Hello, merci de m'avoir répondu, mais comme je l'ai marqué plus haut.. cela ne fonctionne pas quand je passe en bêta mon bouton mise à jour n’apparaît pas...
Release Candidate v4 arrive
Re: Release Candidate v4 arrive
Tu es sur que en haut a droite ya pas un gros bouton mettre à jour ?
Pardon.. je suis un gros nul...
Je m'attendais à avoir le bouton mise à jour sur le coté du tableau comme pour les plugins...
Désolé du dérangement et merci de m'avoir aidé
Je suis passé en dernière version hier sans soucis.
Par contre, cela a mis un certain temps.
Je reviens sur le passage de Jeedom 4.0.19 à 4.0.20.
avec le constat sur la majorité des widgets de base en vrac maintenant
Voici 2 Images des mêmes widget Avant en 4.0.18 et après passage en 4.0.20.
Ils sont devenus pour certain inutilisable.
- Pièces jointes
- Capture.JPG (134.84 Kio) Consulté 1443 fois
- Capture JEEDOM V4 18.JPG (106.73 Kio) Consulté 1443 fois
Ca a deja été dit au moins 2 fois, meme sur la page d'avance je pense, il suffit de faire ctrl + f5 (le ctrl est important) et tout reviendra exactement comme il faut.
Et pour information a la fin d'une mise à jour le bandeau vert qui te dit c'est tout bon te le dis aussi !!!!!
Désolé, mais je n'avais pas fait le rapport!!!
Pourtant c'était écrit ...
Mes plus plates excuses.
Merci pour le travail effectué.
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
- Timide
Bonsoir Loic,loic a écrit : ↑09 oct. 2019, 18:19Bonjour,
Pourquoi ce n'est pas indiqué CTRL + F5 aprés une mise à jour à la place de F5 ? Ce serait beaucoup plus clair !!!
- Timide
Et non, le bandeau vert ne l'indique pas...en tout cas pour moi.loic a écrit : ↑09 oct. 2019, 18:19Bonjour,
Il manque le ctrl effectivement ça sera corrigé dans la prochaine mise a jour. Merci pour le retour
- Timide
De rien, merci pour ton travail et ta réactivité.
Luck a écrit : ↑01 oct. 2019, 16:55Bonjour,
J'essaie de suivre la doc widget V4 : "Il est possible d'afficher la valeur de la commande dans le widget en mettant par exemple a coté du code HTML de l'icone #value#
Je mets donc qqch comme ca dans le résultat du test multistate : <i class='fas fa-user'></i>#value#
mais la valeur ne s'affiche pas. A la place j'ai "+_options.display_value+" qui s'affiche...
Je m'excuse par avance de ne pas comprendre le principe, je suis assez novice
Merci d'avance
Luc
bonjour Loïc, comme tu l'avais suggéré, j'ai ouvert un ticket il y a une semaine pour ce pb. Sais-tu si le bug est confirmé ?
Merci d'avance
Oui il est corrigé depuis un petit moment et la correction est en stable depuis hier...
Super merci, j'avais bien installé la dernière stable hier mais j'ai dû redémarrer la box pour voir le problème réglé.
Merci beaucoup pour votre réactivité !
bonne journée
Depuis la dernière version disponible 4.0.21, j'ai un soucis d'affichage de l'ensemble des widgets (widgets core) avec l'affichage de l'erreur suivante :
Cela semble venir de la gestion du navigateur (le JS on dirait) qui semble obsolète (App Kioker sous IOS avec un IPAD 2 pour affichage de design de supervision) car sous chrome sur un PC fixe cela fonctionne.
Pouvez-vous faire quelque chose tout de même?
Je suis pas sur faudrait testé en alpha car on a modifié du code pour le rendre plus compatible
Je suis en alpha dans le menu déroulant de l'onglet Mise à Jour du menu configuration
Alpha ya quasiment un changement par heure donc si tu as mis a jour ce matin tu as pas la correction. Et ya pas d'indication de nouvelles alpha car trop de mise a jour dessus
Ha ok merci Loic... je patiente donc
