Migration des smart stretch
Re: Migration des smart stretch
Après attente d'une heure et 20mn à 70% en étape 2 j'ai arrété et recommencé avec une autre clé USB (128GO formatée en FAT32)
Et là après seulement 2mn15, déjà à 84% avec message différent :
Backup fini, copie en cours sur la clé USB, ne pas débrancher celle ci.
A 5 mn 29sec. Téléchargement en cours de l'image...
Fin de la migration et restauration Backup au bout de 49mn et 30 sec.
Le début est fastidieux (surtout le choix de la clé USB est critique) mais la suite est bien documentée.
Actuellement installation des dépendances, il faut que tout se re-stabilise un peu.
A suivre car pour l'instant le z wave parle d'un problème de clé API.
Moi aussi j’avais ça avec la clé, j’ai dû sélectionner la clé zwave. Ça m’a fait ça quand j’ai supprimé le plug in
À priori la relance des dépendances suivi par le daemon à suffit.xavax a écrit :Moi aussi j’avais ça avec la clé, j’ai dû sélectionner la clé zwave. Ça m’a fait ça quand j’ai supprimé le plug in
Pour z-wave j'ai remarqué qu'il faut le faire systématiquement après un redémarrage même quand jeedom ne le demande pas.
Par contre le passage à stretch n 'a pas résolu le problème I/O page santé. Je verrai avec le sav comme j' ai un ticket ouvert.
Bon grosse galère chez moi aussi. Lors de la migration c'est resté en finalisation sur 1%. Au bout de 1h30, j'ai rafraîchit la page et la box avait redémarré en config usine.
J'ai essayé après avoir récupéré le backup de la clé de le restaurer. La restauration se fait mais... Rien.
J'ai tenté de faire les mise à jour, dont la mise à jour Jeedom en X.X.25 et là j'ai une erreur:
Là je suis paumé...
[START UPDATE]
****Update from 3.3.25 (2019-06-11 22:31:50)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check update...OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-06-11 22:31:51***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifiez les droits sur les fichiers...
OK
Vérifie la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Limite la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.3.25-2019-06-11-22h31.tar.gz
Vérifiez les droits sur les fichiers...OK
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 21s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task
OK
Disable all scenario OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...--2019-06-11 20:32:12-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
--2019-06-11 20:32:13-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443...
connected.
Length: 30929020 (29M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ........ ......
.. ........ ........ ........ 10% 3.03M 9s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 20% 7.35M 5s
6144K ........ ........ ........ .....
... ........ ........ 30% 5.09M 5s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 40% 4.30M 4s
12288K ........
........ ........ ........ ........ ........ 50% 3.73M 3s
15360K ........ ........ ........ ....
.... ........ ........ 61% 4.14M 3s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ......
.. 71% 3.60M 2s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 81% 3.22M 1s
24576K ......
.. ........ ........ ........ ........ ........ 91% 3.30M 1s
27648K ........ ........ ...
..... ........ ....... 100% 3.56M=7.6s
2019-06-11 20:32:21 (3.89 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30929020/30929020]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Disable constraint...OK
Update database into : 3.2.1...Error during update : [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'generic_type' : ALTER TABLE eqLogic ADD generic_type VARCHAR(255) NULL;
ALTER TABLE cmd ADD generic_type VARCHAR(255) NULL;
CREATE INDEX `generic_type` ON eqLogic (`generic_type` ASC);
CREATE INDEX `genericType_eqLogicID` ON cmd (`logicalId` ASC, `generic_type` ASC);Details : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/install/update.php
[line] => 304
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => ALTER TABLE eqLogic ADD generic_type VARCHAR(255) NULL;
[1] => Array
[2] => 0
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'generic_type' : ALTER TABLE eqLogic ADD generic_type VARCHAR(255) NULL;
CREATE INDEX `genericType_eqLogicID` ON cmd (`logicalId` ASC, `generic_type` ASC); in /var/www/html/core/class/DB.class.php:105
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(304): DB::Prepare('ALTER TABLE eqL...', Array, 0)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 105
Tu peux essayer le conseil de @Bosquetia ici
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Du coup je me suis lancé sur une restauration en recovery et rechargement de l'une de mes sauvegardes réseau.
Et c'est reparti, bon par contre j'ai plusieurs plugins qui ne repartent pas... BLEA, RFlink entre autre...
Faut lui laisser le temps de reinstaller toutes les dépendances. Et après moi j’ai refait le tour de tous les Plugin pour vérifier qu’elles avaient été réinstallée. Sur certain ça ne s’était pas fait automatiquement
+1 migration qui a foiré
J’ai laissé tourner toute la nuit et ce matin c’était pas fini
Après je ne jette la pierre a personne mais effectivement il serait interessant d’avoir le taux de réussite (ça a planté chez un potes aussi)
Recovery a lancer ce soir
Oui en effet, j'ai l'impression d'avoir eu la même expérience. Les dépendances de certains plugins s'étaient installées automatiquement (comme le RFLINK), mais le plugin ne fonctionnait pas. Une réinstallation a résolu le soucis.
Pour le BLEA, c'est étrange, impossible de sélectionner le port de la clé, j'ai relancé les dépendances. Toujours pareil, j'ai fait un scan ça a détecté plein d'équipements, j'en ai donc déduit que le plugin fonctionnais, et j'ai revérifié la config, et là hop la clé est apparue...
Pour l'instant tout a l'air OK, et j'ai des plugins qui ne fonctionnais pas avant (le pourquoi du comment j'ai migré!) qui ont l'air de fonctionner nikel!
En tout cas, je rejoint xavax, la réinstall depuis le recovery avec une sauvegarde me parait plus fiable.
Une précision svp ... ?
Le fichier de recovery indiqué dans la doc ici
https://jeedom.github.io/documentation/ ... edom_smart
C'est une version avec Stretch ou pas ?
Ma SMART est plantée et du coup je ne suis pas certain de la version à utiliser pour faire un recovery en version Stretch
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Oui j’ai pris celle là. C’est stretch
Hervé
Une petite question, suite à la migration sous stretch, doit on éteindre jeedom avant de retirer la clé USB ou y a t'il une autre possibilité de le faire sans risque pour la clé ?
Quel risque pour ta clé vois-tu? ca n'a jamais été dangereux pour une clé usb d'être retirée "à chaud" ...
Ben sur Windows si. Alors sur Linux je n'en savais rien d'autant qu'il est déconseillé d'éteindre la box en coupant l'alimentation.
De toute façon, la smart n'a aucune configuration après démarrage suite au Recovery. Il suffit donc de suivre les indications à l'écran et aller dans le menu "roue crantée" puis lancer la commande "Eteindre"
Cela permettra de retirer la clé USB et de reconnecter les périphériques éventuelles, RFXCom, Bluetooth, etc.
Déconnexion, reconnexion de l'alimentation
Puis reconfiguration avec le backup, extension des droits, relance des dépendances, etc.
Cordialement
Cordialement
Migration en route depuis 2h36 mn
Etape 4 : un fois atteint les 100% cela a continué 135% .... 195% jusqu'à 200% et maintenant plus rien ne se passe
On fait quoi maintenant ?
Un peu bloquant tout ça
- screenshot-192.168.0.100-2019.06.22-17-20-40.png (373.18 Kio) Consulté 1645 fois
Bon toujours rien au bout de 12h14mn ... c'est du beau
