Page 12 sur 13
Re: Migration des smart stretch
Publié : 07 sept. 2019, 08:45
par stefane26
En fait le SSH n'est pas possible car la smart n'est plus visible dans la box.
Pour la sauvegarde : pas de soucis, elle est sur mon NAS
Merci de l'aide
Publié : 07 sept. 2019, 09:49
par stefane26
Re-Bonjour
Après reboot de la box Smart (débranchée puis rebranchée), le système a redémarré sous linux 9.4
et jeedom 3.3.24.
Quelques mises à jour puis réinstallation de ma sauvegarde : le système est de nouveau opérationnel
Merci @Antoinekl1 pour le coup de main
Stéphane
Publié : 07 sept. 2019, 10:10
par Antoinekl1
stefane26 a écrit : ↑07 sept. 2019, 09:49
Re-Bonjour
et jeedom 3.3.24.
Stéphane
de rien, content pour toi que cela se soit bien terminé
Publié : 07 sept. 2019, 14:49
par mael501
bertrandF a écrit : ↑06 sept. 2019, 19:28
J'ai tenté la procédure hier et aujourd'hui sur ma Smart et c'est un échec total.
J'ai testé avec 3 clés USB différentes, une de 8Go, une de 16Go et je viens d'acheter une nouvelle clé de 32Go.
Même comportement à chaque fois : blocage à l'étape 2 à 100% "Backup Fini, copie en cours sur la clé USB, ne pas debrancher celle-ci..."
Je devine une popup d'erreur en haut de l'écran dans laquelle aucun message ne s'affiche.
Est-il possible de consulter des logs plus avancés ? Si oui, à quel endroit ?
Une idée pour me débloquer ?
Merci d'avance.
Bonjour Bertrand,
J'ai l'impression que ça bloque au même endroit... As tu trouvé une solution?
Merci,
Publié : 07 sept. 2019, 15:25
par bertrandF
Non, j'ai tenté de relancer l'opération plusieurs fois mais ça ne passe pas.
En allant sur la clé USB, je vois bien la sauvegarde Jeedom pourtant.
Je ne sais pas comment solutionner ce problème.
Publié : 07 sept. 2019, 15:42
par mael501
Merci pour ton retour!
Alors après un certain temps j'ai fermé la fenêtre, je suis retourné sur la page de migration, il m'a dit qu'il y en avait une en cour et demandé si je voulais la reprendre, j'ai cliqué oui et la tout c'est enchaîné parfaitement, installation des dépendances manquantes en cours.
Publié : 07 sept. 2019, 21:22
par bertrandF
Voici mon feedback :
J'ai finalement réussi à passer sur Stretch.
J'étais bloqué à l'étape 2. J'ai finalement redémarré la Smart puis j'ai repris la procédure où elle s'était arrêtée en appuyant sur "Relancer".
J'ai ensuite été bloqué sur l'étape 5 à 1%.
Remarquant que ma Smart était accessible et que j'étais bien sous Stretch, j'ai réimporté une sauvegarde et j'ai relancé les dépendances des plugins.
Blea est désormais ok et tout semble rouler.
Coté ZWave, j'avais une erreur "Invalid apikey provided", j'ai re-sauvegardé les paramètres et relancé le démon et ca remarche.
Publié : 09 sept. 2019, 21:45
par Bruno0406
Voici rapidement mon retour d experience sur la migration facile a Strech
Tout s est bien passe jusqu a l etape 5 ou c est reste bloque sur finalisation a 1%
J ai finalement arrete le processus et installe le backup a la main
Pour info voici les commandes sous putty pour recopier le backp sur la smart a partir du fichier sur la cle USB
Check la version Debian lsb_release -a
Voir les devices USB sudo fdisk -l
Monter le device sda1 sudo mount /dev/sda1 /mnt
Aller sur le /mnt cd /mnt
Copier vers la zone backup sudo cp backup-Jeedomxxxxxxxxxxxxx2019-09-08-10h41.tar.gz /var/www/html/backup
Apres vous avez le backup dispo dans les backup et vous pouvez le recuperer
Publié : 12 sept. 2019, 21:03
par mib68
Alors pour ma part la migration c'est bien passer à part le fait que c'est très long, mais à ma grande surprise suite à la migration en regardant dans Version PHP 5.6.33-0+deb8u1 je découvre à mon grand désarrois que je suis encore sous débian 8, comment cela est il possible ?
