Release Candidate v4 arrive
Kenderv44
Re: Release Candidate v4 arrive
Message par Kenderv44 » 01 oct. 2019, 10:02
Dans cette nouvelle et prometteuse version serait-il possible d'avoir un peu plus de précision dans les messages jeedom tel que celui-ci :
afin de faciliter les recherches. Par exemple l'id de l'équipement concerné et cerise sur la gâteau l'id de la commande.
Mais je suis peut-être un peu gourmand.
En tous cas, félicitations pour le travail effectué.
loic
Administrateur
Message par loic » 01 oct. 2019, 11:35
Normalement c'est deja le cas
Luck
Message par Luck » 01 oct. 2019, 13:58
En créant un template widget, en sélectionnant une couleur en bas à gauche du panneau de choix d'icônes. L'icône reste invariablement blanche (ou noire en light)
<i class='fas fa-user icon_red'></i>
Merci d'avance,
Luc
loic
Administrateur
Message par loic » 01 oct. 2019, 14:05
As tu dans les paramètres d'affichage bien cocher la case pour autoriser les icone coloré ?
Luck
Message par Luck » 01 oct. 2019, 14:30
loic a écrit :
01 oct. 2019, 14:05
Merci de ta réponse rapide, ça marche ; -)
Kenderv44
Message par Kenderv44 » 01 oct. 2019, 15:14
Ah OK, désolé. Mais comme je n'ai pas encore installé la V4 je ne l'ai pas vu.
N'étant pas très doué, j'attends encore quelques jours pour avoir une stable.
Luck
Message par Luck » 01 oct. 2019, 16:55
J'essaie de suivre la doc widget V4 : "Il est possible d'afficher la valeur de la commande dans le widget en mettant par exemple a coté du code HTML de l'icone #value#
Je mets donc qqch comme ca dans le résultat du test multistate : <i class='fas fa-user'></i>#value#
mais la valeur ne s'affiche pas. A la place j'ai "+_options.display_value+" qui s'affiche...
Je m'excuse par avance de ne pas comprendre le principe, je suis assez novice ;-)
Luc
loic
Administrateur
Message par loic » 01 oct. 2019, 18:08
Peux tu ouvrir un ticket ça sera plus simple pour corriger ton soucis ?
Luck
Message par Luck » 01 oct. 2019, 18:32
loic a écrit :
01 oct. 2019, 18:08
Merci c'est fait. Mais à mon avis ça doit être une mauvaise interprétation de ma part du fonctionnement.
bonne soirée
jhauwel
Message par jhauwel » 02 oct. 2019, 15:40
Je rencontre un bug d'affichage (pas systèmatique) sur la version mobile en mode VUES, les tuiles semblent se surperposer :
freddye
Message par freddye » 02 oct. 2019, 16:38
Je rencontre un petit problème au niveau des champs message.
J'ai besoin dans un plugin de renseigner le message avec le tag #name# (Watchdog). Or dès que j'enregistre, le tag est remplacé par le nom de la commande :
commande :  #[Messages][Message][Envois Bas]#
Titre : #title#
message : #name# HS
Après sauvegarde, les champs deviennent :
Titre : #title#
message : Envois Bas HS
Ce phénomène se produit également dans les scénarios, et semble se produire qu'avec ce tag.
S'agit-il d'un tag interdit en V4 ou d'un bug ? (Le texte renseigné dans le champ message ne devrait normalement pas être modifier à l'enregistrement, mais interprété au moment de l’exécution).
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
Claude69
Message par Claude69 » 02 oct. 2019, 16:58
freddye a écrit :
02 oct. 2019, 16:38
Titre : #title#
message : #name# HS
Titre : #title#
Je ne sais pas si ca répond à ton soucis, mais :
loic a écrit :Oui c'est un bug que je ne peux pas corriger donc j'ai créé le tag #subject# qui fait comme #message# sans le bug
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
freddye
Message par freddye » 02 oct. 2019, 17:04
J'avais vu ce bug, mais là il semblerai que ce soit différent. Ce n'est pas l'interprétation du tag à l’exécution qui coince (le tag #message# etait mal interprété), mais la sauvegarde du scénario qui modifie le tag #name# en l'interprétant, alors qu'il devrait le sauvegarder tel quel.
loic
Administrateur
Message par loic » 02 oct. 2019, 17:23
C'est le meme soucis il faut utilisé un autre nom de tag
freddye
Message par freddye » 03 oct. 2019, 08:34
loic a écrit :
02 oct. 2019, 17:23
Ok, je vais voir avec l'auteur du plugin Watchdog s'il peut le modifier pour changer le nom du tag.
blablatus
Message par blablatus » 03 oct. 2019, 08:50
blablatus a écrit :
29 sept. 2019, 19:03
Bonjour.
Je viens de passer ma PROD en v4. Tout s'est bien déroulé. Il me reste quelques détails à régler.
Comment faire pour afficher le nom des objets sur les widgets dans les vues pour la version mobile ?
Ca fonctionne bien en version desktop, mais pas en version mobile
Bonjour.
Marche toujours pas en v4.0.19. Est ce prévu de faire quelque chose pour les prochaines versions ?
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
jhauwel
Message par jhauwel » 03 oct. 2019, 09:11
Merci le problème d'affichage sur mobile est réglé dans la version 4.0.20 ! :D :D
Re-Hello,
Appel à tester...
Avez-vous constaté la même chose sur un smartphone (mode vues) ?
Précisions :
1) Un passage en paysage/portrait rétablit la situation.
2) Le fait de recharger la page résoud le problème.
3) Le problème re-survient au prochain appel de la page (Google chrome est alors fermé)
On dirait que Jeedom ne dispose pas d'une information (taille du height de l'écran peut être) lors du premier appel de la page, ce qui ne lui permet pas de réaliser un affichage correct de la page.
loic
Administrateur
Message par loic » 03 oct. 2019, 10:16
blablatus a écrit :
03 oct. 2019, 08:50
Bonjour.
Bonjour.
Oui c'est prévu mais faut savoir qu'on depile dans l'ordre les demandes et c'est des centaines donc on fait ce qu'on peut quand peut...
Poumi
Message par Poumi » 03 oct. 2019, 10:20
bonjour @loic,
pour vous simplifier la tache (ne pas redemander plusieurs fois la meme chose et que vous perdiez du temps a répondre à chaque fois), est-ce-que ce serait pas mieux de partager cette liste pour qu'on vérifie que c'est pas déjà dedans avant de vous embéter?
edit: c'est bien sur si ça vous fait gagner du temps, pas si vous en perdez plus à maintenir la liste qu'à nous répondre :lol:
loic
Administrateur
Message par loic » 03 oct. 2019, 10:41
On perdrait trop de temps a faire la liste, honnetement la entre répondre au ticket, repondre sur le forum, faire les changelog et tout le reste je passe plus que 30 à 40% de mon temps sur le dev...
