Image mini (rpi) publique
Re: Image mini (rpi) public
@edreams tu pense que ca pourrais venir du fait que j'ai mi Pi2 ca : https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=66&t=5730
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
j'ai vu que l'image est passée de beta2 à V2
quelles sont les différences ?
le z wawe marche t-il mieux ?
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Pas de différence de zwave juste quelques modifications mineur sur la résolution du hostname. Qu'as tu comme soucis zwave ?
j'ai eu pas mal de probleme sur certians modules qubino pour avoir des interview completes et j'ai eu des pb aussi sur le st814 je n'ai plus de remontée de l'humidité pourtant tout parait normal
, jai eu aussi des problemes pour la remontée du niveau de la batterie, mais cela marche maintenant sauf pour l'humidité
Le st814 est particulier a chaque réveil il prend un info et se rendort.... Donc les changements de conf sont galère
cela fait 8 jours que j'ai le problème et j'ai forcé le réveil plusieurs fois
J'ai le même Pb et je n'ai jamais réussi à remonter l'humidité. Je fais sans.
De plus, je perds régulièrement la température, et à chaque fois c'est la galère pour la remonter à nouveau.
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
La c'est le module, la seule solution que j'ai trouvé c'est lors de l'inclusion de lui envoyer tout de suite les paramètre de configuration
je ne pense pas que ce soit le module, car j'ai le mˆeme problème sur deux modules st814 sur 2 minis différentes éloignées de 500km.
Je n'avais pas ce problème anant de passer à l'image publique.
quand je suis rentré dans le serveur Z Way j'ai été obligé de rechercher la description du module elle avait disparue, dans ce mˆeme serveur les descriptions des modules qubino ne figurent pas
Tu as bien restauré ton backup ? Et les st814 on bien un soucis il ne prennent que une info au réveil
Re: Image mini (rpi) publique
Bonjour, j'ai un souci, voici les actions effectuées :
pb de corruption sur ma carte sd, je decide donc de partir cette fois ci avec l image de la mini (rpi) pour gagner du temps à la restauration de jeedom,
j'ai ensuite restaurer mon backup,
tout fonctionnait correctement sauf le depannage zwave (le bouton qui permet de tout faire) qui m indique error serveur 500 internal je crois,
mais pb plus critique cette fois, quand aujourd'hui j essaye de me connecter depuis l extérieur j'ai cette erreur après le login/password :
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
je ne sais pas si en local j'aurias ce message à mon retour à la maison,
est ce que cela peut venir de l 'url qui maintenant est sous la forme http://mon adresse ip avant http://mon adresse/jeedom ??
suis je le seul dans ce cas là ? avez vous une solution à me proposer ?
Je trouvais ça cool de repartir sur une image libre ça me fait gagner énormément de temps suite à un pb.
Merci d avance pour vos réponses,
Bon je pense repartir sur une install classique vu que c est une beta .. et a priori personne ne rencontre le même pb,
merci quand même.
merci quand même.
L'image est stable même si beta. Ton soucis viens sûrement de la carte sd
je vais changer de carte sd ce soir et je ferais un retour sur ce même post, merci de ta reponse Loic.
- technoseb27
Moi aussi également un problème de remonter du ST814 mais pas de l'humidité mais de la température. J'ai beau le reveiller rien n'y fait. Y'a t'il un paramètre à régler en particulier?
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
c est ok avec une nvelle carte sd mon jeedom est fonctionne bien, par contre j'ai un souci avec l acces depuis un mobile ou un pc
a l interface mobile , aucun pb avec l interface desktop,
http://192.168.1.110/index.php?v=m&
Bonsoir, pareil pour moi. Impossible d'avoir la température avec mes ST814. J'avais bidouillé dans tous les sens directement avec l'interface Razberry mais je l'ai reperdue.
Pour ce module il faut après chaque changement de paramètre le réveiller plusieurs fois jusqu'a ce que la file d'attente zwave soit vide
- technoseb27
Par contre tu la vois où ca la file d'attente?
En haut à gauche (les deux flèches) sur la page de config du plugin zwave
