Page 2 sur 13
Re: Migration des smart stretch
Publié : 03 mai 2019, 17:12
par rocket13011
J'ai fait une petit modification, il faut relancer une Maj de Jeedom (meme si pas demandé) et relancer la migration. on devrai outrepasser le souci de 70% sur les backup.
Publié : 03 mai 2019, 22:05
par laclac
Merci rocket13011.
Perso, je reste toujours coincé à 80% avec l message "le backup n a pas pu etre copié."
J'ai fais la commande apt-get install -y rsync
Jai eu:
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
Je suis pas super doué sous linux mais du coup j'ai fait :"sudo apt-get install -y rsync"
et j'ai eu :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
rsync
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 60 not upgraded.
Need to get 364 kB of archives.
After this operation, 644 kB of additional disk space will be used.
Err http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main rsync arm64 3.1.1-3
404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/pool/main/r/rsync/rsync_3.1.1-3_arm64.deb 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Personnellement, je pense que c'est le même probleme qui fait que ma smart actuellement HS.Voir sur :
viewtopic.php?f=23&t=44929&p=724129#p724129
C'est peut etre pas lié à ton script d'update.
Publié : 08 mai 2019, 18:12
par Antoinekl1
ca semble encore un peu prématuré de passer la smart PROD avec cette méthode ?
Publié : 08 mai 2019, 18:14
par Bosquetia
Antoinekl1 a écrit : ↑08 mai 2019, 18:12
Si tu dis cela à cause du post précédent, tu remarqueras qu'il n'a pas passé la commande en tant que root ou avec sudo donc normal que cela foire...
Publié : 08 mai 2019, 19:19
par jpty
Dans le post
viewtopic.php?f=57&t=44870#p725405 en réponse à mes déboires, @rocket13011 parle d'une nouvelle image de stretch avec un Jeedom plus récent.
Sans cette nouvelle image (elle n'a pas été annoncée ou je n'ai pas vu l'annonce), ça me parait aussi prématuré.
jp
Attention aux backups faits chaque nuit, ils sont incomplets. Il manque par exemple les répertoires doc des plugins qui contenait pour les anciens plugins leur icone.
Publié : 08 mai 2019, 21:55
par Antoinekl1
jpty a écrit : ↑08 mai 2019, 19:19
Dans le post
jp
Ok, merci, je vais patienter alors et j'ai pas vraiment à me plaindre de ma smart sous jessie
Publié : 08 mai 2019, 23:40
par akenad
Bosquetia a écrit : ↑08 mai 2019, 18:14
C’est aussi parce que le paquet rsync a été retiré du dépôt debian jessie en arm64.
Il conviendrait par exemple de le mettre sur le depot jeedom en allant le chercher ici :
http://archive.debian.org/debian/pool/m ... _arm64.deb
akenad
Publié : 09 mai 2019, 19:48
par JAG
Dans le post
jp
Il me semble que l'image est disponible en passant par la doc
https://jeedom.github.io/documentation/ ... edom_smart
J'ai fait la migration en faisant "Recovery mode jeedom smart" et je suis passé en debian 9
Bonne soirée
Publié : 09 mai 2019, 19:58
par jpty
@JAG C'est quelle version de debian chez vous ?
Après la migration terminée à la main(
viewtopic.php?f=57&t=44870#p723815), j'ai une 9.4 avec un kernel 3.14.79-94
cat /etc/debian_version --> version de debian
uname -r pour la version du kernel
Jp
Edit: J'ai précisé la question. Elle ne s'adresse qu'à ceux qui ont une smart en stretch.
Publié : 10 mai 2019, 00:56
par Patdec
jpty a écrit : ↑09 mai 2019, 19:58
9.9
4.9.0-9-amd64
Publié : 10 mai 2019, 09:39
par akenad
La première et unique image Jeedomsmart Stretch est disponible depuis juillet 2018.
plus de détails ici
—-EDIT 24/05/2019
/!\ Jeedom SAS a publié une nouvelle image backupJeedom.tar.gz (contenant Jeedom 3.3.24) sur son dépôt.
akenad
Publié : 10 mai 2019, 10:58
par deeper
Avez-vous une date approximative de l'application de Jessie en Stable pour les Smart ?
