Release Candidate v4 arrive
Re: Release Candidate v4 arrive
bon ,apparemment probleme de navigateur Firefox
je suis passé a Firefox édition c'est OK
Au tooooop c'est bien ça, c'est génial ça !! Merci pour la petite astuce. J'ai fini de tout tester ( 34 plugin ) suite passage en V4, j'ai du en relancer 2 deamon et hop tout est fonctionnel.
Encore merci !
Raspberry Pi 3 Msata SSD - Syno - RFXCom ( Livolo x10 + DiO x3 + Somfy volet x3 ) - Xiaomi x20 modules - MiLight x8 - Onduleur UPS - Sonoff x3 - Max! EQ-3 x5
bon j'avais il y a quelques temps essayé de passer en V4; mais je suis revenu en arrière car j'avais les accolades autour de accueil.
Bon là j'ai fait une sauvegarde toute fraiche, je l'ai récupéré sur mon Mac au cas ou...
Ma box est à jour, Je vais retenter de passer en V4, mais qui pourrait me donner la commande en ssh ou procédure pour remettre mon backup facilement au cas ou ça merderé??
Merci d'avance
Merci d'avance
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
- Timide
Tu restaures tout simplement dans jeedom, ça fonctionne impec.
Eric
Eric
Salut, si j'ai accès au menu, oui...EchoVictor a écrit : ↑26 nov. 2019, 19:11Salut,
Eric
Mais si jamais il est bloqué de chez bloqué..
RPI3 - SSD
- Fabrice
- Modérateur
Extrait de la documentation de Jeedom :
La dernière ligne, c'est si vous êtes avec Apache (ce qui est le plus courant)Il est possible aussi de restaurer une sauvegarde en ligne de commandes (par défaut, Jeedom restaure la sauvegarde la plus récente présente dans le répertoire de sauvegarde) :
sudo php /usr/share/nginx/www/jeedom/install/restore.php
ou
sudo php /var/www/html/install/restore.php.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'avais zappé ça dans la doc. Merci @Fabrice !!!
RPI3 - SSD
Est-ce qu'il y a des pré-requis pour passer à la v4 ou des choses à vérifier sur notre installation (php ou autre) ?
J'ai essayé de faire la mise jour et tout se passait bien jusqu'à ce que la mise à jour reste bloquée sur le message :
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Evidemment plus rien ne fonctionnait -> j'ai fais un restore de mon installation.
Quelqu'un a eu ce cas ?
Merci à vous
P.S. je suis en v3.3.38
J'ai vu ce post et pour certains cela était la solution. viewtopic.php?f=57&t=47299&start=420#p772570
Je ne sais pas par contre quelle est la différence entre la commande et l'update via l'interface Web
Merci à vous
Bon visiblement il y a dû y avoir un problème hier pendant la mise à jour (je ne sais pas lequel).
Mais j'ai retenté le coup maintenant et elle est passée sans problème.
Un gros bravo pour cette V4!
Je m'éclate comme un fou!
Installée sur un RPI 4, avec un SSD pas de problème particulier pour le moment.
Une réactivité au top.
Quelques heures pour s'y faire, mais le résultat et les fonctions sont top!
J'adore le nouveau principe de widgets.
Bravo à l'équipe!
Bravo à l'équipe!