Pour information je suis sur un box jeedom Pro, et ayant vu que la manip étais la même je me suis dit je me lance
Publié : 13 sept. 2019, 15:29
par mib68
Bon je vien de tester avec le recovery mode rien à faire ma box veux pas passer en stretch. Le dépôt qu'il y à via le recovery mode est bien le strech ?
Par contre à chaque fois aucunement besoin de charger le backup perso, ma box est resté comme avant, comme si rien n'avais été installé
Publié : 13 sept. 2019, 16:36
par mib68
Du coup j'ai réussi à faire la migration vers strech en récupérant l'archive
backupJeedomStretch_old.tar.gz sur
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... w3DFtIFaRw
Je pense que la version nommer backupJeedom.tar.gz ne doit pas être la bonne version
Publié : 24 sept. 2019, 19:40
par zigjack
Hello à tous!
Je suis bien passé sur Stretch de mon coté, mais j ai fait un peu le boulet en oubliant de sauvegarder mon certificat pour mon acces externe
Bon, pas grave, je suis parti pour le recréer, mais... mon acces SSH ne marche plus, j'ai un access denied a la connexion...
Est ce que le passage en Stretch reset le password SSH?
Sinon, ca pourrait etre quoi?
Publié : 24 sept. 2019, 20:51
par zeftp
Bon ben après avoir testé avec plusieurs clés USB, plusieurs navigateurs (FF et Chrome), après avoir rebooté la box, avoir mis à jour mon Jeedom, etc etc... toujours pareil :
- Capture.PNG (788.18 Kio) Consulté 3596 fois
Le problème c'est que sans cette migration, le plugin BLEA ne fonctionne plus.............
Publié : 24 sept. 2019, 20:58
par Fabrice
Bonsoir.
Regardez la.page du forum juste avant, il faut formater la clé USB en fat32 et en lent.
Publié : 25 sept. 2019, 00:22
par zeftp
fat32 c'est fait. Je veux bien tenter en "lent" mais le backup est bien copié sur la clé qd je la lis sur mon PC...
Publié : 25 sept. 2019, 08:07
par Fabrice
Il faut tenter, surtout si la clé à des secteurs d'amorce que ne comprend pas la Smart (idée en vrac).
- Une page avant votre question, un utilisateur ayant eu le même message, l'a résolu ainsi.
Publié : 25 sept. 2019, 11:19
par zigjack
zigjack a écrit : ↑24 sept. 2019, 19:40
Hello à tous!
Bon, je me réponds a moi meme...
Les acces SSH sont bien reseté au passage a Stretch, donc reprendre les identifiants de base, a savoir: jeedom/Mjeedom96
FWIW
Publié : 25 sept. 2019, 18:22
par zeftp
Fabrice a écrit : ↑25 sept. 2019, 08:07
Merci Fabrice.
Passage en fat32 lent, idem.
Avec la première clé (64 Go), il me dit que la clé est trop petite (5000 environ)
avec la seconde, meme erreur qu'avant (error span vide).
Du coup, j'ai ma smart en vrac (zwave KO malgré un restaure et un reboot)
Publié : 26 sept. 2019, 08:20
par Fabrice
Bonjour.
Testez avec une clé plus petite. Si ce n'est pas ok, contactez le support.
Publié : 26 sept. 2019, 15:21
par schwarzy77
Attention windows ne formate pas en fat32 les supports supérieurs à 32 Go, il les mets en exFat, différent. Il faut soit prendre un utilitaire à part pour formater un support > 32 Go, soit en prendre un qui fait maximum 32 Go.
https://www.howtogeek.com/316977/how-to ... n-windows/
