Beta-test jeedom 3.3.X
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Un autre souci visuel léger
l'alignement et la hauteur des cellules blanches vs celles de couleur
Oui mais ca c'est pas genant ca sera corrigé en 4.0
- m.georgein
- Timide
J'essayais depuis quelque temps de faire la mise à jour mais cela me plantait mon design principal ... J'ai donc fait des tests via un snapshot et en fait c'était une commande de I-calendar dans le snapshot qui me plantait, j' l'ai viré via la BdD (plus d’accès au design) et c'est repartis
Par sécurité j'ai relancé une mise à jour forcé du core et j'ai ce message :
Aprés réinstal de i-calendar même problème
i-calendar fonctionne apparemment correctement via les appels de script, par contre si dans l'écran de config je tente une sauvegarde ... il plante avec le message "500 : Internal Server Error".
Dernier point, j'ai travaillé depuis quelques jours sur les widget et j'avais dans le debugger de chrome un message abscons de problème de connection DANS TOUS les design, Vue et Dashboard (sorry je le ne l'ai pas noté) qui se répétait à l'infini.
Aprés suppression de i-calendar du design ... plus de message nulle part ...
PS : Jolie la new version, merci pour l'accès rapide au script
La vérif de la base de données (lancé manuellement) me donne une jolie série de "ok" agréable à voir !
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function add() on null in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php:795
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(144): iCalendarCmd->preSave()
#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(837): DB::save(Object(iCalendarCmd))
#2 /var/www/html/install/consistency.php(360): cmd->save()
#3 /var/www/html/install/update.php(348): require_once('/var/www/html/i...')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 795
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
- m.georgein
- Timide
Juste un regret, avant on pouvait lancer ou arrêter un scénario sans quitter la fenêtre modale de log. Apparemment ce n'es plus possible, dommage car c'était remarquablement pratique !!!
Plateforme :
Ah oui bien vu j'avais pas fait gaffem.georgein a écrit : ↑18 févr. 2019, 17:35Juste un regret, avant on pouvait lancer ou arrêter un scénario sans quitter la fenêtre modale de log. Apparemment ce n'es plus possible, dommage car c'était remarquablement pratique !!!
C'est la div overlay qui bloque, mais pas souvenir que çà ai changé
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
En parlant de stable, comment ça va se passer pour repasser sur le canal normal et non beta. Non pas que je ne sois pas satisfait.
- m.georgein
- Timide
Ben si, j'étais avant en 3.3.xx (15 de tête depuis au moins 2-3 mois, mais comme il n'y à pas de versionning en béta ...) et c'était ok, on pouvait "traverser" la modale
Plateforme :
Même si c'est pas trop le sujet de ce post, il suffit d'aller dans la configuration, mise a jour et choisir stable
En gros faire l"inverse de ce que tu as fait pour être en béta.
Entendu merci d’avoir répondu.
Bonjour Loic,
Je déterre mon post viewtopic.php?f=57&t=42616&p=694944#p694944
et je propose une solution pour le point 1 Je suis parti des sources de la 3.2.16
C'est dans core/ajax/cmd.ajax.php
Pas trouvé comment changer le message success.
et pas réussi à caser un ternaire. J'ai mis les accolades comme vous les aimez.
Sinon j'aurais écrit le test de fin en 2 lignes:
JP formé sur terminal 24 lignes 80 colonnes
if (init('action') == 'changeHistoryPoint') {
if (!isConnect('admin')) {
throw new Exception(__('401 - Accès non autorisé', __FILE__));
$history = history::byCmdIdDatetime(init('cmd_id'), init('datetime'));
if (!is_object($history)) {
throw new Exception(__('Aucun point ne correspond pour l\'historique : ', __FILE__) . init('cmd_id') . ' - ' . init('datetime'));
$nval = init('value', null);
if ( $nval === '') {
$history->remove();
} else {
$history->setValue($nval);
$history->save(null, true);
ajax::success();
if ( $nval === '') $history->remove();
else { $history->setValue($nval); $history->save(null, true); }
- Timide
Problèmes au niveau dashboard. La taille de la commande de T° a changé et impossible de reconfigurer le widget thermostat comme avant. (Thermostat et Verrouillage sur deux lignes différentes).
- Pièces jointes
- 2019-02-19 08_07_13-Window.jpg (22.32 Kio) Consulté 1294 fois
'jour,
Dernière beta installée, édition d'un scénario, ouverture du log.
