Beta-test jeedom 3.3.X
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
C'est enregistré en fichier et pour optimisé le tout il y a lors de la generation du widget un cache, on lit le fichier fait les remplacement et met en cache le résultat. On le garde tant qu'il n'y a pas de changement sur la commande ca permet lors de la generation suivante de gagner enormement de temps.
Je reviens un peu sur ce qui a été dit précédemment avec les plugins (MyStrom pour ce qui me concerne) non officiels qui deviennent incompatibles avec cette nouvelle version 3.3.X
Je n'arrive pas à le désactiver, j'ai juste un bandeau rouge en haut de page avec "500 : Internal Server Error".
Ma question est donc de savoir comment le désactiver proprement de façon à ce qu'on puisse attendre une éventuelle mise à jour du plugin sans pour autant perdre les scenario et surtout les objets liés ? (Je ne suis même pas sur qu'on puisse le désinstaller du coup...)
Jeedom smart / Stretch - 3.3.2X, Gateway Xiaomi avec capteurs, lampes, interrupteurs etc, Philips Hue, Logitech Harmony, Capteurs Edisio, Synology Surveillance station avec 3 caméras, 2 GH mini, 1 Alexa Echo dot 3, 2 Sonos One
Je viens d'essayer cela chez moi. Ça fonctionne mais je sais pas s'il y a des dommages collatéraux.
UPDATE `config` SET `value` = '0' WHERE `key` = 'active' AND `plugin` = 'MyStrom'
JP
JP
Merci jpty, tu as entré ou cet update ?
'soir,
Ce soir le pi3 trainait la patte, à ne plus savoir booter sur le ssd. J'ai donc fait une màj/restauration depuis un 3.2.16 vierge
J'ai noté 2 3 trucs dans la logs :
Ne manque-t-il pas les packages readline et teletype ?
Update system into : 3.3.14...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Create plugin::heartbeat
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
C'est du SQL pour désactiver le plugin MyStrom dans la base de données mais il faut que l’interface Jeedom soit encore accessible.
C'est à faire exécuter dans Configuration / Onglet >_OSDB / Base de données Administration Bouton Lancer.
Comme je l'ai écrit dans mon post précédent, je sais pas s'il y aura des dommages collatéraux.
actuellement en 3.3.16, faut il encore faire à chaque fois 2 mise à jour forcé ? J'ai pas compris s'il fallait encore le faire ....
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Question identique viewtopic.php?f=57&t=42616&p=694949&hil ... ne#p694949Naboleo a écrit : ↑07 mars 2019, 22:29'soir,
Ne manque-t-il pas les packages readline et teletype ?Code : Tout sélectionner
Update system into : 3.3.14... debconf: unable to initialize frontend: Dialog debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.) debconf: falling back to frontend: Readline debconf: unable to initialize frontend: Readline debconf: (This frontend requires a controlling tty.) debconf: falling back to frontend: Teletype dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin: OK Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY] Create plugin::heartbeat Check filesystem right... OK [END CONSISTENCY]
Réponse juste en dessous de la question. viewtopic.php?f=57&t=42616&start=140#p694954
J'ai un souci avec le plugin Webview depuis l'upgrade à la version 3.3.16.
Il n'affiche plus la page en utilisant l'adresse local (192.168.1.x) alors que cela fonctionne toujours en utilisant le DNS.
Il semble, d'après la trace navigateur, que ce soit un problème avec Highcharts ... Il charge 2 fois !!!
Version locale : Version DNS : Trace console :
Uncaught Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16
miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:614 Uncaught TypeError: $(...).highcharts is not a function
at HTMLDocument.<anonymous> (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:614)
at s (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:31)
at Object.fireWith [as resolveWith] (miniProxy.php?http://1xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:32)
at Function.ready (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:22)
at HTMLDocument.ea (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:17)
2miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:434 La traduction de 'Chargement en cours...' est manquante pour le langage fr
miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:1317 Uncaught TypeError: $(...).highcharts is not a function
at HTMLDocument.<anonymous> (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:1317)
at Object.fireWith [as resolveWith] (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:32)
Merci d'avance.
