Release Candidate v4 arrive
- Timide
Re: Release Candidate v4 arrive
Je ne suis pas doué en Linux, mais c'est peut être la langue du rpi ou autre box qui peut être restée en anglais EN UTF8 au lieu de FR UTF8 ? Certaines plate-forme sont upgradée en français et donc aucuns problèmes avec les accents ?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Non non j'ai verifié la je sais vraiment pas
Nb .: A vous lire :
Fenêtre c'est un accent circonflexe ... pas un accent grave.
(L'un parlait de Fenêtre et l'autre d'accent grave) j'ai donc préféré repréciser pour plus de clarté.
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
Tout à faitHerveK a écrit :Nb .: A vous lire :
Sinon j'adore la nouvelle version tout fonctionne parfaitement avec les plugins que j'utilise
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
J'ai également le soucis de l'erreur JSON avec un équipement dont le nom contient des accents et aussi ce caractère : ’
En l’occurrence : "Température de l’Entrée"
Sachant que j'ai aussi un équipement qui s'appelle "Lumière de l’Entrée" et qui ne pose pas de soucis. Le plus bizarre, c'est qui se je met "Tempé de l’Entrée", ça marche, alors que les accents et l'apostrophe "inversée" sont toujours là.
Je précise que l'équipement qui pose soucis est une sonde Oregon ajouté par le plugin RFXCom.
EDIT : Je viens de faire d'autres tests, je pense qu'il y a un lien entre la longueur du nom de l'équipement. Quand le nom de l'équipement est trop long, Jeedom le coupe et mets des ... Je pense que si ça tombe sur un caractère multi-octet (un caractère accentué) ça le coupe, et ça doit être ça qui doit poser soucis.
EDIT 2 : Après d'autres tests, j'ai réussi à faire foirer un équipement en plaçant un caractère multi-octet à l'endroit de l'ellipse. Donc, ça doit être lié à ça, j'espère avoir fait avancer la résolution du soucis.
En tout cas, merci pour cette nouvelle version, et bravo pour le boulot accompli.
- Timide
Visiblement le plugin Vidget n'est plus utilisable, et il faut passer par l'outil Widget intégré dans le core pour personnaliser son dashboard. Je suis donc passé par cet outil qui est pour le moment est très light par rapport au plugin. Notamment, je n'ai pas compris la subtilité pour intégrer ses images à la bonne taille. Elles apparaissent en tout petit dans le widget alors qu'auparavant avec le plugin elles semblaient se mettre automatiquement à la bonne taille et on pouvait avoir une prévisualisation. Y a t'il une astuce pour choisir la taille des ses images ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Merci pour ton retour ca va me permettre de faire d'autre testsD-Kalck a écrit : ↑31 août 2019, 23:57J'ai également le soucis de l'erreur JSON avec un équipement dont le nom contient des accents et aussi ce caractère : ’
Bonjour,choupfamily63 a écrit : ↑01 sept. 2019, 09:46Bonjour,
Merci d'avance.
Pour l'instant ce n'est pas prévu, ca sera peut etre ajouté en 4.1 mais pas sur, le faite de bloquer la taille nous permet de mieux maitriser le dashboard
Je viens de pousser une 4.0.8 qui corrige le soucis, merci pour les tests ca m'a vraiment permis de trouver l'origineloic a écrit : ↑01 sept. 2019, 09:52Merci pour ton retour ca va me permettre de faire d'autre testsD-Kalck a écrit : ↑31 août 2019, 23:57J'ai également le soucis de l'erreur JSON avec un équipement dont le nom contient des accents et aussi ce caractère : ’
- Timide
- Contact :
Bonjourvaldoche a écrit : ↑31 août 2019, 13:10Bonjour à tous,
Super boulot à toute l'équipe, on ne vous le dira jamais assez. Je suis sur Jeedom depuis quasi le début et j'ai pu constater l'évolution fulgurante et le travail de ouf que vous fournissez. Encore bravo. (Je vous félicite même avant de tester la V4, car pour moi pas de souci, on peut vous faire confiance, on ne sera pas déçu.)
Avant de me lancer vers la V4 j'ai une question. Je suis sur Raspberry PI3B+ avec la dernière version Jeedom en V3. Je suis encore sur Jessie. Ma question est simple, n'est-il pas conseillé de passer sur stretch pour profiter pleinement de la V4. Et enfin, il me semblait avoir vu un tuto pour upgrader la raspberry de jessie vers stretch mais plus moyen de retrouver ce sujet. Si quelqu'un sait ou le trouver ce serait sympa de me donner le lien.
Bon Jeedom à tous.
Regarde ici
https://jeedom.github.io/documentation/ ... Anchor-1-5
Je viens d'installer la version 4 pour tester, mon jeedom n'étant pas trop développé.
J'ai ce message qui apparaît en haut : 500 : Internal Server Error
et rien ne 'affiche sur ma page d’accueil à part la liste de me différentes pièces.
Une idée?
Une idée?
- Timide
- Contact :
Bonjour Loicloic a écrit : ↑31 août 2019, 13:19Pour les erreurs json 200 chez un utilisateur ca venait d'un bug d'encodage de caractère complètement incompréhensible sur le nom d'un équipement. Pour corriger j'ai fait :
- tous les objets 1 à 1 jusqu'a trouver le coupable
- puis dans l'objet en question masquer 1 à 1 les équipements jusqu'a trouver le coupable
- changer le nom de l'objet en question (surement un accent qui pose soucis)
Je confirme j'ai eu le problème avec un accent grave dans un nom d’équipement.
Par contre un peux bizarre:
1 test Je supprime l'accent grave c'est ok
2 test je supprime une lettre (n'importe laquelle) c'est ok
3 test j'ai mis l'accent sur une autre lettre dans l'équipement.
du coup j'ai supprimé les accents.
C'est le seul problème que j'ai au passage a la V4.
- Timide
- Contact :
Pour les accents êtes vous en 4.0.8 ?
Ca a été corrigé ce matin
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
- Timide
- Contact :
Je trouve que les log sont moins lisible par rapport a la V3 les lignes se touchent (un peut serré pour mes vieux yeux)
- Pièces jointes
- log.png (214.58 Kio) Consulté 519 fois
C'est bon pour les accents mercikiboost a écrit :Pour les accents êtes vous en 4.0.8 ?
Perso. j'ai di faire une bétise ...
Suis en 4.06 il me dit qu'il y a une MaJ
Dans la colonne Derniere Version J'ai : File No Found
Et si je tente ... échoué
Si je veux forcer le passage en 4.08 : elle n'apparait pas dans la liste .
Hervé
- Timide
- Contact :
j'ai des changements du Thème de blanc a noir et inversement sans explication pendant ma visite de la V4 .
C'est du a une erreur chez nous il faut que tu passe en beta force une mise a jour et repasse en stable v4
Bonjour,daniel.louvel a écrit : ↑01 sept. 2019, 11:38j'ai des changements du Thème de blanc a noir et inversement sans explication pendant ma visite de la V4 .
Il faudrait que tu mettes une capture de la configuration de thème que tu as car nous n'avons jamais eu le cas...
