Beta-test jeedom 3.3.X
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
PrFalKeN
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Message par PrFalKeN » 20 févr. 2019, 10:03
Merci Loic, je vérifie au prochain update ;-)
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 20 févr. 2019, 11:14
PrFalKeN a écrit :
20 févr. 2019, 09:28
Une petite dernière, historique des suppressions, il manque un S à suppressions dans le titre de la fenêtre.
De plus quand on clique sur 'vider' on a bien le bandeau vert disant que c'est fait mais la fenêtre n'est pas 'vidée'
Il y a aussi une faute dans le bande vert vidé sans e à la fin
Voici la capture:
Loic je viens de tester tes corrections, Dans historique des Suppressions, il manque un P a suppressions dans le titre de la fenêtre.
Sinon tout le reste est corrigé ! merci
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 20 févr. 2019, 11:17
Après j'ai une question, pourquoi Historique Suppressions est accessible depuis résumé domotique via un petit bouton plutot que d'être dans un onglet supplémentaire dans analyse équipements ? après commandes orphelines vous en pensez quoi ?
loic
Administrateur
Message par loic » 20 févr. 2019, 11:36
Voici la capture:
C'est corrigé, merci
loic
Administrateur
Question de simplicité pour le dev
m.georgein
Message par m.georgein » 20 févr. 2019, 14:57
bonjour
Suite des tests et controles
En essayant d'ouvrir la config de certain virtuel (3 sur une trentaine), j'obtient un message du genre :
M - [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '5572,5572,,8562,8562,9422,9422,4833,4833,9156,7735,9156,7735)' at line 3 : SELECT `id`, `logicalId`, `generic_type`, `eqType`, `name`, `order`, `type`, `subType`, `eqLogic_id`, `isHistorized`, `unite`, `configuration`, `template`, `display`, `html`, `value`, `isVisible`, `alert` FROM cmd WHERE id IN (9094,9094,5251,5251,5251,5251,9156,7700,9156,7700,,5572,5572,,8562,8562,9422,9422,4833,4833,9156,7735,9156,7735)
A remarquer les double virgules ...
Donc impossible de travailler sur ces virtuels, par contre fonctionnement normal de Jeedom apparemment.
ps : écran santé tout OK, contrôle de BdD tout OK.
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
m.georgein
Message par m.georgein » 20 févr. 2019, 15:58
Suite,
Je confirme, en lançant la requête à la main cela fonctionne si j'enlève les double virgules.
Plateforme :
loic
Administrateur
Message par loic » 20 févr. 2019, 16:38
Tu peux remettre à jour et tester ? Ca devrait marcher maintenant.
m.georgein
Message par m.georgein » 20 févr. 2019, 17:04
Super, maj faite, tout refonctionne !!!!!!!!! Grand merci :)
1) Un autre point, lors de la duplication d'un design, je me retrouve avec un grand cadre (image absente), via le f12 j'ai vu qu'il cherche une image dans
data/plan/planHeader53-e484da03b3e54fe994422500d4cb1f7e188f3887f16fa81f3782e2715d491521d990bacf55beda0f39081b974515be339ca0de542f6b368e9cf491fef248d9f0.jpg
seule solution, créer manuellement l'image.
De mémoire j'ai eu ce problème sur tous les design au dernier changement de version (du coup j'ai créé manuellement toutes les images)
2) Juste une question, est ce que l'on a une chance de voir revenir la possibilité de cliquer les boutons même avec une modale d'ouverte (exécuter un scénario en visualisant le log par exemple) ?.
Plateforme :
loic
Administrateur
Message par loic » 20 févr. 2019, 17:32
1) Normalement il est censé les migrer de lui meme, as tu la log de l'update ?
2) Non avant ca aurai pas du etre possible...
m.georgein
Message par m.georgein » 20 févr. 2019, 17:57
Non, désolé mais je n'ai plus la log, je me suis aperçu de ce problème d'image vide plus tard.
Par contre en cas de duplication d'un design OK, on a cette image vide qui réapparaît.
Plateforme :
Naboleo
Message par Naboleo » 21 févr. 2019, 08:41
Juste après la mise à jour du plugin z-wave (beta) ce matin, je n'arrive plus à afficher le message:
Si je laisse appuyé avec la sourie sur la notification, le message s'affiche au 1er plan
Dès que l'on relâche, il repasse au second plan
Si retourne sur le dashboard, tout refonctionne
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 21 févr. 2019, 08:46
'jour,
bizarre je n'ai pas ce comportement.
loic
Administrateur
Message par loic » 21 févr. 2019, 09:33
Je viens de pousser une correction pour la duplication des designs.
loic
Administrateur
C'est plus ou moins normal car tu as une log qui tourne en dessous et qui est prioritaire.
Naboleo
Message par Naboleo » 21 févr. 2019, 09:46
Merci Loïc pour ce retour. Je vais vérifier la prochaine fois, mais à priori, l'installation du plugin était terminée
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
loic
Administrateur
Message par loic » 21 févr. 2019, 10:04
Meme terminé la log est mise a jour, et vu que c'est de l'update c'est la priorité.
mortyre
Message par mortyre » 21 févr. 2019, 19:37
JE viens d'essayer le bouton "Corriger tout" et "corriger" de vérification de la base de données mais rien ne se passe quand je clique sur "D'accord". Anuller ferme bien la fenêtre pourtant je vois des choses à corriger.
Version du Core de ce soir à 19H30
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
loic
Administrateur
Message par loic » 21 févr. 2019, 20:11
Essayes de faire CTRL + F5 et de recommencer
SGL
Message par SGL » 23 févr. 2019, 06:30
Bonjour à Loic et à l'équipe
Ce message quand je tente d'accéder à certains scénarios:
[MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '956,2415,9,3584,257,,547,101,3378,42,100,104,2878,3225,3738,,1287,158,3844,1445,' at line 3 : SELECT `id`, `logicalId`, `generic_type`, `eqType`, `name`, `order`, `type`, `subType`, `eqLogic_id`, `isHistorized`, `unite`, `configuration`, `template`, `display`, `html`, `value`, `isVisible`, `alert` FROM cmd WHERE id IN (3499,1452,2162,1006,2700,,956,2415,9,3584,257,,547,101,3378,42,100,104,2878,3225,3738,,1287,158,3844,1445,6,298,,1367,1363,1365,149,151,1573,4267,,1542,2415,3091,626,536,682,530,165,533,758,162,539)
Je précise que la base a été vérifiée et corrigée, sinon Jeedom a l'air de fonctionner normalement...Merci
Jeedom Smart
Verrouillé
Revenir vers « Annonces officielles »
