A très bientôt !
Gestion du réseau Jeedom
Retrouvez les informations officielles de Jeedom (nouvelle version, nouveaux lancements, tutos...)
loic
Administrateur
Message par loic » 28 avr. 2015, 17:23
Dans la dernière beta j'ai rajouté la gestion du réseaux dans Jeedom ainsi que du wifi, en gros jeedom peux se connecter a un wifi et/ou filaire passer de l'un de l'autre, il gère aussi le passage en IP fixe.
ATTENTION c'est expérimental j'ai rajouté des sécurité (voir plus bas) mais ca peut planter tout votre systeme avec pour seul solution une reinstallation
Contrainte
  • Jeedom doit avoir les droits sudo
  • Utilisé eht0 pour le filaire et wlan0 pour le wifi (cas de la plupart des systèmes)
Attention ca écrase votre fichier interface, donc ceux qui en ont des spécifique vous perdez tout, jeedom en fait un backup mais vous pouvez perdre l'accès a votre systeme, Jeedom ne pourra être tenu responsable en case de soucis
Avec ces fonctionnalités, si jeedom a les droits root il va pinguera la GW (si vous en avez plusieurs il en faut au moins une OK), si il n'y arrive pas pendant 10 il considère qu'il y a un soucis :
  • Si vous etes en IP fixe il va désactiver l'ip fixe et redémarrer
  • Si vous etes en wifi et pas en ip fixe il redémarre l'interface wifi
  • Si vous n’êtes pas dans un des 2 cas précédent il redémarre l'interface filaire (désactivé pour le moment)
Si après 30 min et mal grès les actions précédente ce n'est toujours pas bon il va remettre le fichier interface d'origine (et par la suite il redémarrera).
Actuellement j'ai surtout activé les messages d'alerte et pas trop les actions pour éviter les soucis, si ya des courageux (connaisseur réseaux et linux de préférence) pour jouer avec et me faire un retour.
skyline-ch
Contact :
Re: Gestion du réseaux Jeedom
Message par skyline-ch » 28 avr. 2015, 17:56
Tu veux que je fasse des tests avec ma VM de dev ?
En cas de plantage pas de souci je restaure l'image de la VM
Par contre je suis pas au top côté Linux et réseau mais avec les bonne infos je peux me débrouiller ou même te donner un accès
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
loic
Administrateur
Message par loic » 28 avr. 2015, 18:27
Tu peux tester si tu peux restaurer facilement ya pas de risque
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 28 avr. 2015, 18:33
rien de plus facile, c'est restaurais a la perfection en moins de 1mn....
Sauver aussi ;)
Je testerais un peux plus tard dans la soirée, la je vais m’absenter 1h ou 2
Compétence :
benchagot
Message par benchagot » 28 avr. 2015, 20:04
@Loic : quelle est la version de la béta (1.184) ?
OK, je viens de voir que c'était dans le panneau configuration de la 1.183 .....
bc
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 28 avr. 2015, 22:17
Je viens de faire la mise a jours forcé j'ai des log bizarre
[START UPDATE]
****Installation/Mise à jour de Jeedom 1.183.0 (2015-04-28 22:15:27)****
Paramètres de la mise à jour : level : -1, mode : force, system : no
Mise à plat des droits...
OK
/!\ Mise à jour en mode forcé /!\
Desactivation de toutes les tâches. OK
Désactivation de tous les scénarios.......
... OK
Nettoyage du dossier temporaire (tmp)...OK
Adresse de téléchargement : https://market.jeedom.fr/jeedom/master/jeedom.zip?timespamp=1430252130
Téléchargement en cours...
OK
Nettoyage des dossiers en cours...OK
Nettoyage sqlbuddy en cours...OK
Nettoyage sysinfo en cours...OK
Création des dossiers temporaire...OK
Décompression en cours...
OK
Installation en cours...
OK
Renommage sqlbuddy en cours...OK
Renommage sysinfo en cours...OK
Vérification de la consistence de Jeedom...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Vérification de la mise à jour...
OK
***************Jeedom est à jour en version 1.183.0***************
Vérification des mises à jour
PHP Notice:  Undefined index: costHt in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/market.class.php on line 95
OK
Réactivation des scénarios : OK
Réactivation des tâches : OK
[END UPDATE SUCCESS]
Compétence :
mickey85
Message par mickey85 » 29 avr. 2015, 07:18
loic a écrit :Bonjour,
Attention ca écrase votre fichier interface, donc ceux qui en ont des spécifique vous perdez tout, jeedom en fait un backup mais vous pouvez perdre l'accès a votre systeme, Jeedom ne pourra être tenu responsable en case de soucis[
Je confirme.... Réinstallation complète :( ça m'apprendra a me jeter sur une modif importante en beta)
Jeedom sur PI 3 - Téléinfo sur Remora 1.3.3 + Fil pilote 5 zones - RFXCOM
Zwave : Aeon Stick 2 (OpenZwave) - 1 Wallplug - 1 AN158 - 3 DBS05 - 3 Fibaro FGS-221 - 3 prises DOMUX
loic
Administrateur
Message par loic » 29 avr. 2015, 08:31
Pour l'erreur lors de la mise a jour c'est autre chose je regarde.
