Page 20 sur 21
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Publié : 07 mars 2019, 11:17
par loic
C'est enregistré en fichier et pour optimisé le tout il y a lors de la generation du widget un cache, on lit le fichier fait les remplacement et met en cache le résultat. On le garde tant qu'il n'y a pas de changement sur la commande ca permet lors de la generation suivante de gagner enormement de temps.
Publié : 07 mars 2019, 16:36
par BorisTS
Je reviens un peu sur ce qui a été dit précédemment avec les plugins (MyStrom pour ce qui me concerne) non officiels qui deviennent incompatibles avec cette nouvelle version 3.3.X
Je n'arrive pas à le désactiver, j'ai juste un bandeau rouge en haut de page avec "500 : Internal Server Error".
Ma question est donc de savoir comment le désactiver proprement de façon à ce qu'on puisse attendre une éventuelle mise à jour du plugin sans pour autant perdre les scenario et surtout les objets liés ? (Je ne suis même pas sur qu'on puisse le désinstaller du coup...)
Publié : 07 mars 2019, 17:41
par jpty
Je viens d'essayer cela chez moi. Ça fonctionne mais je sais pas s'il y a des dommages collatéraux.
UPDATE `config` SET `value` = '0' WHERE `key` = 'active' AND `plugin` = 'MyStrom'
JP
Publié : 07 mars 2019, 21:09
par BorisTS
Merci jpty, tu as entré ou cet update ?
Publié : 07 mars 2019, 22:29
par Naboleo
'soir,
Ce soir le pi3 trainait la patte, à ne plus savoir booter sur le ssd. J'ai donc fait une màj/restauration depuis un 3.2.16 vierge
J'ai noté 2 3 trucs dans la logs :
Update system into : 3.3.14...
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Create plugin::heartbeat
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
Ne manque-t-il pas les packages readline et teletype ?
Publié : 07 mars 2019, 23:21
par jpty
BorisTS a écrit : ↑07 mars 2019, 21:09
C'est du SQL pour désactiver le plugin MyStrom dans la base de données mais il faut que l’interface Jeedom soit encore accessible.
C'est à faire exécuter dans Configuration / Onglet >_OSDB / Base de données Administration Bouton Lancer.
Comme je l'ai écrit dans mon post précédent, je sais pas s'il y aura des dommages collatéraux.
Publié : 08 mars 2019, 16:55
par G4seb
actuellement en 3.3.16, faut il encore faire à chaque fois 2 mise à jour forcé ? J'ai pas compris s'il fallait encore le faire ....
Publié : 08 mars 2019, 17:27
par jpty
Naboleo a écrit : ↑07 mars 2019, 22:29
'soir,
OK
OK
[END CONSISTENCY]
Question identique
viewtopic.php?f=57&t=42616&p=694949&hil ... ne#p694949
Réponse juste en dessous de la question.
viewtopic.php?f=57&t=42616&start=140#p694954
Publié : 08 mars 2019, 18:39
par jjl87
J'ai un souci avec le plugin Webview depuis l'upgrade à la version 3.3.16.
Il n'affiche plus la page en utilisant l'adresse local (192.168.1.x) alors que cela fonctionne toujours en utilisant le DNS.
Il semble, d'après la trace navigateur, que ce soit un problème avec Highcharts ... Il charge 2 fois !!!
Version locale :
- NonOK.png (328.33 Kio) Consulté 4395 fois
Version DNS :
- OK.png (462.47 Kio) Consulté 4395 fois
Trace console :
Uncaught Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16
miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:614 Uncaught TypeError: $(...).highcharts is not a function
at HTMLDocument.<anonymous> (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:614)
at s (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:31)
at Object.fireWith [as resolveWith] (miniProxy.php?http://1xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:32)
at Function.ready (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:22)
at HTMLDocument.ea (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:17)
2miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:434 La traduction de 'Chargement en cours...' est manquante pour le langage fr
miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:1317 Uncaught TypeError: $(...).highcharts is not a function
at HTMLDocument.<anonymous> (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/2.html:1317)
at Object.fireWith [as resolveWith] (miniProxy.php?http://xxx.xxx.xxx.xxx/common.js:32)
Merci d'avance.