Cordialement,
JJL
Merci d'avance.
Cordialement,
JJL
JEEDOM RPI3+Z-Wave+RFXCOM, Orvibo, Broadlink, Ecocompteur, UPS APC, SM3000, Plugwise, Oregon WMR88, Foscam, Wanscam
Ça semble être du au au plugin en question malheureusement la....
Ok, merci, je vais chercher dans ce sens ...
- rombautsdidier
- Helper
- Contact :
Pour ma part, je suis passé en 3.3.7 malgré moi. Je suis passé un béta pour un plugin et j’avais oublié de remettre stable après.
Heureusement, je n’ai pas de problèmes bloquants mais j’ai quand même peur de passer dans un version plus récente de la 3.3 bêta ou simplement revenir dans la dernière version stable de la 3.2.
Je suis sur une Jeedom smart
Je me permets donc de vous donner mon retour:
- lorsque que le squeezebox player n’est pas en route, pas de soucis. Dès que je l’allume, j’ai une erreur Json ( 200 : SyntaxError: JSON Parse error: Unexpected EOF )
- j’ai aussi un message d’erreur venant de jeelink mais je l’ai laissé en stable et si j’ai bien compris, il faudrait le passer en bêta également.
- j’ai une erreur Expression non valide [#mobile# matches "/didier/"] trouvée dans le scénario dans les messages Jeedom. Faudra-t-il remplacer cette fonction par une autre?
- j’ai aussi une autre erreur jeeEvent: Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 127.0.0.1
- j’ai systématiquement des erreurs de commandes dans l’applica Mobile qui m’oblige désactiver le wifi de mon téléphone et passer par le dns pour que cela fonctionne.
Voilà, si cela peut faire avancer les choses, j’aurai un peu aidé
à l’insu de mon plein gré lol
Merci pour le rappeljpty a écrit : ↑08 mars 2019, 17:27Question identique viewtopic.php?f=57&t=42616&p=694949&hil ... ne#p694949
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Depuis mon passage en bêta j'ai ce message pour la sauvegarde sur mon serveur
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.12-Debian]
NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \Jeedom\Backup\..
Jeedom stable sur Odroid C2
Z-Wave + Xiaomi Hub + Harmony hub + Cartes I2C
Sachant que pour copier le fichier de backup Jeedom sur un partage samba (nas ou autre) Jeedom utilise le packet Linux smbclient, je ne suis pas sur que le souci soit dans Jeedom...JBLSteeve a écrit : ↑11 mars 2019, 20:19Bonjour,
Depuis mon passage en bêta j'ai ce message pour la sauvegarde sur mon serveurCode : Tout sélectionner
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.12-Debian] NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \Jeedom\Backup\..
Pour information la version 3.3 vient de sortir en stable, il est fortement conseillé de repasser en stable car la beta va passé d'ici 1 semaine en v4 (qui est une cassure majeur, v4 oblige)
Bonjour Loic
Je viens de mettre à jour de 3.2.16 en 3.3.16, tout s'est très bien passé.
Unique problème le démon du plugin caméra qui passe en OFF.
J'ai regardé le log j'ai rien mais dans http j'ai ca : PHP Fatal error: Cannot redeclare foscam_hd_update() (previously declared in /var/www/html/plugins/camera/core/config/devices/foscam.hd.php:2) in /var/www/html/plugins/camera/core/config/devices/foscam.C2.php on line 2
je n'avais pas ca dan la version précedente. En repassant mes caméras foscam C2 en caméra Foscam HD je n'ai plus le pb de déamon
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Ca ressemble a une bidouille que tu as fait toi car nous n'avons pas de tel fichier dans le plugin camera....
a oui c'est possible lol je vais regarder dsl loic.
Migration parfaite, bdd corrigée sans aucun problème non plus en automatique. Merci pour tout le travail et cette belle mise à jour
OK; c'est fait.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
