Release Candidate v4 arrive
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
loic
Administrateur
Re: Release Candidate v4 arrive
Message par loic » 09 sept. 2019, 14:14
Comme dit plusieurs fois (sur le blog aussi de mémoire), non il n'en existe pas et non ce n'est pas possible de le faire a part a la main (et vu la quantité de plugin ca demanderait beaucoup de temps)
lunarok
Message par lunarok » 09 sept. 2019, 14:37
Après il pourrait y avoir un tag sur le market comme pour la compatibilité docker, smart, DIY ...
A charge aux devs quand ils ont mis à jour leur plugin de dire compatible v4, compatible buster
Mon Blog | Xiaomi Home
Patdec
Message par Patdec » 09 sept. 2019, 14:38
+1, tu vas sans doute montrer l'exemple. :)
Edit : en le mettant dans le descriptif
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
loic
Administrateur
Message par loic » 09 sept. 2019, 14:38
On m'a demander ya 5min c'est un travail énorme de rajouter un tag....
G4seb
Message par G4seb » 09 sept. 2019, 15:16
j'ai mis mon jeedom à jour, puis une fois fait, je suis passé en release candidate...la mise à jour ce fait, mais à la fin, ça bug, j'ai des accolade autour de "accueil" et autre....
Ai je loupé quelque chose ?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
i-magin
Message par i-magin » 09 sept. 2019, 15:29
J'ai "craqué" et je viens de passer en version RC4 (V4.0.9) :D
Quel magnifique boulot ! Bravo à la team Jeedom et à tous ceux qui ont contribué comme les beta testeurs !
Celui qui choisit de passer en V4 est bien informé par un message de l'impact éventuel sur les widgets... donc on choisit en conséquence de cause
Après cette maj en V4, un petit coup de F5 pour prendre en compte le thème par défaut, puis choix du thème "Core2019 Dark" (Réglages/Système/Configuration/interface)... et à nouveau F5
Le résultat me plait beaucoup
Evidemment, il y a un peu de reprise de widgets mais c'est la bonne occasion de faire du nettoyage et de privilégier les widgets officiels
Le seul vrai impact a été sur un tableau
En V3
Juste après la maj en V4
TDB V4.PNG (33.12 Kio) Consulté 669 fois
Actuellement après quelques modifications
TDB V4 bis.PNG (21.18 Kio) Consulté 669 fois
Mes modifications :
Pour les images de portes et de panneau d'info fenêtre, j'ai créé deux widgets info-binaire en y intégrant mes images
Attention : mes images étaient à la bonne taille, mais je n'avais rien indiqué dans les paramètres de dimension dans le widget
Elles apparaissaient très petites sur mon tableau : j'ai donc renseigné la valeur 100 dans Width et Height
Comme en V3, il faut revalider le Widget dans la commande concernée pour prise en compte du changement
Pour le chauffage, j'ai appliqué le Widget officiel HeatPiloteWireQubino
Si j'ai bien compris en V4.0.10 je pourrai choisir les images qui me conviennent
Pour la mise en forme du tableau j'ai effectué quelques modifications (je mettrai la copie du résultat dans un autre message) :
- pour le centrage, j'utilisais dans les cellules le code "text-align:center", apparemment devenu inopérant
Mais je viens de découvrir la case "Centrer dans les cases" dans la configuration du tableau... un problème de résolu
- la hauteur de la ligne sur fond vert a diminué. Apparemment, il n'y aurait pas prise en compte de la valeur "height : 35px" que j'avais mise dans "style général des cases". Voici le paramétrage complet : "min-width : 70px;height : 35px;border:1px solid green"
J'ai donc ajouté "height : 35px" dans le CSS de la première case sur fond vert
- pour l'alignement vertical, j'ai ajouté le code "vertical-align: middle" dans la valeurs du "style général des cases"
L'alignement est bon pour toutes les cases qui n'ont pas de code spécifique
J'ai du rajouter le code "vertical-align: middle" dans chaque case qui avait du code CSS
Ma conclusion : si une case contient le moindre CSS, les valeurs de "style général des cases" ne sont pas appliquées
Dans mon prochain message, j'évoquerai encore deux points
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
i-magin
Message par i-magin » 09 sept. 2019, 15:34
Le résultat final :
TDB V4 ter.PNG (22.75 Kio) Consulté 662 fois
Il reste un problème : on ne voit pas la ligne du côté droit du tableau
Elle apparaît en mode modification puis disparaît après enregistrement, quel que soit l'élargissement
Un dernier point secondaire : le tableau, comme toute tuile, possède un fond gris et non noir
Dans le cas présent, j'aurais souhaité un fond totalement noir.... mais ce n'est pas essentiel
Encore merci !