Cordialement,
JJL
Publié : 08 mars 2019, 18:51
par loic
Ça semble être du au au plugin en question malheureusement la....
Publié : 08 mars 2019, 18:58
par jjl87
Ok, merci, je vais chercher dans ce sens ...
Publié : 09 mars 2019, 12:08
par rombautsdidier
Pour ma part, je suis passé en 3.3.7 malgré moi. Je suis passé un béta pour un plugin et j’avais oublié de remettre stable après.
Heureusement, je n’ai pas de problèmes bloquants mais j’ai quand même peur de passer dans un version plus récente de la 3.3 bêta ou simplement revenir dans la dernière version stable de la 3.2.
Je suis sur une Jeedom smart
Je me permets donc de vous donner mon retour:
- lorsque que le squeezebox player n’est pas en route, pas de soucis. Dès que je l’allume, j’ai une erreur Json ( 200 : SyntaxError: JSON Parse error: Unexpected EOF )
- j’ai aussi un message d’erreur venant de jeelink mais je l’ai laissé en stable et si j’ai bien compris, il faudrait le passer en bêta également.
- j’ai une erreur Expression non valide [#mobile# matches "/didier/"] trouvée dans le scénario dans les messages Jeedom. Faudra-t-il remplacer cette fonction par une autre?
- j’ai aussi une autre erreur jeeEvent: Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 127.0.0.1
- j’ai systématiquement des erreurs de commandes dans l’applica Mobile qui m’oblige désactiver le wifi de mon téléphone et passer par le dns pour que cela fonctionne.
Voilà, si cela peut faire avancer les choses, j’aurai un peu aidé
à l’insu de mon plein gré lol
Publié : 11 mars 2019, 12:36
par Naboleo
Merci pour le rappel
Publié : 11 mars 2019, 20:19
par JBLSteeve
Depuis mon passage en bêta j'ai ce message pour la sauvegarde sur mon serveur
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.12-Debian]
NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \Jeedom\Backup\..
Publié : 11 mars 2019, 20:24
par Bosquetia
JBLSteeve a écrit : ↑11 mars 2019, 20:19
Sachant que pour copier le fichier de backup Jeedom sur un partage samba (nas ou autre) Jeedom utilise le packet Linux smbclient, je ne suis pas sur que le souci soit dans Jeedom...
Publié : 12 mars 2019, 10:17
par loic
Pour information la version 3.3 vient de sortir en stable, il est fortement conseillé de repasser en stable car la beta va passé d'ici 1 semaine en v4 (qui est une cassure majeur, v4 oblige)
Publié : 12 mars 2019, 10:40
par mortyre
Bonjour Loic
Je viens de mettre à jour de 3.2.16 en 3.3.16, tout s'est très bien passé.
Unique problème le démon du plugin caméra qui passe en OFF.
J'ai regardé le log j'ai rien mais dans http j'ai ca : PHP Fatal error: Cannot redeclare foscam_hd_update() (previously declared in /var/www/html/plugins/camera/core/config/devices/foscam.hd.php:2) in /var/www/html/plugins/camera/core/config/devices/foscam.C2.php on line 2
je n'avais pas ca dan la version précedente. En repassant mes caméras foscam C2 en caméra Foscam HD je n'ai plus le pb de déamon
Publié : 12 mars 2019, 11:06
par loic
Ca ressemble a une bidouille que tu as fait toi car nous n'avons pas de tel fichier dans le plugin camera....
Publié : 12 mars 2019, 11:15
par mortyre
a oui c'est possible lol je vais regarder dsl loic.
Migration parfaite, bdd corrigée sans aucun problème non plus en automatique. Merci pour tout le travail et cette belle mise à jour
Publié : 12 mars 2019, 11:17
par MicroFire
loic a écrit : ↑12 mars 2019, 10:17
OK; c'est fait.
