Merci loic, même si cela m'aide pas pour changer de dongle edimaxloic a écrit :Il est integré directement au board
Gestion du réseau Jeedom
Re: Gestion du réseau Jeedom
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
- Timide
Salut Loic,
bon cette nuit j'ai encore eu des problèmes a 23h43 jeedom n’était plus connecté en wifi
je l'ai connecté en ethernet et voici les log et les messages:
log:
12-05-2015 22:55:20 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
12-05-2015 22:56:17 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
12-05-2015 23:27:17 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
12-05-2015 23:35:19 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
12-05-2015 23:43:17 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
2015-05-13 02:02:05 log Impossible de résoudre le DNS : market.jeedom.fr. Pas d'internet ?
2015-05-13 00:00:05 http.com Erreur curl : Couldn't resolve host 'weather.yahooapis.com' sur la commande http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=616656&u=c après 5 relance(s)
2015-05-12 22:55:05 network Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger
ce qui est bizarre c'est après l'avoir débranché et rebranché électriquement et en ethernet sur la box le dashboard reconnait bien le wifi dans que je reconfigure quoi que ce soit et il avait cette fois ci bien conservé sont Ip fixe.
merci pour ton aide
fred
log:
merci pour ton aide
fred
Tu peux mettre a jour j'ai modifier la log car le message est trompeur, en vrai il ne fait pas forcement quelque chose quand tu as le message
- Timide
ok je fait ça
fred
fred
je croyais que le wifi fonctionnait, en réalité j'ai pu faire fonctionner ma mini en ethernet puis une fois qu'elle marchait, j'ai mis wifi seul en débranchant l'ethernet et cela fonctionnait.
Suite à cela j'ai déplacé ma mini à l'emplacement d'origine en WIFI seul et là cela ne marche pas
il me semble qu'il y a eu des tentatives de connexion wifi, mais elles ne tenaient pas longtemps
j'ai fait marche arrière sur une sauvegarde et mon wifi perso remarche sans problème
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
TU as quoi comme matériel ?
j'ai une mini avec clé edimax et je suis en stable 184
La clef edimax est connu pour poser soucis
ma clé a tres bien marché depuis septembre 2014, c'est le passage au wifi intégré qui pose souci,
mais j'ai peut-être fait une mauvaise manip avec le bonding
Le wifi jeedom ne fait rien tous ce que fait jeeodm c'est le fichier de conf il ne gere pas du tout le wifi
sa ressemble beaucoup a mon probleme ca => http://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=23&t=7313fred.pacc a écrit :Salut Loic,
log:
merci pour ton aide
fred
j'ai deux peripherique usb et j'ai remarquer que le probleme arrivais sur les deux... avec meme type de probleme...
je pense plutot a un prob de gestion des ports usb...
Galérien de la mort mais motivé !! ^^
NUC + Clé 3G Huawei E220 + Zwave power!
trust69 a écrit :sa ressemble beaucoup a mon probleme ca => http://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=23&t=7313fred.pacc a écrit :Salut Loic,
log:
merci pour ton aide
fred
j'ai deux peripherique usb et j'ai remarquer que le probleme arrivais sur les deux... avec meme type de message d'erreur...
a tout hasard voici mon fichier /etc/modules
/etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.
snd-bcm2835
bonding
Est ce correct ?
snd-bcm2835
bonding
Est ce correct ?
Oui oui c'est bon si jeedom te laisse faire la conf c'est que c'est bon
Je viens au news, du nouveau coté dongle edimax et raspberry ou je laisse tombé et change de clé wifi ?
De mon côté non et j'avoue que je cherche pas trop la je me base entièrement sur linux donc il faut les drivers
Ok, je vais voir ce qu'il y a d'autre comme dongle wifiloic a écrit :De mon côté non et j'avoue que je cherche pas trop la je me base entièrement sur linux donc il faut les drivers
Il faudrait récupérer les headers de la distrib pour compiler un nouveau driver fonctionnel avec l'edimax : https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fix ... /README.md
EDIT : J'ai essayé de compiler le driver en partant d'une image pour cubox en 3.14.14 mais cela ne fonctionne pas mieux...
- Timide
Salut Loic,
bon toujours pareil plus de wifi
voici les derniers logs:
13-05-2015 15:21:00 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger : 0
13-05-2015 15:21:00 | error | Aucune gateway trouvée, la configuration IP fixe est surement invalide. Désactivation de celle-ci et redemarrage
13-05-2015 16:06:17 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger : 0
13-05-2015 16:06:17 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
13-05-2015 16:21:09 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger : 0
13-05-2015 16:21:09 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
13-05-2015 16:33:08 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger : 1
13-05-2015 16:33:08 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
13-05-2015 16:44:09 | error | Il y a un probleme de connectivité réseaux. Aucune gateway d'accessible. J'essaye de corriger : 2
13-05-2015 16:44:09 | error | Aucune gateway trouvée, redemarrage de l'interface wifi
@ trust69:
j'ai eu exactement le même problème toi avant d'utiliser le système de config de jeedom
avant ou bout de 2 ou 3 jours le wifi ne fonctionnait plus c'était plus ou moins aléatoire
j'avais déjà vu la manipulation de veille mais ça ne m'a rien apporté. la seule solution que j'avais trouvé c'était de faire faire un reboot toutes les nuits a 2h.
mais avec la config de jeedom je ne tiens même pas une journée sans que la connexion bascule sur la RJ.
ce qui est très bizarre c'est que j'ai 2 jeedom identiques en raspberry 1 et ils sont configuré de ma même façon il y en a un qui a ces problèmes ci dessus et l'autre n'a jamais eu de problèmes.
les seules differances sont le type de wifi car celui qui fonctionne est chez moi sur une freebox revolution et l'autre qui a des problemes est chez ma mere sur une freebox cristal et aussi la portée des 2 reseau est differente celui qui fonctionne fien est a 70% et celui qui decroche est a 50%
voici pour mes constatation en espérant qu'on avance sur le problème
loic est il possible d'avoir plus de détails lors des messages de debuggage afin de mettre en valeur le problème exact?
merci a tous
fred
@ trust69:
merci a tous
fred
En faite le truc est très simple jeedom essaye de faire un ping sur la gateway si il y arrive c'est sinon erreur. La de ce que je vois il n'atteins plus la gateway. Tu es sur de ton dongle wifi ?