Jeedom RC V4.0.23
loic
Administrateur
Message par loic » 09 sept. 2019, 15:41
Idéealement pour la taille du tableau il faudrait que tu ouvre un ticket ou alors dans le style de celui-ci tu mets width:95% !important; ca marchera peut etre
i-magin
Message par i-magin » 09 sept. 2019, 15:46
"width:95% !important;" ne corrige pas
Je vais ouvrir un ticket
Jeedom RC V4.0.23
GEO
Contact :
Message par GEO » 09 sept. 2019, 17:26
Bonjour une question pour ma culture personnel le choix de couleurs, des noms d'objet est déterminé comment?
Pièces jointes
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
arnog23
Message par arnog23 » 09 sept. 2019, 17:32
loic a écrit :Bonjour,
Bonjour Loïc,
Je suppose que la question se pose uniquement pour les plugins tiers. Tous les plugins officiels sont déjà compatibles V4 ?
loic
Administrateur
Message par loic » 09 sept. 2019, 17:38
Si j'en ai pas oublié oui si j'en ai oublié j'essayerais d'etre réactif pour pas qu'il n'y ai trop d'impact chez vous
loic
Administrateur
En fonction de la categorie de l'équipement
GEO
Contact :
Message par GEO » 09 sept. 2019, 17:43
Merci Loïc serait il possible dans un futur plus ou moins proche que cela soit en fonction de l'objet qui le contient, sur lequel on peut choisir une couleur.
loic
Administrateur
Message par loic » 09 sept. 2019, 18:17
Non ce n'est pas possible
i-magin
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 09:37
Suite à l'installation de la RC V4, voici deux remarques complémentaires :
- J'ai rétabli l'alignement à gauche des objets sur le dashboard par le code CSS fourni par @kiboost :
[data-page="dashboard"]legend {text-align: left !important;}
Ce code CSS doit être placé dans "Réglages / Système / Personnalisation avancée", sans oublier de cocher la case "Activer" au niveau du message d'alerte
Au delà du fait que l'alignement à gauche des objets était la norme en V3, je trouve cela plus ergonomique
La personnalisation avancée ouvre la possibilité pour chacun d'adapter son dashboard à son goût
Mais je me demande si le choix de l'alignement des objets ne devrait pas être une option à intégrer dans "Réglages / Système / Configuration / Interface / Personnalisation" par choix de cases "Gauche" - "Centre" ... éventuellement "droite", avant la sortie de la V4 stable
- L'option de centrage vertical du contenu des tuiles ne semble pas opérationnel (Réglages / Système / Configuration / Interface
Exemple :
Avant (j'ai volontairement augmenté la hauteur des tuiles)
Centrage tuiles avant.PNG (40.47 Kio) Consulté 435 fois
Après option centrage
Centrage tuiles après.PNG (40.2 Kio) Consulté 435 fois
Seul le contenu de la dernière tuile à droite (Capteur Température BLEA) a été centré verticalement
Jeedom RC V4.0.23
loic
Administrateur
Message par loic » 10 sept. 2019, 10:06
1) Non on ne fera pas une option pour le centrage ou non des objets. Je pense vous vous rendez pas bien compte de ce que une option représente aussi bien pour vous (ralentissement de jeedom, temps de chargement augmenter, bug potentiel, effet de bord indésirable) que pour nous (des heures pour la mettre en place, 10 fois plus d'heure pour la deboguer et une augmentation considérable du temps pour faire le moindre changement ensuite, donc moins d'évolution pour jeedom)
2) Le centrage déconne effectivement, je suis pas sur qu'on puisse le faire marcher il est possible qu'il disparaisse d'ici la stable
i-magin
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 10:12
Tu as raison @Loic, comme simple utilisateur je ne peux pas me rendre compte du travail et des effets de bord d'une option supplémentaire
Mais ce n'était qu'une suggestion et ta réponse me suffit
A la lecture du forum j'ai pris conscience de votre implication (y compris le week-end)... merci encore !
Jeedom RC V4.0.23
kiboost
Message par kiboost » 10 sept. 2019, 10:20
Doit y'avoir un soucis sur ta config, des widgets pas v4 ou autre, car sur mes différentes alpha v4 de tests, le centrage des tuiles marche nickel.
Ici avec plugin qivivo, alarme, piHole en disposition tableau, Mode etc
Idem tuiles agrandis pour le montrer
Pour info, les éléments du template doivent être dans une div ou un center avec la class verticalAlign pour çà marche. Pas de class, forcément çà ne marchera pas, ce n'est pas le core le soucis
ex:
<div class="verticalAlign">
bla bla element ...
</div>
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
i-magin
Message par i-magin » 10 sept. 2019, 10:30
Merci @kiboost
J'essaierai de désactiver l'affichage de Widgets pour trouver la faille
Jeedom RC V4.0.23
Revenir vers « Annonces officielles »
