Release Candidate v4 arrive
Archigalil3o
Re: Release Candidate v4 arrive
Message par Archigalil3o » 25 sept. 2019, 20:26
Merci Loic pour la modification pour le menu.
Par contre, sans vouloir être tatillon, est-ce normal que : "Préférences", "Version Mobile", "Se déconnecter" et "Version v4.0.16", soit en dehors du bouton "Réglages" ? Alors que sous le compte administrateur, je dois cliquer sur "Réglages" pour justement faire apparaitre les éléments énumérés juste avant ?
loic
Administrateur
Message par loic » 25 sept. 2019, 20:41
Non non faut je regarde pourquoi, ca sera corrigé en 4.0.17 normalement
frederic27
Message par frederic27 » 25 sept. 2019, 21:45
Je passe doucement mes anciens widget sur le nouvel outil. J'ai un widget température qui m'affiche un icone en fonction de la température et en dessous le chiffre de cette température. Pour l'icône tout est nickel. Pour ce qui est du chiffre de la température j'ai un petit soucis sur sa mise en forme.
J'ai mis la mise en forme dans les paramètres d'affichage de l'équipement (virtuel) dans le champs CSS personnalisé css
La police est bien prise en compte, mais pas la taille de la police. Quelque soit la valeur saisie, la dimension du texte ne change pas et reste toute petite. Avez-vous une idée du problème ?
voici ce qui est saisi : font-family:Montserrat;font-variant: small-caps;font-weight:normal;font-size: 36px;
chsalmon
Message par chsalmon » 25 sept. 2019, 21:53
moi j'ai toujours pas l'icone home de jeedom dans l'entete... (en 4.0.17)
<img id="homeLogoImg" src="../../core/img/logo-jeedom_Light.png" height="30px">
y'a "../../" en trop ça marche avec <img id="homeLogoImg" src="core/img/logo-jeedom_Light.png" height="30px">
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 25 sept. 2019, 23:09
OK, merci Loic ;).
freeddoo
Message par freeddoo » 25 sept. 2019, 23:20
sebfar a écrit :
25 sept. 2019, 18:19
freeddoo a écrit :Salut à tous
Comment supprimer une variable inutilisé dans la V4.
D'avance merci
Il faut aller dans le menu variable et cliquer sur la poubelle en face la variable
Probleme de navigateur. Sur un Pc ok et pas l'autre. Desole d'avoir ete hors sujet
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
anto35
Message par anto35 » 25 sept. 2019, 23:32
loic a écrit :
25 sept. 2019, 14:31
La comme ca je peux pas te dire faut regarder le code de plugin voir comment il le remonte. Pour te dire sur tout les plugins officiel il n'y a pas eu de modification a faire a ce niveau la sur la v4 qui ne change rien...
Merci de ta réponse et de ta réactivité. J'ai fini par trouver et mes erreurs de valeurs n'ont rien à voir avec la V4. Encore désolé du dérangement. En fait le souci vient d'un serveur distant qui fait parfois des réponses aberrantes.
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 26 sept. 2019, 13:43
J'ai constaté des problèmes d'affichage dans la gestion des plugins dans "App mobile". Bug concernant la longueur du nom des plugins (cela change légèrement sous Chrome ou Mozilla, mais la longueur dépasse le cadre), puis, le bouton sauvegardé qui est inexistant sur chacune des catégories.
bug_affichage_plugin
bug_affichage_categorie_sauvegarde
Bonne journée.
kiboost
Message par kiboost » 26 sept. 2019, 13:53
Le plugin appmobile est pas encore prêt pour la v4.
Il est fonctionnel en version stable, mais l'UI est pas encore prête, et a beta du plugin a encore des soucis.
JeedomV4Tips
Patdec
Message par Patdec » 26 sept. 2019, 14:08
Une solution momentanée est d'écrire " Via Type + 8 espaces " et générique ensuite.
Cela devrait centrer " générique " en dessous
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 26 sept. 2019, 14:33
Merci pour vos réponses ;).
spando11
Message par spando11 » 28 sept. 2019, 23:39
je découvre jeedom depuis qq mois et franchement c'est du haut niveau. Merci pour ce travail
soyons fou je passe en V4 aujourd'hui.
je vous remonte qq bizarreries ...
