Migration des smart stretch
Re: Migration des smart stretch
presqu' 1h à 1% je fais quoi ? j'attends ? lorsque je tape l'adresse de mon jeedom j'y accede bien mais i a l'air vierge.
Est ce que j'importe une sauvegarde manuellement ?
j'avais 5 mise a jour a faire, je suis allé dans une autre fenetre ppour laisser la page de migration ouverte ca a debloqué de 1 à 80%.
En fait je pense que c'est bloqué. Dans les mise a jour il y avait la 3.3.25 open zwave widget etc... lorsque je vais dans Zwave j'ai la roue qui tourne sans fin
Oui j'ai vu le nouveau menu.Antoinekl1 a écrit :Elle n'est plus en beta avec la sortie de la mise a jour jeedom de lundiglenan a écrit :Vous êtes toujours en bêta de cette migration ou il y a une doc officielle sur la procédure à suivre ?
J'ai regardé le 1er post de ce topic, je n'ai vu aucun lien.
Merci mais je vais attendre un peu. Il semble encore y avoir quelques soucis d'après vos retours ici.
j'ai fais le mode recevery, supprimer et remis le zwave pour etre sur, reinstallé les dépendaces et la je suis entrain de remettre ma sauvegarde. J'espere que ca va fonctionner
Edit : c'est bon en recevery c'est reparti avec ma sauvegarde. Et pour l'nstant j'ai l'impression d'apres la page sante qu'il y a beaucoup moins de charge. je suis sous 1 alors qu'avant j'etais toujours aux alentours de 1.5
- Antoinekl1
Donc en résumé, le mode automatique n'est pas encore au point ?xavax a écrit :j'ai fais le mode recevery, supprimer et remis le zwave pour etre sur, reinstallé les dépendaces et la je suis entrain de remettre ma sauvegarde. J'espere que ca va fonctionner
Ba je ne sais pas mais en tout cas chez moi ça n’a pas été au bout. Peut être qu’il y a un truc dans ma configuration qui bloc
- Antoinekl1
J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de maj réussitexavax a écrit :Ba je ne sais pas mais en tout cas chez moi ça n’a pas été au bout. Peut être qu’il y a un truc dans ma configuration qui bloc
En tout cas si mon recouvery fonctionne jusûau bout ça va plus vite à faire
Je suis pas sûr que ceux qui n’ont pas de problème viennent sur le forum non plus...Antoinekl1 a écrit : ↑04 juin 2019, 22:41J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de maj réussite
Mise a jour reussie, mais c'est tres long
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Ce matin après redémarrage, toujours NOK pour le Zwave. Alors que hier soir après avoir tout recommencé, ça marchait...
langlois.sites a écrit : ↑04 juin 2019, 18:51Bonjour,
Moi, j'ai un soucis suite à la migration:
J'ai ouvert un ticket, mais je le partage pour info. Et si certains ont une solutions
Toutes les étapes se sont bien passées.
Mais le démon ZWave est NOK suite au restore du backup et redémarrage. J'ai relancé les dépendances. Elles s'installent bien.
Lors du redémarrage du démon, voici le log et la capture d'écran.
[2019-06-04 18:45:06][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyS1 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php --apikey hLZNE3UvLTeavWF9Mr94f64Yu79hfD3e --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 7, in <module>
from openzwave.network import ZWaveNetwork,ZWaveController
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 30, in <module>
import six
ImportError: No module named six
[2019-06-04 18:45:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Un soucis avec python?
Romain
Tu as bien installé six avec la commande que t’a donné @Loic ?
Tu as toujours le même message?
Essaye en recovery et remet ta sauvegarde. Ça va assez vite à faire et tout s’est bien passé pour l’installation des dépendances. J’ai fait le recovery, vérifié que tout était ok pour le zwave, et ensuite remis ma sauvegarde.
- Antoinekl1
Je suis de près le sujet et au lancement de la bêta l'objectif est aussi de donner les retours positifs en tous cas moi je le fais.Poumi a écrit : ↑04 juin 2019, 22:52Je suis pas sûr que ceux qui n’ont pas de problème viennent sur le forum non plus...Antoinekl1 a écrit : ↑04 juin 2019, 22:41J'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de maj réussite
Le recovery s'est bien déroulé.
Le plugin Zwave fonctionne. Je remets ma sauvegarde.
Je redémarre la smart.
Le démon est NOK. Je le relance et CA MARCHE.
Je vous tiens informé si ça ne va pas à nouveau.
Je passe en 3.3.25 ? Je suis en 3.3.24. Pas d'incidence?
xavax a écrit : ↑05 juin 2019, 07:23Essaye en recovery et remet ta sauvegarde. Ça va assez vite à faire et tout s’est bien passé pour l’installation des dépendances. J’ai fait le recovery, vérifié que tout était ok pour le zwave, et ensuite remis ma sauvegarde.
Moi je suis en 3.3.25
A nouveau demon NOK, avec l'erreur ImportError: No module named six!
Alors que tout marchait bien depuis 8h30...
langlois.sites a écrit : ↑05 juin 2019, 08:13Le recovery s'est bien déroulé.
Tu as essayé de réinstaller les dépendances après le recovery ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
