch cron dependancy plugins [] []
[2019-01-31 07:49:05] update.ALERT: [END UPDATE SUCCESS] [] []
Oui oui pas d'inquiétude la dessusPrFalKeN a écrit : ↑31 janv. 2019, 07:51'jour,
Ce matin avec cette version j'ai mis a jour le plugin virtuel en beta voici le logC'est normal tous ces crochets en fin de ligne ?Code : Tout sélectionner
[2019-01-31 07:48:56] update.ALERT: [START UPDATE] [] [] [2019-01-31 07:48:56] update.ALERT: Début de la mise à jour de : virtual [] [] [2019-01-31 07:48:56] update.ALERT: Action de pré-update... [] [] [2019-01-31 07:48:57] update.ALERT: OK [] [] [2019-01-31 07:48:57] update.ALERT: Téléchargement du plugin... [] [] [2019-01-31 07:48:58] update.ALERT: Téléchargement de virtual... [] [] [2019-01-31 07:49:04] update.ALERT: OK [] [] [2019-01-31 07:49:04] update.ALERT: Décompression du zip... [] [] [2019-01-31 07:49:04] update.ALERT: OK [] [] [2019-01-31 07:49:04] update.ALERT: Post-installation de virtual... [] [] [2019-01-31 07:49:05] update.ALERT: OK [] [] [2019-01-31 07:49:05] update.ALERT: Launch cron dependancy plugins [] [] [2019-01-31 07:49:05] update.ALERT: [END UPDATE SUCCESS] [] []
As tu utilisé sweethome3d nous n'avons testé qu'avec celui-ci
Pour info, un modèle sketchup exporté en .obj (1 fichier obj + 1 fichier mtl, le tout dans un zip) fonctionne. Mais c'est pas une méthode efficace car le .obj exporté vraiment pas beau à l'origine
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- Timide
Maj effectuée, j'ai un soucis avec le plugin gCalendar.
la fonction request a t'elle changée ?
[Thu Jan 31 09:09:53.251221 2019] [:error] [pid 32144] [client 10.9.0.1:38662] PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot use object of type GuzzleHttp\Psr7\Response as array in /var/www/html/plugins/gCalendar/core/class/gCalendar.class.php:126
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/gCalendar/core/ajax/gCalendar.ajax.php(42): gCalendar->listCalendar()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/gCalendar/core/class/gCalendar.class.php on line 126, referer: https://xxxxx.dns1.jeedom.com/index.php?v=d&m=gCalendar&p=gCalendar
Non pas de changement mais tu es le 2eme avec ce soucis, nous cherchons a comprendre.
Naboleo a écrit : ↑31 janv. 2019, 08:42Pour info, un modèle sketchup exporté en .obj (1 fichier obj + 1 fichier mtl, le tout dans un zip) fonctionne. Mais c'est pas une méthode efficace car le .obj exporté vraiment pas beau à l'origine
Avec sweethome3d pas de soucis au niveau des texture.
Bon, c'est pas un bug "nouveau" dans le sens ou la version précédente est aussi affectée, mais ça donne une piste car le comportement me semble différent :
- Parfois la timeline est vide, la grille ne s'affiche pas correctement J'avais pas noté ce comportement sur l'ancienne version : j'applique un filtre : ça fonctionne. De plus je déplace la fenêtre de temps (semble important car sinon la suite semble ne pas fonctionner).... Et pour finir je supprime le filtre : la timeline est correctement affichée. ça me fait penser à un souci de "chargement" plutôt qu'une trop grande quantité de données... Jusque là, la seule méthode que je connaissais était de vider tout les logs dans le menu "configuration"
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Je viens de tester avec firefox 65 et impossible de reproduire, avez vous des blocs code dans le scénarios ?Networks514 a écrit : ↑30 janv. 2019, 22:20Tu peux le voir avec Firefox sur pc (dernière version quantum). Sur la 3.2 pas de pb. Si tu trouves ce qui cloche, ça devrait rouler aussi pour la pommeloic a écrit : ↑30 janv. 2019, 15:33Le truc c'est que j'ai que du chrome PC j'ai aucun produit de la pomme... Donc je reproduirais pas plus malheureusement.Claude69 a écrit : ↑30 janv. 2019, 13:26Hello
Edit en rouge
Quelqu'un peu confirmer que la fonction "event" ne fonctionne plus dans un scénario?
[2019-01-31 10:14:24][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-01-31 10:14:24][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-01-31 10:16:25][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-01-31 10:16:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Je viens de tester chez moi et aucun soucis mais au vu de ta capture je comprends le probleme le bloc action est désactivé....
Bien vu, j'ai repris un vieux scénario pour tester et je me suis fait avoir !
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