@mickey85 : tu as attendu 30 min ? En théorie tu attends 35min jeedom et il remet la conf de base, tu reboot et c'est bon. Tu as testé quoi ? Tu es sur quoi comme système ?
mickey85
Message par mickey85 » 29 avr. 2015, 08:55
loic a écrit :Pour l'erreur lors de la mise a jour c'est autre chose je regarde.
Maitre sur syno en 1.183 et esclave cubieboard en 1.183
Plus moyen d'avoir accès à l'esclave excepté openzwave en 8083
503 Bad Gateway et plus aucun accès
je crois que la MAJ sur la cubieez au niveau du réseau (WIFI et autre) a planté (Je suis maintenant moitié wheezy et moitié jessie)
Sshafi
Message par Sshafi » 29 avr. 2015, 09:18
J'ai un peu fait joujou hier soir et donc :
J'ai les même PHP Notice que skyline-ch
J'ai planté mon odroid (de test) après avoir configuré et activé le wifi et redémarré (Il est branché en ethernet et je venais de lui ajouter une edimax).
Bon j'ai un peu cherché le baton car j'ai pas vérifié que les eth0 et wlan0 avant. Par contre la liste déroulante des réseaux wifi m'affichait bien les réseaux dispo chez moi. (C'est pour ça que j'y suis allé les yeux fermés comme un bourrin)
J'ai attendu un bon moment (me souvient plus combien de temps) mais l'odroid n'est pas revenu (impossible de s'y connecter en ssh par ethernet).... C'est parti pour une re-installe :)
Loïc est-ce qu'il suffit juste de passer à la dernière beta pour que jeedom gère le réseau ?
Afin de vérifier le fichier backup du fichier interface il est où ?
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
loic
Administrateur
Message par loic » 29 avr. 2015, 09:33
Alors pour le warning c'est corrigé.
Pour le réseaux, ceux qui ont des soucis pouvais vous refaire la même chose sans redémarrer après écriture du fichier et me donner le retour de :
cat /etc/network/interfaces
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 29 avr. 2015, 10:41
Moi j'ai aps de wifi sur la dev puisque c'est une VM sur un fix.
Par contre je pourrais la déplacer sur un portable, Lo!ic tu c'est si je pourrais faire les tests wifi sur le portable ?
En tout cas la j'ai activer la config wifi et pas de souci
Compétence :
loic
Administrateur
Message par loic » 29 avr. 2015, 10:48
Essaye en mode ip fix sans wifi et dis moi si c'est bon aussi
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 29 avr. 2015, 10:53
Comme ce si ?
Pour le moment rien de bizarre, pas de logs d'erreur
Compétence :
loic
Administrateur
Message par loic » 29 avr. 2015, 10:57
Oui, tu as bien fait ecrire la configuration puis redemarrer la machine ?
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 29 avr. 2015, 11:26
non j'avais pas redémarrer.
La c'est fais et j’attends car pour le moment Jeedom ne répond pas
au démarrage de la VM il ma mis un message inhabituel et pris mas mal de temps
Retour de cat /etc/network/interfaces
Compétence :
SBO
Message par SBO » 29 avr. 2015, 11:31
@loic
Cette optimisation est valable pour les jeedom déportés ?
J'ai aujourd'hui un rapberry avec server Zway sans Jeedom installé. Mais si j'installe dessus Jeedom en plus du serveur zway aurais-je la capacité à gérer le réseau avancé (RJ + Wifi). Et la configuration Zway sera telle toujours fonctionnelle ?
Aujourd'hui, pour rendre la serveur Zway transportable, il est équipé d'un dongle wifi edimax et d'une batterie pour être autonome et permettre les inclusions/exclusions en version mobile. Mais pour cela c'est modification de la configuration réseau à la mano.
Stéph
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
loic
Administrateur
Message par loic » 29 avr. 2015, 11:32
Tu peux me donner le retour de
ip addr
@SBO : oui oui ca sera valable pour tout mais il va me falloir du temps pour stabiliser tout ca
SBO
Message par SBO » 29 avr. 2015, 11:34
loic a écrit :Tu peux me donner le retour de
ip addr
Ok, je vais tester cela avec vous :D
Première étape installer Jeedom sur le Rasp sans toucher au serveur zway :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Après je vous rejoins pour les tests
loic
Administrateur
Message par loic » 29 avr. 2015, 11:35
Attention en cas de soucis tu perd tout accès au rasp, seul solution tout reinstaller
Revenir vers « Annonces officielles »
