Page 5 sur 26
Re: Release Candidate v4 arrive
Publié : 02 sept. 2019, 16:05
par loic
Non je ne pense pas...
Publié : 02 sept. 2019, 17:50
par foxer37
Pour le changement de thème , en désactivant " basculer le thème en fonction de l'heure " , plus de soucis .
J'ai vérifié l'heure de mes Pc , téléphones , de ma distribution , est tout est à l'heure .
Publié : 02 sept. 2019, 18:44
par loic
Ok on se rapproche pourrais tu ouvrir un ticket avec accès support voir si on voit d'ou ca vient car on reproduit vraiment pas.
Publié : 02 sept. 2019, 18:56
par foxer37
Ticket ouvert depuis le market , soucis avec un plugin via direct jeedom .
Publié : 02 sept. 2019, 19:55
par loic
Super merci je regarde demain
Publié : 02 sept. 2019, 20:05
par drs
Loic, est ce que tous les plugins sont compatibles v4?
Publié : 02 sept. 2019, 20:15
par loic
Ça je peux pas répondre tous ce que je peux dire c'est que si un officiel est pas compatible je ferais tout pour corriger au plus vite.
Publié : 03 sept. 2019, 11:30
par Mardup
j'ai deux jeedom qui partagent des infos via Jeelink
Est ce que si j'en migre un des deux en V4 le partage fonctionnera toujours, ou faut-il que les 2 soient toujours à la même version
Publié : 03 sept. 2019, 11:46
par loic
Non le partage marchera toujours
Publié : 03 sept. 2019, 12:37
par Mardup
Super
Merci, je vais pouvoir tester la V4
Publié : 03 sept. 2019, 13:22
par Romelie
hexagone a écrit : ↑01 sept. 2019, 17:00
hexagone a écrit : ↑01 sept. 2019, 10:53
Je viens d'installer la version 4 pour tester, mon jeedom n'étant pas trop développé.
J'ai ce message qui apparaît en haut : 500 : Internal Server Error
et rien ne 'affiche sur ma page d’accueil à part la liste de me différentes pièces.
Une idée?
Pas de réponses, je suppose donc que je suis le seul avec ce problème. Pas de chance pour moi.
Je vais donc devoir faire une réinstallation complète?
J'ai le même problème que toi depuis le passage en V4.
Est ce que quelqu'un peu nous aider?
Publié : 03 sept. 2019, 14:06
par loic
Il suffit de redemarrer jeedom pour corriger (pour info c'est ecris la
https://github.com/jeedom/core/blob/V4- ... angelog.md)
Publié : 03 sept. 2019, 21:22
par hexagone
Merci de l'info que j'avais loupé, cela m'a évité de tout réinstaller comme j'avais prévu de le faire ce week-end.
Publié : 03 sept. 2019, 23:11
par phn77
Pour info, moi si les noms de mes virtuelles étaient trop long, j'avais une erreur 500 sur le dashboard
Publié : 04 sept. 2019, 08:31
par loic
Cette erreur est corrigé en 4.0.9
Publié : 04 sept. 2019, 09:38
par phn77
loic a écrit : ↑04 sept. 2019, 08:31
Si la réponse me concernait, j'étais en 4.0.9 donc non corrigé
Publié : 04 sept. 2019, 10:02
par loic
Alors que c'est que ca vient d'un bug dans un plugin tierce ou un widget
Publié : 04 sept. 2019, 21:06
par chris2div
Un truc bizarre. Je rentre ce soir, ma machine virtuelle Jeedom sous ESXI qui ne repond plus du tout.
Impossible même de se connecter sur la machine via esxi. Mes autres machines virtuelles tournent parfaitement bien.
Je relance celle de Jeedom. Tout refonctionne bien. Je teste la fermeture de mes volets, les ouvre, tout va bien.
Je vois une mise à jour en 4.0.9, je mets à jour, et tout va bien.
Par contre, j'ai un scénario qui contrôle la fermeture de mes volets en fonction de la température.
Dés qu'il se déclenche, ça recommence. Jeedom injoignable.
Même chose avec un scénario qui gère l'alimentation de ma tablette murale via une prise zwave.
J'ai désactivé les scénarios. Et tout semble bien aller.
Serait-ce le déclenchement d'un scénario qui plante tout ?
Bizarre docteur. Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Christophe
Publié : 04 sept. 2019, 21:11
par Poumi
chris2div a écrit : ↑04 sept. 2019, 21:06
Merci,
Christophe
Ce serait pas le déclenchement d’une commande z-wave a chaque fois du coup?
par kiboost
Tu a regardé dans les logs ?
As tu des erreurs js lors du lancement du scenario (F12 console) ?
Qql chose de particulier dans le scenario ? des screens ?