J'ai une tondeuse WORX Landroid qui n'attend que ça pour fonctionner
Publié : 10 mai 2019, 11:42
par akenad
Comme je l’ai indiqué juste au dessus l’image Stretch (stable) pour Jeedomsmart est disponible depuis juillet 2018 (et installable par la méthode du recovery mode).
akenad
Publié : 10 mai 2019, 12:56
par Marupaix
Jp
Edit: J'ai précisé la question. Elle ne s'adresse qu'à ceux qui ont une smart.
J'ai sur mes Smart :
Linux Jeedom-2 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.4]
(visible en version OS via la santé Jeedom)
Cordialement
Publié : 10 mai 2019, 18:08
par Carbon38
akenad a écrit : ↑10 mai 2019, 11:42
akenad
Bonjour Akenad,
Il est certes possible d'installer strech (de manière même aisée grace à la "migration facile" mise en place depuis avril...cependant, de ce que je lis, il ne s'agit pas d'un update officiel mais d'un beta test, non? J'ai la même question que deeper, à savoir "quand est ce que la méthode de migration facile passera de beta en stable?"
Publié : 10 mai 2019, 19:08
par Marupaix
Carbon38 a écrit : ↑10 mai 2019, 18:08
akenad
Bonjour Akenad,
Bonsoir à tous,
J'ai acheté dès sa sortie une JeedomSmart, celle-ci était bien en Débian lors de sa réception. j'ai au mois de Janvier acheté une nouvelle Smart auprès de Domadoo. celle-ci a été reçue directement en Stretch.
Nous pouvons donc dire que l'image déposée et dont parle Akenad est bien officielle. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour basculer en Stretch ma 1ère Smart via l'outil de migration (et réinjection d'une sauvegarde + redonner les droits)
Loïc dans l'un de ses messages indiquait de l'utiliser.
Par contre, il est vrai que ce n'est pas à proprement parlé un Update car cela passe par une réinstallation et non une mise à jour comme l'on fait de temps à autre pour la version de Jeedom.
Je ne vois pas en quoi l'on pourrait considérer cette version en béta car les box reçues maintenant en sont équipées. Pour la migration facile, la méthode du recovery mode est simple à suivre aussi.
Cordialement
Publié : 10 mai 2019, 22:27
par laclac
akenad a écrit : ↑08 mai 2019, 23:40
akenad
Je suis d'accord avec toi car c'est la cause de tout mes soucis. Indépendamment de la procédure de migration facile dont finalement je nai pu tester.
Note: j'avais bien fait sudo sur la 2eme commande.
Publié : 26 mai 2019, 18:08
par barbo77
Juste pour partager, j'ai une configuration qui n'est pas standard (certificat personne site, j'utilise un autre port que le 80), et donc j'ai un peu galéré.
J'ai oublié de faire la sauvegarde des certificats, et une sauvegarde system (j'avais modifié des login unix,...).
J'ai aussi fait une erreur de débutant... les ports usb étaient occupés, et j'ai mis la clef sur le port USB qui servait à détecter la panne de courant (UPS)...
Bon, au final, aprés une vraie restore, quelques heures de galére, j'ai tout remis et cela fonctionne.
Donc, la procédure "automatique" ne fonctionnera pas trop pour les configurations trop personnalisées... mais la procédure "restore smart" fonctionne au top.
Encore MERCI pour tout le travail.
Publié : 27 mai 2019, 07:29
par Antoinekl1
Bonjour à tous
Peut on avoir une information officielle sur la procédure d'upgrade, tout les points remontés ont été corrigés, une sortie officielle de la fonction est prévue pour quand ?
Publié : 02 juin 2019, 13:01
par akenad
Antoinekl1 a écrit : ↑27 mai 2019, 07:29
Bonjour à tous
Bonjour @Antoinekl1,
Une information officielle ici :
https://www.jeedom.com/blog/4247-jeedom-juin-2019/
La migration (mise à jour) facile des Smart en stable arrive avec Jeedom 3.3.25 demain.
akenad
