A très bientôt !
Beta-test jeedom 3.3.X
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
Fabrice
Modérateur
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Message par Fabrice » 26 févr. 2019, 06:48
Lors d'une connexion au Market en ayant choisi : réinstallé, sur un plugin. J'ai une ligne qui est visible deux fois.
[2019-02-26 06:43:41][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=1808&version=stable&jeedomversion=3.3.16&hwkey=tsointsoin&username=moi&password=tagada&password_type=sha1
--2019-02-26 06:43:41-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=1808&version=stable&jeedomversion=3.3.16&hwkey=tsointsoin&username=moi&password=tagada&password_type=sha1
bonne journée à tous.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 26 févr. 2019, 07:01
1) Quand je vais dans le menu "Sauvegardes", le champs "Informations", comporte un bloc carré blanc parasite en bas à droite.
2) Sinon, mais je n'en suis pas certain, il faut demander à plus fort :
Je pense que les menus [Sauvegardes] et [Utilisateurs] ne doivent pas comporter de S à le fin (c'est le menu Sauvegarde et le menu Utilisateur)
Et à l'intérieur du menu [Sauvegardes].
Le bloc Sauvegardes -> Sauvegarde
Champs avant le bouton [Lancer] -> Sauvegarde
- tout le reste est ok
3) Le menu "Utilisateurs" (mais ne doit pas avoir de S pour moi), lui est ok à l'intérieur, juste un détail Sessions actives -> Session(s) active(s)
- je pense qu'il doit plus souvent n'y avoir qu'une seule session d'ouverte.
- Jeedom : 3.3.36
loic
Administrateur
Message par loic » 26 févr. 2019, 08:26
L'or d'une connexion au Market en ayant choisi : réinstallé, sur un plugin. J'ai une ligne qui est visible deux fois.
C'est normal la 1er c'est la ligne de log jeedom la deuxième c'est celle de wget pour le téléchargement
jpty
Message par jpty » 26 févr. 2019, 11:15
Ca ne me choque pas qu'il y ait des s à sauvegardes ou utilisateurs. C'est le menu des sauvegardes.
Ce qui me choque plus, c'est dans votre message précédent:
Là je suis sûr qu'il y a un s à L'or et pas d'apostrophe. ;) :oops:
JP
loic
Administrateur
Message par loic » 26 févr. 2019, 11:28
J'ai corrigé la partie "Session(s) active(s)" pour le reste j'avoue je sais pas c'est pas mon truc l'orthographe
Pour le bloc blanc dans sauvegarde pas compris... Je peux avoir une capture ?
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 26 févr. 2019, 12:00
Si on considère que c'est le menu des sauvegardes et des utilisateurs, c'est OK comme cela...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 26 févr. 2019, 14:30
@Loic
Je viens (sur une autre VM) de restaurer ma prod en 3.216
J'ai upgradé cette 3.2.16 vers la dernière béta, je te joins le log car il y a des erreurs et je pense qu'il peut y a voir un souci. Je n'avais pas fait cette manip depuis un moment je voudrai pas qu'on aie loupé un truc ;-)
.....            403K=69s
2019-02-26 14:19:58 (437 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30882985]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...OK
Remove temporary files...OK
Disable constraint...OK
Update database into : 3.3.0...OK
Enable constraint...OK
Update system into : 3.3.0...
OK
Update database into : 3.3.1...OK
Update database into : 3.3.2...OK
Update database into : 3.3.3...OK
Update database into : 3.3.9...OK
Update system into : 3.3.10...OK
Update system into : 3.3.11...OK
Update system into : 3.3.12...cp: cannot stat '/var/www/html/install/update/../../core/img/plan_*': No such file or directory
OK
Update system into : 3.3.14...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Create plugin::heartbeat
Check filesystem right...
