A très bientôt !
Release Candidate v4 arrive
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
blablatus
Re: Release Candidate v4 arrive
Message par blablatus » 17 sept. 2019, 12:29
loic a écrit :
17 sept. 2019, 11:50
La conf meme pour moi est pas très clair.... Je le referais bien en plus clair mais ca casserait tout...La il faudrait que tu dise ce que tu veux mais je crain que ca soit pas possible....
Désolé, je n'ai pas été assez clair dans ce que j'ai écrit.
Je souhaiterais, si possible, retrouver ce qu'il y avait avant (voir copie d'écran) , à savoir choisir le paramètre ('Etat' dans mon cas) dans la liste déroulante et lui donner la valeur voulue (dans mon cas 0 ou 100), le but final étant de pouvoir lancer une action, tout en position un paramètre à une valeur voulue, sans devoir passer par 'Action après exécution de la commande'.
Maintenant, la liste déroulante 'Paramètres' est toujours présente (donc je peux y choisir mon info 'Etat'), mais sans possibilité de préciser la valeur que doit recevoir le paramètre 'Etat'.
Voilà comment ça se présentait avant : il y a bien le choix d'un paramètre et en dessous la valeur à donner à ce paramètre
Pièces jointes
virtuel 2.jpg (30.1 Kio) Consulté 694 fois
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 13:22
effectivement ya un bug ca sera corrigé dans la mise à jour du plugin virtuel qui arrivera cette aprem
blablatus
Message par blablatus » 17 sept. 2019, 14:03
Super.
Encore merci.
fdurand
Message par fdurand » 17 sept. 2019, 15:01
j'aimerais savoir si il est possible d'installer la V4 en SSH directement. Merci
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 15:05
C'est deja possible il suffit de faire :
./install.sh -v "V4-stable"
J'ai pas testé encore par contre mais pas de raison que ca ne marche pas
fdurand
Message par fdurand » 17 sept. 2019, 15:07
je vais tester
fdurand
Message par fdurand » 17 sept. 2019, 15:22
Re j'ai ce message d'erreur en installant en ssh
étape 6 téléchargement de jeedom réussie
Commence l'étape 7 personnalisation de jeedom
mkdir: cannot create directory ‘/etc/systemd/system/apache2.service.d’: File exists
Update php file /var/www/html/vendor/doctrine/cache/tests/travis/php.ini
Update php file /etc/php/7.0/apache2/php.ini
Update php file /etc/php/7.0/cli/php.ini
Module status already disabled
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
Ne peut redémarrer apache - Annulation
ArthurH
Message par ArthurH » 17 sept. 2019, 15:43
il y a t'il un réglage particulier pour afficher la température d'une sonde avec un ipx800 V3 ? Cela fonctionnait avec le core 3.31.
J'ai fait une recherche dans ce fil et je n'ai rien trouvé...
Merci par avance.
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 15:56
Faudrait faire journalctl -xe la le soucis c'est pas jeedom v4
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 15:57
Merci par avance.
Non rien de particulier
blablatus
Message par blablatus » 17 sept. 2019, 16:47
Je viens de prendre la dernière maj : c'est tout bon.
GEO
Contact :
Message par GEO » 17 sept. 2019, 17:26
Bonjour Loic je ne sais pas si cela viens de ma config, mais j'ai un bug avec les virtuels sur un design, pour mes ouvrants j'ai dupliquer un virtuel, et je m'aperçois que quand je modifie le widget de l'etat sur un virtuel il change aussi sur les autres???
Jeedom Smart, rfx433, OpenZwave
Smart Energy Switch Gen5 1 AEOTEC, Mini Keypad ZIPATO, SF812 Smoke EVERSPRING, Door/Window Sensor AEOTEC, ZM1602 VISION SECURITY, Multi Sensor Gen5 1 AEOTEC, FGK101 FIBARO, FGRGBWM441 RGBW FIBARO
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 17:48
As tu regardé si lors de la duplication tu avais toujours pas un lié a l'autre ? Après la sinon je vois pas comment c'est possible... C'est un widget core ? Si oui c'est lequel ?
GEO
Contact :
Message par GEO » 17 sept. 2019, 18:12
Non ce sont des widget customtemp avec des core ca fonctionne bien.
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 18:23
Tu as des captures de configuration du widget ?
Kenderv44
Message par Kenderv44 » 17 sept. 2019, 18:30
J'ai ce même genre de virtuel mais les valeurs 0 et 100 je les mets dans la zone valeur sous les commandes et rien dans les champs paramètres. Et ça marche même si je ne suis pas sûr que ma méthode soit la bonne.
GEO
Contact :
Message par GEO » 17 sept. 2019, 18:43
Voici
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 18:46
Je sais pas trop la peut être luid qui est identique mais je suis pas sur...
Par contre pourquoi faire ça par du code alors que par le nouveau système de template ça doit être possible.
GEO
Contact :
Message par GEO » 17 sept. 2019, 19:01
Par fainéantise car c'est de la recup de V3 et je n'ai pas encore regardé comment fonctionne le nouveau template :D :D
loic
Administrateur
Message par loic » 17 sept. 2019, 19:01
Essaye alors ça prend 3 min et tu devrais plus avoir ton bug
Revenir vers « Annonces officielles »