La fenêtre s'ouvre mais si on modifie la taille de cette dernière et que le bouton vert vient contre le nom du scénario, on a un gros carré qui apparaît et rend le log invisible
Une image plus parlante :
De mon coté, j'ai ça dans la log du http.error
Ce qui est certain c'est que $_changed c'est pas une de mes variables
il y a bien l'utilisation de la variable dans la classe
mais pas dans la déclaration des attributs
[Tue Feb 19 08:06:03.665306 2019] [:error] [pid 30242] [client 192.168.1.83:53112] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario
[Tue Feb 19 08:06:19.117196 2019] [:error] [pid 26605] [client 192.168.1.83:53117] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=69&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:06:38.814637 2019] [:error] [pid 30778] [client 192.168.1.83:53120] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=21&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:06:53.217153 2019] [:error] [pid 24027] [client 192.168.1.83:53122] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=56&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:07:15.588041 2019] [:error] [pid 11703] [client 192.168.1.83:53126] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=70&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:10:31.579421 2019] [:error] [pid 1870] [client 192.168.1.83:53160] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=6&saveSuccessFull=1
public function setChanged($_changed) {
$this->_changed = $_changed;
return $this;
private $id;
private $name;
private $isActive = 1;
private $group = '';
private $mode;
private $schedule;
private $scenarioElement;
private $trigger;
private $_log;
private $timeout = 0;
private $object_id = null;
private $isVisible = 0;
private $display;
private $order = 9999;
private $description;
private $configuration;
private $type = 'expert';
private static $_templateArray;
private $_elements = array();
private $_changeState = false;
private $_realTrigger = '';
private $_return = true;
private $_tags = array();
private $_do = true;
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Merci pour la modification j'ai mis a jour la beta.jpty a écrit : ↑18 févr. 2019, 19:53Bonjour Loic,
C'est dans core/ajax/cmd.ajax.phpCode : Tout sélectionner
if (init('action') == 'changeHistoryPoint') { if (!isConnect('admin')) { throw new Exception(__('401 - Accès non autorisé', __FILE__)); } $history = history::byCmdIdDatetime(init('cmd_id'), init('datetime')); if (!is_object($history)) { throw new Exception(__('Aucun point ne correspond pour l\'historique : ', __FILE__) . init('cmd_id') . ' - ' . init('datetime')); } $nval = init('value', null); if ( $nval === '') { $history->remove(); } else { $history->setValue($nval); $history->save(null, true); } ajax::success(); }
Sinon j'aurais écrit le test de fin en 2 lignes:JP formé sur terminal 24 lignes 80 colonnesCode : Tout sélectionner
if ( $nval === '') $history->remove(); else { $history->setValue($nval); $history->save(null, true); }
J'ai reduit la taille du champs recherche mais je n'arrive pas a faire mieux simplement.PrFalKeN a écrit : ↑19 févr. 2019, 08:50'jour,
Relance une mise jour car je sais pas comment tu as fait mais tu as pas le bon code (https://github.com/jeedom/core/blob/bet ... ss.php#L49)Naboleo a écrit : ↑19 févr. 2019, 09:14De mon coté, j'ai ça dans la log du http.errorCe qui est certain c'est que $_changed c'est pas une de mes variablesCode : Tout sélectionner
[Tue Feb 19 08:06:03.665306 2019] [:error] [pid 30242] [client 192.168.1.83:53112] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario [Tue Feb 19 08:06:19.117196 2019] [:error] [pid 26605] [client 192.168.1.83:53117] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=69&saveSuccessFull=1 [Tue Feb 19 08:06:38.814637 2019] [:error] [pid 30778] [client 192.168.1.83:53120] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=21&saveSuccessFull=1 [Tue Feb 19 08:06:53.217153 2019] [:error] [pid 24027] [client 192.168.1.83:53122] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=56&saveSuccessFull=1 [Tue Feb 19 08:07:15.588041 2019] [:error] [pid 11703] [client 192.168.1.83:53126] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=70&saveSuccessFull=1 [Tue Feb 19 08:10:31.579421 2019] [:error] [pid 1870] [client 192.168.1.83:53160] PHP Notice: Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=6&saveSuccessFull=1
il y a bien l'utilisation de la variable dans la classemais pas dans la déclaration des attributsCode : Tout sélectionner
public function setChanged($_changed) { $this->_changed = $_changed; return $this; }
private $id; private $name; private $isActive = 1; private $group = ''; private $mode; private $schedule; private $scenarioElement; private $trigger; private $_log; private $timeout = 0; private $object_id = null; private $isVisible = 0; private $display; private $order = 9999; private $description; private $configuration; private $type = 'expert'; private static $_templateArray; private $_elements = array(); private $_changeState = false; private $_realTrigger = ''; private $_return = true; private $_tags = array(); private $_do = true;
Y'a une erreur dans le inline style (with)
overflow: auto; height: calc(100% - 70px);width:100%;
JeedomV4Tips
Je viens de tester ca change pas grand chose....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