OK
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 1709178880) (tried to allocate 49152 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php on line 254
loic
Administrateur
Message par loic » 26 févr. 2019, 14:55
C'est le out of memory le soucis mais ca par experience c'est impossible a trouver et ca arrive pas chez tout le monde, en general c'est quand ya un soucis dans le cache.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 26 févr. 2019, 15:27
J'ai reforcé une MAJ et suis bien passé en 3.3.16 sans souci. avec un log normal cette fois.
Sur le market peut-on toujours personnaliser l'adresse vers les dnsjeedom ? car du coup cette beta utilise les dnsjeedom pour tester mais il ne semble plus possible de changer le nom sur le market.
loic
Administrateur
Message par loic » 26 févr. 2019, 17:13
Si si dans service configuration DNS
Naboleo
Message par Naboleo » 26 févr. 2019, 19:26
J'ai voulu corrigé un scénario et j'ai inversé les valeurs des heures et des minutes par erreur...
0h25 => 25h00
Et ben curieusement, ça n'empêche pas de sauvegarder le scénario mais par contre, il n'est pas programmé : pas de valeur précédent/prochain....
J'ai pas trouvé dans les logs une seule info comme quoi c'était techniquement impossible.
On peut faire aussi un truc du genre
63 0 * * 1-5
Comme si pas de borne vérifiée sur minutes (0-59) et heures (0-23)...C'est normal ?
EDIT: A mon avis, le fait de ne pas avoir de valeurs précédent/suivant, c'est un bon signe d'une regex pourrie . Donc à minima : si mode programmé et valeurs vides alors erreur... Il y a déjà une vérification si mode programmé et regex vide...
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
loic
Administrateur
Message par loic » 26 févr. 2019, 20:19
C'est normal il n'y a aucun vérification des crons et je n'en rajouterai pas ça serait trop lourd car fait a chaque sauvegarde.
Pour info j'utilise une lib externe est il n'y a pas de fonction de test c'est a vous de faire attention.
Naboleo
Message par Naboleo » 26 févr. 2019, 20:24
Merci Loïc pour ce retour. De loin ça paraissait pas si complexe :D
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
loic
Administrateur
Message par loic » 26 févr. 2019, 20:42
Oui mais ya tellement de syntaxe cron possible qu'une regexp ne peut pas vraiment valider toutes les possibilités au final
Naboleo
Message par Naboleo » 26 févr. 2019, 20:51
Oui écrire de quoi faire un test complet sur la syntaxe c'est trop lourd. Mais pour ma culture, comment sont produites les valeurs précédent/suivant ? Si c'est la librairie qui le fait alors, un retour vide/null c'est une forme de test suffisant, ça veut dire que la librairie fait l'analyse pour toi. D'ailleurs c'est laquelle de librairie https://github.com/mtdowling/cron-expression ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
loic
Administrateur
Message par loic » 26 févr. 2019, 21:08
C'est celle là oui mais le temps de calcul des suivant précédent c'est long donc si a chaque sauvegarde je le mets ben je ralenti tout...
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 27 févr. 2019, 00:28
Pourquoi ne pas vérifier la syntaxe uniquement si le champ à changé ?
Dans ce cas, il aura un ralentissement quand le champ aura changé et qu’il faut vérifier la syntaxe.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 27 févr. 2019, 08:23
'Jour,
J'ai du louper un truc sur la beta.
En effet j'ai un scénario générique pour envoyer des communications vers telegram, mail etc.
J'utilise donc les tags
Je faisais : SI #NotifPriorite#== "INFO"
#NotifPriorite# étant renseigné dans le scénario appelant sous forme NotifPriorite=INFO dans la zone TAG. Cela n'a plus l'air de fonctionner.
Y-a-t-il une doc sur le nouveau fonctionnement ?
loic
Administrateur
Message par loic » 27 févr. 2019, 08:34
C'est plus compliqué que ça la vérification se fait en PHP pas en JavaScript donc ya pas de ça a changé réellement...
loic
Administrateur
Message par loic » 27 févr. 2019, 08:35
'Jour,
Je viens de tester ça marche après sans plus d'informations de ta part je peux pas aider plis
Verrouillé
Revenir vers « Annonces officielles »
