Image mini (rpi) publique
Suite à la sortie de la mini+, l'image de la mini (rpi1) va être rendu public histoire de simplifier vos installations. Plusieurs avantage à cette image :
- vous n'avez plus rien a faire hormis mettre l'image sur la carte SD, jeedom, le zway server sont deja installé et fonctionnel
- j'ai fait de la place en enlevant pas mal de paquet inutile, vous avez donc sur une carte SD de 4go, 1.1go de libre
- augmentation de la swap (de 100 à 300mo) pour éviter les erreurs d’arrêt de mysql (en plus d'amélioration au niveau de la mémoire par rapport à l'ancienne image de la mini)
Par rapport à l'image précédente de la mini on a donc :
- correction du bug d’arrêt de mysql (enfin j’espère j'ai du mal a le reproduire)
- optimisation de la place disponible sur la carte SD
- Jeedom à jour en version 1.166
- systeme à jour
Je vous rappels que cette image est quand même une beta (bien qu'elle devrait être stable). Voila le lien pour la télécharger : https://www.dropbox.com/s/x9ru2nxxi3hot ... 2.rar?dl=0
En attente de vos retour
- systeme à jour
Re: Image mini (rpi) public
Merci loic pour l'ouverture
- Actif
+1 : Chose promise chose due ! MerciSshafi a écrit :Merci loic pour l'ouverture
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Cool pour ceux qui sont sur RPI
Petite question :
C'est valable que sur la Mini ou y a t'il un intéret a le faire sur d'autre système genre cubie2 ?
Petite question :
Cubie non il y a 1go de ram ça suffit c'est pour les systèmes qui n'ont que 512mo
Ok, merci
Mise en place de l'image, passage en branche développement dans l'administration -> update de .167 en.169 : crashé pendant la maj
Plus d'accès ni en http ni en ssh
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Bon après avoir rebooté à la sauvage en coupant l'alim, elle revient à la vie et est bien en .169.
Restauration de ma sauvegarde Jeedom en cours...
C'est normal ça pendant la restauration de ma config jeedom ?
A oui pas d’inquiétude a avoir c'est juste un soucis de droit qui n'a pas d'impact.
Tu peux me mettre la log de la mise à jour que je regarde pourquoi ca a pas marché ?
- Timide
J'ai eu le même message.
Chez moi, je ne suis pas sûr d'avoir retrouvé un système fonctionnel.
J'essaie encore quelques manips et je reviens sur l'autre post.
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
Malheureusement Loic du fait qu'il y a eu ce plantage durant la MAJ, j'ai rebooté et reforcé une 2eme MAJ par précaution (qui elle s'est bien passée) et visiblement mon jeedom n'a gardé le log que de la DERNIERE maj...
je te le mets ci dessous mais bon aucun intérêt puisque ce n'est pas le log de la maj qui a crashé
[START UPDATE]
****Installation/Mise à jour de Jeedom 1.169.0 (2015-03-01 16:17:27)****
Paramètres de la mise à jour : level : -1, mode : force, system : no
/!\ Mise à jour en mode forcé /!\
Desactivation de toutes les tâches. OK
Désactivation de tous les scénarios OK
Nettoyage du dossier temporaire (tmp)...OK
Adresse de téléchargement : https://market.jeedom.fr/jeedom/master/jeedom.zip
Téléchargement en cours...OK
Nettoyage des dossiers en cours...OK
Nettoyage sqlbuddy en cours...OK
Nettoyage sysinfo en cours...OK
Création des dossiers temporaire...OK
Décompression en cours...OK
Installation en cours...OK
Renommage sqlbuddy en cours...OK
Renommage sysinfo en cours...OK
Vérification de la consistence de Jeedom...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Vérification de la mise à jour...OK
***************Jeedom est à jour en version 1.169.0***************
Réactivation des scénarios : OK
Réactivation des tâches : OK
[END UPDATE SUCCESS]
[START UPDATE]
[END CONSISTENCY]
OK
Effectivement, par contre dans le doute j'ai quand même joué la mise à jour chez moi et aucun soucis
Bon en ce qui concerne ta nouvelle image en beta 2, il y a du progrès mais le CPU LOAD (même s'il ne monte plus à des 50 ou 60) reste élevé entre 5 et 10, donc inutilisable sur une Mini.
Pour avoir le coeur net j'ai remis une SD 32Go de backup qui contient mon ancien système, j'ai fait les MAJ du core en 169 et de tous les plugins puis j'ai monté dessus ma dernière sauvegarde jeedom et le CPU LOAD tourne aux alentours de 2,5.
Donc à mon avis il y a bien des soucis sur les images que tu propose au téléchargement. Malheureusement je n'ai pas les compétences pour te dire quoi !
Si seulement je pouvais cloner cette SD 32Go sur ma nouvelle micro-SD 16 Go mon système tournerait nickel malheureusement Win32diskimager refuse évidemment de restaurer une image de 32Go sur une carte de 16 !
Tu peux mettre l'image de 32 qui marche et me fournir un accès SSH ?
OK. Regarde tes MP !
Et je te confirme qu'avec cette image système qui n'est autre que le système qui était présent sur la micro-sd fournie fin décembre quand j'ai acheté ma Mini (mais en janvier j'avais fait une maj "tout + système (risqué)" parce que à l'époque je ne savais pas que c'était mal !), le CPU LOAD n'a ABSOLUMENT rien à voir avec ceux de ton image système actuelle !
Ton image actuelle (sur ma config jeedom qui est, je le reconnais, chargée): CPU Load entre 5 et 10
Avec ma "vieille" image système : CPU LOAD aux alentours de 2.0/2.5
Y a pas photo !
Y a pas photo !
est ce qu'une mise à jour tout + systeme fait la même chose ?
au fait c'est quoi une maj système et pourquoi est elle risquée ?
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Tu me diras Loic quand tu n'auras plus besoin de l'accès SSH pour que je puisse le refermer depuis l'extérieur, merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
