A très bientôt !
Release Candidate v4 arrive
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
loic
Administrateur
Re: Release Candidate v4 arrive
Message par loic » 24 sept. 2019, 18:50
Tu es sur l'alpha la... On a du faire une centaine de changement rien que aujourd'hui... En alpha faut mettre a jour avant chaque rapport de bug par exemple la ton erreur est corrigé depuis plusieurs heures...
DJo86
Message par DJo86 » 24 sept. 2019, 18:53
Merci pour ta réponse rapide ! Je suis en stable V4 sur la configuration donc ça veut dire qu'il faut que je passe en alpha ?
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2019, 18:55
Effectivement je viens de comprendre ben ça sera corrigé dans la prochaine stavle
DJo86
Message par DJo86 » 24 sept. 2019, 18:57
Merci, Bon courage et félicitations pour cette V4 !!!
blablatus
Message par blablatus » 25 sept. 2019, 07:30
Bonjour.
Je teste la version beta du plugin Energie sur ma DEV qui est en V4.
Juste pour signaler un petit souci de décalage des coches.
Autre point, je me suis aperçu dans mes tests d'un souci avec l'index HC. J'ai cherché dans le code de energy.class.php et je pense qu'il y a un petit souci sur une ligne de code :
	if ($consumptions['hp'] != 0 || $consumptions['hp'] != 0) {
Ne serait ce pas plutôt
	if ($consumptions['hp'] != 0 || $consumptions['hc'] != 0) {
J'ai testé avec cette modif et, de mon point de vue, ça corrige ce problème.
Voilà.
Bonne journée.
Pièces jointes
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
loic
Administrateur
Message par loic » 25 sept. 2019, 09:46
J'ai corrigé le soucis dans le code de la class (aucune idée de si c'est bon ou pas de faire ca par contre...)
Pour l'alignement je vois pas d'ou ca vient
blablatus
Message par blablatus » 25 sept. 2019, 09:54
Merci pour la correction.
J'ai fait des tests après avoir moi-même modifié le code, et ça a corrigé.
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 25 sept. 2019, 13:28
En me connectant en tant qu'utilisateur sur mon serveur, j'ai remarqué l'absence de possibilité de se déconnecter (fermer la session), comme sous le compte administrateur. Est-ce normal ? Un oubli ?
Bonne journée.
P.-S. Merci pour ces mises à jour et suivis réguliers ;).
loic
Administrateur
Message par loic » 25 sept. 2019, 13:42
Dans reglage tu as "se deconecter" normalement
anto35
Message par anto35 » 25 sept. 2019, 13:54
Loïc, j'ai constaté quelque chose d'étrange et je pense que c'est apparu avec la V4 (sans en être certain).
J'ai développé un plugin (Ze) qui comporte des commandes de type info. Ces valeurs sont potentiellement mises à jour toutes les 5 minutes via cron5.
Ce matin je n'avais que des valeurs nulles dans la tuile, et je ne retrouve pas ces valeurs dans l'historique des commandes. Les valeurs de l'historique sont totalement cohérentes.
loic
Administrateur
Message par loic » 25 sept. 2019, 14:31
La comme ca je peux pas te dire faut regarder le code de plugin voir comment il le remonte. Pour te dire sur tout les plugins officiel il n'y a pas eu de modification a faire a ce niveau la sur la v4 qui ne change rien...
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 25 sept. 2019, 14:52
Bonjour loic,
L'onglet "Réglage" est présent uniquement sous le compte "administrateur" chez moi. Il n'est pas présent/visible sous le compte "utilisateur". Serait-ce une mauvaise configuration de ma part ?
P.-S. Je ne sais pas si j'avais ce manque en V3, me connectant que rarement sous le compte "utilisateur" pour le moment.
loic
Administrateur
Message par loic » 25 sept. 2019, 15:22
Ok je vois je me le note pour correction
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 25 sept. 2019, 15:51
Ok, donc ce n'est un problème de conception, pas de mauvaise configuration de ma part ?
loic
Administrateur
Message par loic » 25 sept. 2019, 16:06
Oui oui tout a fait
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 25 sept. 2019, 16:15
Ok, merci de ta réponse ;).
De mon côté, ces accès me sont bloqués en "utilisateur", erreur "401", je pense que cela peut être normal, surtout au vu des informations accessibles, mais je préfère les énumérer au cas où que cela ne devrait pas être le cas :
  • Log : index.php?v=d&p=log (en cliquant sur l'horloge en haut à droite)
  • L'analyse en temps réel : onglet "Analyse", puis "Temps réel"
Idem pour le panel "Téléinfo" qui est en erreur "401", mais je devrais peut être voir cela avec le concepteur, non ?
loic
Administrateur
Message par loic » 25 sept. 2019, 16:22
Pour log/analyse/temps réel c'est normal. Pour téléinfo il faut voir avec le dev effectivement
Archigalil3o
Message par Archigalil3o » 25 sept. 2019, 16:27
D'accord, merci pour tes réponses et pour ton aide ;)
freeddoo
Message par freeddoo » 25 sept. 2019, 18:06
Salut à tous
Comment supprimer une variable inutilisé dans la V4.
D'avance merci
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
sebfar
Message par sebfar » 25 sept. 2019, 18:19
freeddoo a écrit :Salut à tous
D'avance merci
Il faut aller dans le menu variable et cliquer sur la poubelle en face la variable
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « Annonces officielles »