1- il semble que les commandes de variables ont changés, par exemple dans l'onglet commandes de mes virtuels, j'ai dû changer pour mes commandes info pour le champ valeur de variable(ma_var,0) en variable (ma_variable) sinon ça remontait pas
2- dans les scénarios il y a des trucs curieux = j'avais sur un SI :
variable(ma_variable,0) == 1
suite au passage en V4 c'est devenu
variable (ma_variable 0, 0) ==1
=> il faut tous les corriger à la main
3- j'ai changé le nom d'un virtuel - et il n'a pas été changé automatiquement dans la fenêtre configuration commande où j'avais une action de type scénario et donc c'est dans le champ TAG que la MAJ n'a pas eu lieu :
dans mon cas je modifie le virtuel [PANNEAU ARROSAGE] et le champ TAG etait
dureearrosage=#[Arrosage][PANNEAU ARROSAGE][duree_arrosage_arriere]#
4- sur une commande de type action/liste, on ne voit pas les éléments de la liste : caractères blanc sur fond blanc (je suis sur Chrome)
5- après de mon avis le look est plus moderne sur le dashboard
mais sincèrement sur la fenêtre commande, une de celle où on passe le plus de temps, on voit très mal les contrastes entre les lignes - entre gris clair, gris moyen et gris foncé, ... il faut mettre le contraste de l'écran à fond.
franche ment cette fenêtre quand tu commences jeedom, il faut s'accrocher...
dans les scénarios, les "jolies" couleurs manquent aussi - la remarque a déjà été faite...
A+ et merci pour cette mine d'info qu'est le forum
Spando
blablatus
Message par blablatus » 29 sept. 2019, 19:03
Bonjour.
Je viens de passer ma PROD en v4. Tout s'est bien déroulé. Il me reste quelques détails à régler.
Comment faire pour afficher le nom des objets sur les widgets dans les vues pour la version mobile ?
Ca fonctionne bien en version desktop, mais pas en version mobile
Capture d’écran 2019-09-29 à 18.58.55.png (49.99 Kio) Consulté 603 fois
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
blablatus
Message par blablatus » 29 sept. 2019, 22:59
Bonsoir.
Suite au passage de ma prod en v4, un autre souci sur les designs en v4 : erreur javascript : Uncaught TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined. Ce design et les autres dans le même cas sont inutilisables.
Capture d’écran 2019-09-29 à 21.51.25.png (497.37 Kio) Consulté 553 fois
Capture d’écran 2019-09-29 à 22.45.57.jpg (357.58 Kio) Consulté 553 fois
En v3, il y avait ceci :
Capture d’écran 2019-09-28 à 12.01.59.jpg (534.57 Kio) Consulté 553 fois
loic
Administrateur
Message par loic » 30 sept. 2019, 11:58
Bonsoir.
Merci pour le retour ca sera corrigé dans la prochaine version
blablatus
Message par blablatus » 30 sept. 2019, 12:39
Bonsoir.
Super. Et encore merci pour tout ce que vous faites.
blablatus
Message par blablatus » 30 sept. 2019, 12:43
Bonjour.
Sans vouloir trop insister, c'est normal que le nom des objets ne s'affiche pas dans les vues en version mobile ?
D-Kalck
Message par D-Kalck » 30 sept. 2019, 14:42
J'ai détecté un petit bug dans la fonction date_fr qui se trouve dans core/php/utils.inc.php
Quand on lui passe "Tue" qui est le nom court pour Mardi, on se retrouve avec "Mars" car elle fait une double traduction, elle traduit une première fois "Tue" en "Mar" et croyant que "Mar" est le nom court de Mars, elle le traduit en "Mars". Faudrait plutôt fusionner les deux tableaux (texte_long et texte_court) et traduire en une seule passe. Ça se voit par exemple avec le Widget du plugin Agenda.
loic
Administrateur
Message par loic » 30 sept. 2019, 15:53
Merci pour le retour, ca sera bon dans la prochaine stable
blablatus
Message par blablatus » 30 sept. 2019, 18:57
Bonsoir.
Corrigé avec la 4.0.18.
